SUJET : Denon DA-1200 ... bras à identifier
Denon DA-1200 ... bras à identifier 05 Jan 2017 14:19 #1
Reçu le bras Denon aujourd'hui.
Voici les photos au déballage.
Tube abimé, mais acheté pour remplacer le tube et le monter en 12'.
Petit prix, une cinquantaine d'euros en tout.
Qui peut l'identifier ?
L'équilibrage est parfaitement fonctionnel.
L'AS fonctionne parfaitement, et il est très sensible, le bras fuse d'un côté ou de l'autre suite au changement d'AS, donc pivot ok.
Le lift fonctionne aussi.
Il me faudra par contre un cable pour le brancher sous la base (quel est le nom de ce type de prise, pour ma recherche ?).
C'est un 9' ... je vais mesurer exactement, le PC, je l'ai mis pour les photos ( ... ;) ).
C'est du lourd, belle construction, c'est mon premier Denon, je ne connais pas ce genre de bras ... j'espère que ça se démonte bien ... :mrgreen:
Il y a une petite étiquette sous le réglage d'AS: "HOE".
Denon DA-? ... bras à identifier 05 Jan 2017 14:48 #2
aucune idée de son petit nom
pour la prise c'est du DIN 5 BROCHES : www.audiophonics.fr/fr/connecteurs-fiche...-or-24k-p-11154.html
Denon DA-? ... bras à identifier 05 Jan 2017 15:27 #3
super, merci pour la prise, c'est parfait.
existe-t-il une sorte de data base pour les bras denon ?
C'est juste par curiosité, car de toute façon, il va falloir faire des calculs pour le modifier.
J'imagine que je peux tourner un peu le bloc repose bras (je vois une vis), pour partir sur une première section droite, afin de faire un tube en "J".
Mais sinon, faire le tube en "S", c'est possible à votre avis ? ... (sous réserve de pouvoir plier au bon angle) ... ça complique pas les calculs ? ... ça fait des angles opposés ... comment on fait dans ce cas ?
Je n'ai encore rien calculé, c'est juste mes premières interrogations à chaud.
Je me dis que le "S" a l'avantage de moins déséquilibrer le bras en latéral, pour faire un 12', c'est un problème que j'avais eu avec l'unipivot Acos Hi-Light.
Denon DA-? ... bras à identifier 05 Jan 2017 16:34 #4
  • Remerciements reçus 77
Je suppose que tu connais :
www.vinylengine.com/tonearm_database.php...&amlo=&amhi=&cw=&mp=
Pour audiophonics, ils sont a quelques mn de chez moi; si les frais de port sont élevés par rapport à un envoi collissimo de base, tu me fais signe je récupère et moyennant le double voire le triple de fdp + ma com je te les envoie.
Ces prises din ou mini din sont plus petites que les din de base. Si les soudures t'emmerdent leurs câble tout fait sont de bonne qualité
Leur câble tout fait à 49 € est de qualité correcte ( prises DIN et RCA câble et montage, ce n'est pas inintéressant) et les 1877 sont de bons produits aussi quoi qu'un (gros) poil plus chers (mais même calcul)
ne pas se faire chier, ça a un coût ... :mrgreen:
Denon DA-? ... bras à identifier 05 Jan 2017 18:06 #5
Merci de ta proposition JG.
Bon je vais chercher une collaro sur Bordeaux afin d'amortir les fdp et je te fais signe ... ;-)
Je regarde en détail ce dont je peux avoir besoin chez tes voisins et on en reparle.
Denon DA-? ... bras à identifier 05 Jan 2017 21:13 #6
J'ai mesuré 243 mm ... à pondérer car le tube est abimé et car le pc provient d'une sansui avec cellule réglée sur cette platine.
Donc environ 9.5'.
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 00:51 #7
www.ebay.fr/itm/Denon-Tonarm-Tone-Arm-Ja...%26sd%3D291910632703
Mais le vendeur ne donne pas sa référence.
C'est le frère du DA 50
www.ebay.fr/itm/291910632703?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Et aussi de celui monté sur les DP1200 mais dont le lift est solidaire de la platine:
Et dont je me suis servi pour faire un 12" mais je m'étais limité à un droit.
Le tube se démonte aisément .
Pour faire un 12 coudé je pense que tu dois recopier la forme exacte d'un 12" du commerce et de préférence ajuster ton tube à la longueur effective du modèle.
Cela te donnera la même distance de montage. Le porte cellule pas d'origine c' est sans importance , suffit de considérer une longueur effective au milieu ou aux deux tiers vers l'avant des trous de réglage coulissant pour la cellule.
Si tu fais sans modèle tu peux déterminer empiriquement ta distance de montage avec un protractor universel (ou bien la calculer) mais le risque est que tes courbures ne correspondent à rien; (sur mon droit c'est l'angle du porte cellule qui ne correspond pas exactement car il est prévu pour un 9"; un bras ce n'est pas tout à fait du lego ) .
Ensuite il te faudra adapter un contre-poids ; celui d'origine ne sera pas suffisant.
faudra le recâbler.
La meilleure solution n'est-elle pas de monter un droit avec un porte cellule type Schroeder ?
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 07:20 #8
Merci Thierry.
J'ai migré nos vieux sujets dans la section DIY.
Je regarde tout ça, et on en reparle.
Le bras ressemble beaucoup (idem ?) à celui de la DP 1000: www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=10577
... juste une différence au niveau de l'épaisseur du repose bras (+ couleur AS et contrepoids).
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 11:57 #9
Oui, tout ces modèles sont quasi identiques à quelques détails d'agencement près. Les modèles avec lift intégré sont les plus intéressants à modifier.
Réfléchis: bras droit !
Je n'ai pas saisi quels étaient ces anciens messages que tu as fait ;) migrer , je vais voir.
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 12:43 #10
je suis complètement de l'avis de thierry !!!!
un bras droit avec un porte cellule de cette conception et tu feras face à tous les problèmes
d'ailleurs si tu décortiques tout les articles consacrés au forme de bras , tu ne retiens qu'une chose : au plus il est long , au mieux c'est et c'est logique
un bras tangentiel reste la seule alternative intéressante pour moi ; donc dans ton cas , va au plus simple
la ligne droite , le fil droit etc ....
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 13:02 #11
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 18:04 #12
d'abord tu détermine le type de "correction que tu veux :
Comparison of alignment methods
Stevenson - a variation on Löfgren geometry optimized for low distortion at the inner groove at the expense of increased distortion elsewhere. compared to Baerwald or Löfgren B you will get lower distortion for the last few mm of the record
Baerwald (identical to Löfgren A) - minimizes and equalizes distortion at the three weighted tracking error peaks resulting in moderate distortion between the inner and outer grooves
Löfgren B - minimizes distortion between the inner and outer grooves resulting in the lowest average RMS distortion at the expense of slightly higher distortion close to the inner and outer grooves
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 18:38 #13
ensuite tu détermine ta distance d' installation selon la place que tu as sur ton socle bien sur
cette distance d'installation va te déterminer une longueur effective : distance entre le pivot de ton bras et ton diamant ( fixation de la cellule au centre du porte cellule comme ça tu as une marge de correction)
cette longueur effective va te donner un angle offset , l'ange de ton porte cellule
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 19:00 #14
je te conseil une distance d'installation en chiffre rond , évite les demi millimetre , tu en auras bien assez à respecter avec la longueur effective et les demi degré de l'angle offset :mrgreen:
ces demi millimetre et demi degré tu les peaufineras en ajustent ta cellule dans ton porte cellule , d'ou l'intéret de positionner ta cellule en milieu de porte cellule pour déterminer ta longueur effective ;)
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 19:03 #15
je rejoint les copains sur le porte cellule style Shromachin , si tu connais un tourneur fraiseur
c'est surement plus rigide qu'un montage SME et plus simple que de courber un tube , mais faut connaitre un tourneur fraiseur ?-|
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 19:31 #16
Merci @ tous.
Je réponds sur gsm.
Je prendrai le temps de tout bien lire (et comprendre) sur pc ce soir.
Je dois dire une chose en premier lieu: le peu de chose que je sais sur les bras c'est ici ... enfin sur l'idler quoi que je les ai apprises.
En pour la très grosse majorité ... ça vient des explications de Sylvain (il faut rendre à César ... ).
J'ai des considérations d'ordre esthétiques ... oui je suis un esthète en puissance.
Un truc qui sonne bien mais qui est moche comme un poux ne m'interesse pas.
Je sais (Jac) c'est con et pas cartésien (pourtant je le suis).
Bref ... j'aime les bras en "J" je n'aime que ceux là.
Je ne déteste pas les bras en "S".
Je n'aime pas les bras droits.
Ce bras (Denon à modifier) est clairement destiné à la 401 ... la 401 c'est mon arlésienne ... elle est là quelque part, mais elle ne sonne toujours pas.
Comme je suis quelqu'un qui se disperse et qui oublie un peu à force ... j'ai bien relu vos conseils sur le sujet "modifier un 9' en 12' "
Têtu comme je suis je vais partir sur un "J" ou un "S" ( pour le déséquilibre latéral) ... ce qui n'exclue pas non plus un jeu d'alignement dans le pc.
Sylvain tu conseilles quoi ? ... tu utilises quoi comme méthode d'alignement ?
Ps: j'ai été acheter des tubes au brico cet AM ...
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 22:05 #17
@ Thierry: fr.m.wiktionary.org/wiki/migrer
Voir le point 3 ... ;-)
Pas chez moi.
Je regarde le reste quand je rentre.
Denon DA-? ... bras à identifier 06 Jan 2017 22:08 #18
je n'ai rien inventé , je l'ai appris par d'autre membre d'ici et d'ailleurs et avec l'outil de Vinylengine y a pas à ce casser la tête
j'utilise Baerwald ( Arm 1 ou Lofgren A sur le tableau de Vinylengine )
Stevenson est très rependu sur les platines (quand le constructeur ne fait pas à sa sauce , exemple récemment rencontré sur la Dual 1019 et je dis merci Ben (_-_) pour rendre à César ......)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Le bleu
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
Colors
