Auteur |
unclejo .
Localisation: paris 18  Quel(s) galet(s ): TD124 - TD184 - L70
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:40 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
bon bah j'ai fait une connerie: en voulant serrer les écrous tenant le moteur, j'ai pété un pas de vis.
Quelle est la solution sachant que les supports sont rivetés? J'ai le morceau cassé, possibilité de coller? souder?
Une solution quelqu'un ou je l'ai dans le c...?
Merci |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:40 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
malenimi .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:43 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
aurais tu une photo de la casse , tu peux peut être le remplacer par une longue vis + ecrous |
Revenir en haut |
papamano .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:45 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
la faire sauter entièrement ,en faire tourner une et la faire souder ,mais gaffe a la déformation de la table avec la chaleur dégagé par la soudure
Revenir en haut |
papamano .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:46 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
malenimi a écrit: | aurais tu une photo de la casse , tu peux peut être le remplacer par une longue vis + ecrous
| aussi
Revenir en haut |
Le Cidre Administrateur
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:51 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
papamano a écrit: | la faire sauter entièrement ,en faire tourner une et la faire souder ,mais gaffe a la déformation de la table avec la chaleur dégagé par la soudure |
C'est vrai que la facheuse tendance de lenco à avoir fait des tables fines comme du OCB... ca ne facilite pas la manoeuvre. Non. Pas taper.
En effet, ne te décourage pas, c'est sûr, il existe une solution! |
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 18:58 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
merci,
alors c'est cassé à ras du pas de vis:
désolé pour la qualité, pris avec un petit compact au flash |
Revenir en haut |
papamano .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:03 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
perçer bien au centre ,refaire un filetage pour mettre une tige fileté au frein filet
Revenir en haut |
malenimi .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:04 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
Ou Essaye avec de la super glue après un bon nettoyage... |
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:12 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
je m'occupe des petits et je vous tient au courant
merci pour les conseils |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:17 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
t'as du bol de pas avoir pété la tige du nez moteur....
Ingrédients : - Boulon tête cylindrique d4 x 50 - 3 ou 4 écrous hexagonaux d4
ingrédients en option : - gaine thermo d5 (3cm) et d8 (2cm) - frein filet peut-être une rondelle d4 si la tête de boulon passe dans le trou.
Tu passes le boulon au travers du châssis. Dessous, tu visse 2 écrous héxa suffisamment fort pour bloquer (ça peut être 3, j'ai pas la hauteur en tête) Ressort / moteur / ressort et tu fermes avec un autre écrou et une goutte de frein filet (ou colle furieuse genre glue ou epoxy)
La gaine thermo je te fais pas de dessin, c'est pour "isoler" et éviter le métal contre métal. d8 pour les écrous, d5 pour le boulon.
Voili voiloù.
Revenir en haut |
malenimi .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:19 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
Ça sent le vécu cette reparation  |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:23 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
les lenco je le pète pas je les dépouille c'est le montage du moteur sur le LSD, du coup oui, je connais la manip un peu par coeur... |
Revenir en haut |
JGN .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 19:30 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
J'avais préparé un beau message, mais j'ai merdé, et comme les petits camarades ont tout dit.
Je rajouterai une bonne nouvelle, je ne trouve pas que ton galet soit nase, il me parait même bien affuté au niveau du pneu et apte a faire son boulot.
Normalement il agit en engageant ente le cône moteur et le plateau. inutile que le ressort tire dessus comme un âne, il vient juste le mettre en place. et c'est pour ça que le réglage de l'abaissement de la tête du bloc moteur est suffisant pour que ça tourne.
Bon courage pour la réparation
JG
(je me sens un peu coupable de t'avoir fait mettre les pattes dans ce piège)
Member of the L70 F.U.C. |
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 20:11 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
merci mister mitch pour l'info détaillée: demain direction casto
JGN cela me servira de leçon: ne jamais bricoler quand on a la tête dans le fion! Je le savais mais j'ai eu confirmation. Tu n'as pas à te sentir responsable (bon aller un petit peu ) |
Revenir en haut |
JGN .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 20:20 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 20:35 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
mais non  |
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Ven 9 Nov 2012, 20:36 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
en plus tu m'avais prévenu |
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Sam 10 Nov 2012, 14:53 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
El-Mitch a écrit: | t'as du bol de pas avoir pété la tige du nez moteur....
Voili voiloù.
J'ai été faire mes p'tites emplettes ce matin...
Du coup, avant de faire une connerie je préfère demander: comment j'enlève la tige métal restant sans tout flinguer svp?
Merci |
Revenir en haut |
JGN .
Posté le: Sam 10 Nov 2012, 15:00 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
J'essaierai un petit coup de fraise ou de foret par dessus, (mais je n'ose plus rien dire )
Revenir en haut |
unclejo .
Posté le: Sam 10 Nov 2012, 15:04 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
en commençant par scier à ras en dessous peut-être ?
edit: coup de fraise tu viens de le dire... |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 03:16 Sujet du message: Vis moteur lenco L70 cassée: conseil |
Revenir en haut |
