mr.natural .
Localisation: Bretagne  Quel(s) galet(s ): eclectique Ampli: accuphase Enceintes: cabasse
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 13:44 Sujet du message: panne moteur td 134 |
Bonjour a tous C'est ma 1ere experience de forum, bien entendu je suis en panne, ca commence souvent de cette maniere. Le moteur de td 134 de ma valise thorens mono ne demarre plus, ce matin il a tourne quelques mns puis s'est arrete. Que faire? |
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 13:44 Sujet du message: Publicité |
cynos .
 En ligne
Localisation: Moselle  Quel(s) galet(s ): des changeurs à galets Ampli: Que des Sansui Solid State
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 16:33 Sujet du message: panne moteur td 134 |
Bonjour, ce moteur a-t-il déjà été démonté/nettoyé ? |
mr.natural .
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 18:20 Sujet du message: panne moteur td 134 |
Bon jour Merci , mais non je n'ai rien touche, elle fonctionnait parfaitement jusqu'a ce matin.Mais la le moteur ne toune plus du tout alors que la poulie tourne tres librement a la main. |
cynos .
 En ligne
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 18:40 Sujet du message: panne moteur td 134 |
plusieurs possibilités:
- sélecteur défectueux - panne élect (condo mort) ... ça se change - moteur fatigué ... très fatigué (oxydation etc ...)
Si tu aides le plateau à la main ... ça fait un semblant de démarrage ? Y a-t-il des des diodes sur l'électrophone ? si oui s'allument elles ? Quant est il des lampes de l'ampli ? ... si tu laisses branché et testes après 15/20 min toujours pas de démarrage ? A tu essayer en bougeant le sélecteur plusieurs fois (mauvais contact dans le sélecteur) ?
Si rien ne se passe, il faudra opérer (ouvrir à cœur ouvert) Sinon, j'ai une poubelle chez moi, je la sort sur le trottoir le jeudi  |
mr.natural .
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 19:50 Sujet du message: panne moteur td 134 |
MAINTENANT LE MOTEUR TOURNE COMME PAR MIRACLE, MAIS LE PLATEAU REMONTE TOUT SEUL ET EMPECHE LE GALET DE JOUER SON ROLE, DECIDEMMENT! Mais je pense que la solution va arriver.IL DOIT AVOIR BESOiN D'UN TOILETTAGE. |
cynos .
 En ligne
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 20:09 Sujet du message: panne moteur td 134 |
enlève le plateau, met le sélecteur sur neutre (0), puis remet le plateau en faisant un tour complet à la main, et réessaie.
effectivement, un nettoyage ne serait pas du luxe.
à mon avis, il faudrait désolidariser la platine de l'ampli, cable secteur débranché), pour la nettoyer. J'ai une 184 en valise, mais ça fait quelques années que je n'ai plus "joué" avec, mais de mémoire, il y a juste les vis de fixation sur le chassis.
Ensuite, un bon nettoyage au souffleur, bombe contact sur les potentiomètres, bien nettoyer les sélecteurs. Ca, c'est le strict minimum.
Il y a plein d'explications ici (ou ailleurs, mais surtout ici) pour nettoyer moteur et pièces en mouvement. Après la partie Ampli, je ne suis pas spécialiste. Le plus dur c'est de se lancer, je suis certain que l'on te fournira l'aide nécessaire pour une bonne restauration, car elle est en sursis cette platine (normal, vu son age). |
mr.natural .
Posté le: Sam 12 Juil 2014, 20:31 Sujet du message: panne moteur td 134 |
En tout cas pour un 1er contact avec un forum, je vous felicite et remercie pour votre reactivite. L'ampli mono a ete revu a cause d' une grosse ronflette donc de ce c,ote la ca va J'aime bien le son de cet electrophone pour les 45 trs et c' est quand meme plus pratique qu'une platine classique, et ca rappelle le geste teppaz de mon adolescence , on en est tous un peu la. Je vais approfondir la suite et vous tiens au courant |
papamano .
Posté le: Lun 14 Juil 2014, 22:48 Sujet du message: panne moteur td 134 |
christophe a les choses en mains , on peut partir en vacances tranquille
cynos .
 En ligne
Posté le: Mar 15 Juil 2014, 19:54 Sujet du message: panne moteur td 134 |
je ne part pas en vacance cet été (déjà fait), mais je ne connais vraiment pas très bien les thorens, faudra rester en ligne, j'ai plein de choses à apprendre  |
pierrot62 .
Posté le: Mer 16 Juil 2014, 08:28 Sujet du message: panne moteur td 134 |
eh ben voilà, ça avance
ThierryN .
Posté le: Mer 16 Juil 2014, 12:04 Sujet du message: panne moteur td 134 |
Bonjour, Problème purement mécanique sans doute. Au passage: un condensateur mort sur l'interrupteur n'empêche pas le contact de s'établir puisqu'il est en parallèle.
Pour sortir une 184/134 de la valise : soit desserrer au maximum les 2 systèmes de blocage pour transport, soit plus simplement démonter si possible la planche supportant la platine; sur certains modèles les vis de fixation étaient apparentes (vis +cuvettes).
Par contre dans plusieurs modèles d'électrophones Thorens l'alimentation de la platine passe par un transfo commun avec l'ampli. Dans ce cas le changement de tension est unique pour tout l'appareil et centralisé sur le transfo de l'ampli. Le moteur de la platine reste alimenté sur 110V . Cela complique un peu le démontage et surtout il convient de vérifier l'agencement du câblage moteur avant tout essai de la platine seule en direct sur le secteur .
Dans ton cas il n'est pas forcément nécessaire de désolidariser totalement la platine mais surtout d'avoir une vue de dessous.
Posté le: Aujourd’hui à 14:24 Sujet du message: panne moteur td 134 |
