SUJET : Bras General Electric- - 1959 TM2G
Bras General Electric- - 1959 TM2G 06 Déc 2018 17:37 #1
En fait c'est un Quizz car je sais.
Indice : le même fabricant qu'une grande marque de cellules ni MM ni MC ni piezo .
Edit du titre ex "quizz de bras"
Bras à identifier 06 Déc 2018 17:44 #2
Je le connais ce bras, je l'ai vu il n'y a pas longtemps ... mais je ne me souviens plus !
Fairchild ?
GE TM2G ... ;)
Bras à identifier 06 Déc 2018 18:42 #3
Je pensais à un GRAY, mais c'est bien un GE, bravo Cynos!
Bras à identifier ( GE TM2G ) 06 Déc 2018 20:29 #4
  • bubu
  • Portrait de bubu
Oui c' est bien un GE j en possède un on peux mettre que une GE la dessus. nettement moins bon que le GE a 501 dit le bâton .
Bras à identifier ( GE TM2G ) 06 Déc 2018 21:40 #5
Vous êtes trofors ....
Bras à identifier ( GE TM2G ) 19 Nov 2020 19:14 #6
Enfin reçu !
Acheté USA début premier confinement , livré à un copain à NY qui devait me l'apporter en avril , puis en septembre puis plus du tout donc expédié USPS .
Il est destiné à une L75 pour recevoir une VRII avec diamant 78t.
Bras à identifier ( GE TM2G ) 19 Nov 2020 20:56 #7
Chouette,
Il a l'air d'être en superbe état?
Tu nous le détaillera en photo? merci (_-_)
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 15:07 #8
Oui, mais en attendant : Pensez-vous qu'il soit possible de déterminer la distance de montage à partir de ces deux chiffres :
Longueur effective : 231 mm
Angle axe bras - axe porte cellule : 9 °
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 15:23 #9
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
En regardant la photo, il semblerait que l'angle du porte cellule soit réglable.
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 15:47 #10
Salut Philippe ; non , juste enfilé et bloqué .
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 16:00 #11
En regardant le dessin, il semblerait que l'angle du porte cellule soit bien supérieur à 9° !!! ?-|
Probablement le double : Pour info les GE "baton" A1-500 font 20,5° pour une longueur effective de 223 mm
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 16:09 #12
Je crois que je ne sais pas me servir d'un rapporteur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais le dessin est assez exact . Et la question demeure , même si l'angle réel sera préférable...
En réfléchissant beaucoup j'arrive à trouver 18 ou 19 °
Ca te parait plus plausible ?
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 17:42 #13
C'est ça :ok: Je trouve à peine plus que 18° (aux erreurs de dessin près...).
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 17:50 #14
Ok.
Alors quelle distance de montage ?
Au pif je dirai ... hum .... 215,3 , peut-être 214, 8 *ttg>
Et pour du mono est-ce très important , dès lors que ce ne serait pas aberrant ?
Bras à identifier ( GE TM2G ) 20 Nov 2020 17:57 #15
EDIT : J'ai re-mesuré l'angle précisément en agrandissant ton dessin et maintenant je trouve 17° d'offset, ce que j'estime bien peu, surtout pour un bras vendu pour de la stéréo !!!
Ok.
Du coup : 223 mm.
Difficile de faire mieux : on est limité par la faiblesse de l'angle d'offset...
Tu est sûr du dessin ? ?-|
Bras à identifier ( GE TM2G ) 21 Nov 2020 10:09 #16
Après vérification , j'ai un peu dévié ; l'angle est plus prononcé
Je vais corriger le dessin et je pense tomber sur du 22° ou proche.
Bras à identifier ( GE TM2G ) 21 Nov 2020 11:22 #17
Et si tu faisais une photo vue de dessus, bien "à plat" ? ?-|
(vue de dessous ce serait encore mieux, mais on a du mal a voir l'emplacement du pivot)
Bras à identifier ( GE TM2G ) 21 Nov 2020 12:06 #18
Attention, l'angle qui nous intéresse c'est celui en rouge : "Offset angle"
(à ne pas confondre avec le "Headshell Angle" en bleu, qui est légèrement supérieur dans le cas présent).
Au pire on peut recalculer l'offset angle à partir du "headshell angle" par trigonométrie si on connait certaines distances comme la distance entre stylet et sommet de l'headshell angle...
La distance précise pivot - stylet (ou headshell angle - stylet) est importante.
Tu peux t'aider du repère des vis de fixation : sur les GE RPX le stylet se situe 9,88 mm en avant de l'axe des trous de fixation (j'imagine que c'est la même chose sur les VR II...).
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
