JGN .
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 01:34 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
c,est sensé avoir plus de gain ou plus de sensibilte que le trombone et tellement facile a faire, le plaisir de bricolage ...
interessant d'avoir les commentaires d'un vrai specialiste ( t'es où JMR )
Member of the L70 F.U.C. |
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 01:34 Sujet du message: Publicité |
jmr .
Localisation: Honfleur Deauville Paris  Quel(s) galet(s ): lenco l75
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 08:25 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
puisque l' on est dans le bricolage :
un tube replié qui lui donne une forme d'épingle à cheveux ou de trombone (c'est d'ailleurs pour ca que ca s' appelle antenne trombone ). Dans le cas où l'espace à l'intérieur de l'épingle est occupé par de l'air la longueur physique du trombone peut être calculée à l'aide de la formule : lg = 143/f avec f en MHz et lg en m L'écartement e d'axe à axe entre les deux tubes étant de l'ordre de lambda/40. e = 750/f avec f en MHz et e en cm L'écartement entre les points a et a' de raccordement de la ligne d'alimentation est d'environ 1 cm. l'impédance au point d'alimentation est de l'ordre de 290 ohms (4 fois 73 ohms)
c'est quand même mieux que du scotch.....
jmr .
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 09:21 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
un poil de lecture d' un spécialiste : http://petoindominique.fr/php/antenne.php
JGN .
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 13:28 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
ok, JM, je suis servi de ce que j'avais sous la main, en m'inspirant du montage type 75 Ohms simple brin, dans son principe, comme le dėcrit le scotch (blanc,) ne sert qu'au maintient sur la piece d'assemblage. Le plus interessant était de recuperer les 2 brins, normalement dedtinés à la FM et d'évaluer la qualité du dispositif, mais, c'est tellemrnt simple Une version plus chic est en cours.
Je reviens a ma question de mesure du TOS. Je sais faire en emettant, il faudrait donc un generateur dans la gamme de fréquenc FM ? ou une Technique particuliėre necessitant du matériel hors de ma portée. Merci, JMR, d'éclairer ma lanterne
jmr .
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 15:09 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
si tu fait de l' émission , tu utilise peut être ( comme moi ) un matcher ( une boite d' accord , pour les autres ). tu remarque que lorsque ton tos est voisin de 1, ton s metre indique une valeur plus élevée que lorsque tu n'est pas adapté.
dans la pratique avec un tuner , tu te cale sur une station que tu reçois faiblement , au milieu de ta zone privilégiée de réception. ( autour de 98 pour 88-108 , cas general ) et tu règle la longueur de ton brin d' antenne pour avoir le signal le plus élevé.
c'est pas le super top , mais faute de grives......
JGN .
Posté le: Mar 7 Jan 2014, 22:50 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Excellent, je n'avais pas pensė à ça.
je sais à quoi servent ces p....ns d'indicateurs de niveau de signal
JLC24 .
Localisation: Dordogne  Quel(s) galet(s ): TD124 Mk II - TD125 - L75 - Garrard 301 Ampli: MC30 - MC252 / C220 Enceintes: CABASSE GALION 7
Posté le: Jeu 9 Jan 2014, 14:32 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Pas oublier qu'en France il me semble que la polarisation est horizontale (un velu peut il me confirmer ça ?). Alors quand on voit le nombre d'antennes avec les brins fièrement dressés ...
____________________________________________________________________________________________________ Jean-Louis
Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez vous que les avions décollent toujours face au vent. |
jmr .
Posté le: Jeu 9 Jan 2014, 15:07 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
pas si simple :
en général: les Radios Frances officielles diffusés par TDF sont en polar H et les radios locales privées en V ...
en pratique : Si tu as un poste de radio avec antenne télescopique en zone de portée normale d'un émetteur, je doute fort que tu fasses une différence de réception avec une antenne positionnée en vertical ou en horizontal, je ne parle même pas en cas de réflexion d'ondes sur des bâtiments ou obstacles divers qui peuvent avoir pour effet de modifier la polarisation... Pour résumer : vu l'état de la bande FM actuelle (on en est plus à une époque où l'on avait 200 à 300 émetteurs, regroupés sur une cinquantaine de sites d'émission) la polarisation n'est plus quelque chose de primordial en réception.
voir ici : http://www.fmlist.org/ul_frameset.php ( mettre continue as guest et choisir F comme pays )
=> une bonne vieille J-pôle diy et Basta !
JLC24 .
Posté le: Jeu 9 Jan 2014, 15:16 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Merci - très intéressant et très clair. Chez moi j'ai fait une antenne avec deux morceaux de tube de cuivre (plomberie - diam 10) et un coax et posée à plat au dessus d'une biblio (bien dissimulée hein ....) . Ca marche mieux horizontale d'ailleurs, mais à la reflexion comme tu dis.
philihifi .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 00:16 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
yagi
JLC24 .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 01:15 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Ya vol
philihifi .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 01:28 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
http://radio.meteor.free.fr/yagi_fm.html
JGN .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 11:36 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Yooohh Man!
Signé Yoda
La Yagi c'est excellent mais très directionnel, par définition Tu me diras que ca va suffir pour NRJ et que tu l'orientes vers ce qui mérite une attention particulière, on n'écoute pas tout sur la bande FM.
jmr .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 12:07 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
la yagi est excellente mais oblige a avoir un moteur pour son orientation . on sort du domaine de la réception simple , pour du DX , par exemple.
en FM , ma preference va vers les omni " propres ".
JGN .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 12:24 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Bonne nouvelle, simple et propre. Tu es un sauveur, Jmr. Merci
jmr .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 12:33 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
en simple et relativement propre , comme antenne exterieure , je donnais la J-pole . si tu veux te lancer , bricolable par tout plombier du dimanche , a condition toutefois que le samedi soir ait été raisonnable.
avec :
tube de 14 mm A = 2.19 mètres B = 0.73 mètres C = 7 centimètres au dessus de la partie horizontale , live sur partie longue et masse sur partie courte . D = 6.5 centimètres ( espacement entre les tubes , pas de centre a centre !)
pour la connection , j' utilise des colliers , et cosses sur le cable .
a tenter pour ceux ce qui ont une ame de diyeurs.
ses avantages : realisable par un môme de 10 ans , du moment qu'il sait couper un tube et faire une soudure sans se cramer . aucun plan de masse nécessaire la partie basse de fixation peut avoir la longueur que l' on veut elle est en court circuit , peut etre mise a la terre / eclateur ....
son inconvénient : comme elle prend tout , elle est plus sensible aux parasites que d'autres designs ( colinéaire , par exemple ).
philihifi .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 13:54 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
Il faut aussi penser à l'installer plusieurs mètres au dessus du toit pour éviter les réflexions. C'est en tout cas important pour la YAGI.
jmr .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 15:11 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
| philihifi a écrit: | Il faut aussi penser à l'installer plusieurs mètres au dessus du toit pour éviter les réflexions. C'est en tout cas important pour la YAGI.
| aucune importance pour celle la , tu peut même la noyer dans la verdure si tu veux :
une cactus j-pole :
la cactus est en fait plusieurs j-poles superposees ( fréquences differentes ) , celle du bas repose a meme le sol !
de part sa simplicité a mettre en oeuvre , c'est une des préferées des 144mens
JGN .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 20:11 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
la chaudiere, elle est de quel côté
je suppose que les dimensions sont pour la bande qui nous interesse ? Et que le diametre du tube n'est la que pour la rigidite de l'ensemble ?
jmr .
Posté le: Lun 13 Jan 2014, 20:46 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
j' ai calculé les dimensions pour centrer a 98 mhz , 75 ohms ( a peu près ) , avec un tube de 14
le réglage final des 75 ohms se fait en montant ou descendant les connections ( colliers ) ( max de réception au s-metre sur une station faible )
le dia du tube joue sur l' impédance finale du montage et sur la largeur de bande de l' antenne . ( tube plus petit = moins de bande passante ) pour les coups de vent , le 14 résiste ......
dis moi si tu te lance dans la plomberie , je te dirais comment faire le gamma-match pour la connection.
Posté le: Aujourd’hui à 03:13 Sujet du message: Comment améliorer l'écoute radio du SETTON RS220 ? |
