SUJET : [TD 184] Gabarit socle 184 ?
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 15:29 #19
  • Remerciements reçus 57
Pour le démontage la seule chose importante à savoir est qu'il y a des billes qui vont être libérées.
Conseil pratique: tu opères sur une table , platine sur la tranche de socle, plateau retiré, avec une grande serviette éponge blanche dessous et un aimant à portée de main.
Sinon c'est bing bing bing et perte assurée de plusieurs billes.
Pour le reste c'est pièce par pièce à partir du dessous. Fils de bras dessoudés, le bras sort par le haut.
Noter les empilements pièces rondelles ressort pour mémoire , au cas ou.
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 16:01 #20
  • bkvins
  • Portrait de bkvins
  • Sans air pas de son
ok
je m'y attelle cette semaine.
merci Thierry
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 16:09 #21
Pour l'implantation:
à 199 côté droit: SAU 2 :
à 225 en haut, AT 1005 :
Comme prévisible, rien à droite.
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 16:27 #22
  • bkvins
c'est top cet outil !!
je viens d'acheter un rb 200 rega, qui me parait mieux que le sau2....
145€, çà vaut le coup je pense.
merci
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 16:37 #23
Ca dépend peut-être de la cellule que tu y mettras.
Le feickert c'est pas mal en effet, notamment quand tu ne connais pas la distance de montage; ou pour vérifier le réglage d'un bras en place; mais trop cher pour ce que c'est .
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 19:20 #24
trop cher ?
mais thierry , ça relève de l'arnaque pure ; un réglet au 1/2mm fait exactement (mieux) la même chose !
c'est un outil pour gogo , non ?
comme beaucoup d'autres
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 19:45 #25
Pas tout à fait Jac, pas tout à fait.
Un réglet ne te donne pas l'overhang et l'alignement en fonction du choix Baerwald / Loftgreen / Stevenson. Juste la distance de montage.
Pour cela j'ai un outil qui devrait te plaire , c'est un outil d'ébéniste :
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 19:51 #26
mon ami (cher ami) , un trusquin ... un trusquin ... nom générique de l'outil (petit fils d'ébéniste)
je veux juste dire que quand tu connais les règles de base d'implantation et de réglage d'un bras et de la cellule (overhang) , ces outils sont parfaitement inutiles ...
c'est tout , rien de plus ; un compas un réglet , un ... trusquin
pardon mais je zappe le soir d'un forum à un autre ... question de temps ; je cuisine :mrgreen:
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 20:06 #27
  • Remerciements reçus 183
Mais bon, feickert vend aussi des petites bulles, pour mettre la platine à niveau pour la modique somme de 40euro :;) , donc tout est relatif.
*ttg>
Je me dis que le kilo de plastique à fortement évolué ces derniers temps, sans doute près des 10.000euro le kilo. *;:>;
Pour les multiples bras, sur le coté gauche, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de place, il sera sans doute impossible de garder le socle d'origine car le bras risque de tomber entre les 2....
Le rega que tu as trouvé est à un bon prix, on les voit souvent plus cher, tu n'as pas fait une mauvaise affaire :ok:
A-t-il été recablé? sinon il faudra le ménager avec douceur, car ils sont plus que fragile de ce coté.
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 22:00 #28
Ben, je crois avoir compris que le socle est à faire.
Sur la photo avec le Feickert c'est un socle à moi, qui ne serait pas adapté pour recevoir un bras à gauche.
La question était juste de savoir si cela passe le châssis et si les deux ne se touchent pas.
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 22:10 #29
TN, j'avais bien compris, mais si BKvins voulait garder le socle d'origine, alors cela risque de tomber entre 2... ;) il n'y a pas tant que cela de place...
BKvins : ton bras initialement prévu vient d'une conoisseur? qu'elle modèle?
gabarit plateau 184 ?? 02 Jan 2018 22:36 #30
Ouais, ouais, t'as raison. C'est au départ un projet de socle en U autour de l'ensemble d'origine , mais j'avais oublié ça car c'est trop mauvaise idée.
Pour bien faire il faut la sortir cette 184 (et virer le plateau en tôle). Mais je l'ai déjà dit.
gabarit plateau 184 ?? 04 Jan 2018 16:32 #31
  • bkvins
le RB 200 n'est pas recablé, merci pour l'info !!
d'autant plus que c'est mon 1er projet....
gabarit plateau 184 ?? 04 Jan 2018 16:34 #32
  • bkvins
BKvins : ton bras initialement prévu vient d'une conoisseur? qu'elle modèle?[/quote]
oui, mais laquelle ???
acheté sur ebay, 66€, et comme en tres bon état j'ai tenté.
bk
gabarit plateau 184 ?? 04 Jan 2018 16:37 #33
  • bkvins
Une 135 à 300 € négociée, mais j'ai besoin de vos lumieres....
www.leboncoin.fr/vi/1345127824
qu'en pensez vous ?
c'est pas un bst12, .....mais bon ?
un PLATEAU pour la 134 c'est 100/150€ donc est-ce que je passe le pas avant la 124, en 2037, s'il en reste !
merci
gabarit plateau 184 ?? 04 Jan 2018 16:38 #34
  • bkvins
:oops: :oops:
je vous écoute, c'est le but de ma présence, et le projet en U , aux oubliettes !!
évidement
bk
gabarit plateau 184 ?? 04 Jan 2018 19:30 #35
A 300 prends la tout de suite, là , ce soir .
Elle a un galet italien à 50€ .
Et si tu ne gardais pas la 184 l'opération serait bien peu couteuse...
gabarit plateau 184 ?? 04 Jan 2018 19:42 #36
  • bkvins
OK
Je prends la 135
Combien pourrais je vendre la 184 ?
Bk
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
