SUJET : [B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 05 Sep 2018 23:14 #1
Je viens de recevoir une Rek o Kut B-12 GH pas très fraiche et j'aimerai la remettre en état!
D'abord quelques photos:
Elle était plutôt bien emballé et le socle est présent, dans un premier temps je m'en servirai.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 05 Sep 2018 23:23 #2
Le bouton de sélection de vitesse est très abimé, dommage.
le disque strobo central aussi
et le couvre plateau est tout dur et moche.
Quelques photos flous du dessous:
J'en ferais d'autres promis.
J'aimerai faire un point sur la façon d'obtenir une vitesse correct, d'après ce que j'ai lu et compris (dites moi si je me trompe) il faut garder le rapport de réduction et juste adapter la poulie moteur au 50Hz? ensuite on peu régler celle ci au moyen de la pression du galet sur celui-ci? j'ai bon?
Je vais donc commander une poulie moteur adaptée (chez Serge Karmadon) et démonter, graisser, huiler, polir et changer les caoutchouc support (c'est tous les même?)
Merci pour vos retours.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 00:05 #3
Super, une de plus sur le forum !!! :banana:
(Stp, n'hésite pas à ouvrir un nouveau sujet une fois qu'elle sera en marche, ou même avant... merci ;) )
Oui pour la poulie moteur, démonte la tienne pour connaitre le diamètre de l'axe moteur avant de commander.
Elle est en 110v, donc petit transfo à prévoir aussi.
Pour les silentbloc, je laisse Thierry ou Bubu répondre, ils sont spécialistes :mrgreen:
Moi je la trouve très belle, un gros nettoyage, une petite resto au minimum, elle a déjà un beau socle, et hop : au boulot!!
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 10:02 #4
  • Satchmo
  • Portrait de Satchmo
Bel achat Sylvain !
Le socle à l'air d'être fabriqué sérieusement.
La poulie doit effectivement avoir le bon diamètre pour fonctionner en 50hz. Les silenbloc sont trouvable sur le net.
Je vais suivre la restauration!
Bruno
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 10:13 #5
Achat intéressant.
Apparemment tu n'as pas le bras .
Sans indiscrétion tu l'as eue pour combien ?
Il semble que tu as tout lu et parfaitement assimilé.
Ton socle pourrait être conservé comme habillage d'un bâti plus massif .
Ce que je ferais, dans l'ordre: le petit transfo ; commander un jeu de silent-blocs (tous identiques) et la poulie 50Hz, ajouter un joint caoutchouc entre châssis et socle (joint de fenêtre adhésif plat) ; faire tourner pour apprécier l'état du galet ; monter un bras avec la distance de montage identique à celui d'origine ou vraiment très proche si tu peux jouer dans le trou d'origine; mettre un couvre plateau un peu épais et un peu souple.
Je ne crois pas qu'on puisse attendre de cette machine des performances permettant le montage de cellules trop élaborées.
Je verrais un bras plutôt lourd, de préférence à équilibrage dynamique (ressort), et une cellule raide (car platine conçue pour tout cela) .
PS @ Ben: pourquoi ne pas déplacer depuis le #136 ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 11:25 #6
Oui Thierry, mais quoi que :
Pour moi le bras peut être très élaboré, et avoir une cellule "élaborés" aussi, mais les 2 vont de paire.
Mon avis, qui n'engage que moi, c'est qu'Il faut surtout que la cellule/stylus soit adaptées au bras, que cela match bien (donc ne pas mettre une cellule hdg Koets-truc qui bosse à 1.5gr sur un vieux bras ReK qui bosse bien vers les 4gr)... maintenant pour le look de l'ensemble, un vieux bras lourd ira très bien....
Déplacer? oui, je peux... alors Sylvain tu commence un nouveau post' ou je déplace?. Merci
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 12:17 #7
Pour Thierry: 135 + port et douane...j'ai déjà un transfo 1KVa 117V filtré pour mes appareils amerlock (8b, MC30 et d'autres)
J'ai un Rek S220 et une cellule Stanton 500 qui pourrait aller dessus je pense, je dépouille mon autre Rek O Kut K34H mais il me faudra lui trouver un bras correct de son époque, une idée?
Déplacer, oui avec quel titre? sinon on va faire doublon y'a déjà un sujet Rek o Kut B-12 GH
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 16:23 #8
Sylvain, déplacer : seulement si tu as envie d'avoir ton sujet à toi , dans la rubrique des Rek , ou les lecteurs trouveront ton approche personnelle et ta réalisation, sans aller au 136ème post du sujet ouvert par un autre membre.
Pas mal le prix !
Ben; je voulais dire qu'a mon avis cette platine fera toujours un bruit mécanique notable qui ne doit pas être exacerbé par un ensemble bras-cellule trop sensible qui sera lui-même bridé par l'association.
La question semble ne pas se poser puisque Sylvain dispose d'au moins un bras Rek sinon deux. (S 220 ? pas 320 ou 260 ?)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 16:53 #9
Oui ok pour déplacer si ça évite d'ajouter trop de pages à un sujet.
J'ai en effet un 12" et un 16" (US) donc 9 et 12 européen... complet avec porte cellule stéréo fonctionnel, mais le 12"est plutôt en mauvais état, enfin sauvable mais y'a du taf.
J'utiliserai l'emplacement déjà existant donc donc le 9" euro (par contre incapable de les reconnaitre entre S 220, 320 ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 17:07 #10
oulala.... il a pris chère le 12", faudra changer le tube, non?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 17:21 #11
Je pense que c'est le flash.
Le tube est juste un peu plié sur la partie arrière, au niveau du porte cellule c'est nickel
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Syovain 06 Sep 2018 18:36 #12
Très bel achat.
Ça rentre pas mal chez toi en ce moment !
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 06 Sep 2018 19:01 #13
Oui mais il faut que je me calme!!
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 06 Sep 2018 21:06 #14
(oui c'était le Flash, je le croyais plié au bout ;) )
(merci Cynos pour le transfert)
Chouette platine, bon prix, et beaux bras!!!
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Sep 2018 01:29 #15
Les deux bras sont câblés stéréo ?
Les porte cellule stéréo sont plus lourds que les mono ; les cellules stéréo étant plus légères, rattrapage de poids car le contrepoids et le ressort de force d'appui sont les mêmes pour les deux versions. Le porte cellule mono se monte sur le bras stéréo .
Je disais dans mon post que c'est le meilleur bras que j'ai pu utiliser pour une GE VRII mono.
Le câble fixe de sortie de bras est un peu contraignant. Quant à recâbler l'ensemble j'ai exclu. Par contre mon essai de recâblage "en l'air" est assez satisfaisant.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Sep 2018 11:02 #16
Oui les deux bras sont stéréo, les porte cellules aussi, ils sont légèrement différent mais je ne les ai pas pesé.
Un a un trou sur le dessus pour passer le bitoniau de changement de diamant, je suppose pour une cellule GE mais stéréo.
De toute façon les cellules GE VRII mono ou stéréo sont bien trop cher car recherchés.
J'ai une Stanton 500 pour un et je mettrai une 103 sur l'autre en attendant.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Sep 2018 16:12 #17
GE VRII je pourrai t'en filer une mais je crains bien qu'avec un porte cellule stéréo lourd ton contre-poids ne soit plus suffisant (je n'ai pas pu utiliser le mien , j'ai mis un mono) .
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Sep 2018 16:40 #18
J'ai pesé vite fait mes porte cellule, l'un fait 22g nu et l'autre 24g avec une Stanton 500 monté; sur celui-ci il y a une petite masselotte en laiton au niveau du passage du trou au dessus, photo->
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
