Auteur |
musico .
Posté le: Ven 28 Aoû 2015, 20:03 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Ayant dans l'idée de goûter aux joies de la bobine mobile avec une Denon DL103. Je me renseigne sur la fabrication d'un Step-up à partir de deux UTC A-11.
Y en a-t-il parmi vous qui possède un tel système ?
Ça semble simple à brancher, mais j'avoue n'avoir pas encore compris toutes les subtilités des calculs et des connexions sous les transfo... Je ne cherche peut-être pas avec les bons mots clés, mais je ne trouve pas de schéma de montage, ni d'explication simple.
Vous savez m'aider ? |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 28 Aoû 2015, 20:03 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
ThierryN .
Posté le: Ven 28 Aoû 2015, 23:15 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Moi je n'ai que du pré pré actif , donc sans expérience sur les transfos. Mais il y a un article de fond sur la question très intéressant à lire sur internet . Peut-être de Petoin. Je vais essayer de le retrouver.
Revenir en haut |
cynos .
Localisation: Moselle  Quel(s) galet(s ): des changeurs à galets Ampli: Que des Sansui Solid State
Posté le: Sam 29 Aoû 2015, 23:38 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
hé hé ... j'ai rien compris ... mais alors vraiment rien ... pourtant ça a l'air passionnant ... quelqu'un pourrait développer ? |
Revenir en haut |
Tourne disque .
Posté le: Dim 30 Aoû 2015, 07:20 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
UTC:
Petit lien très instructif concernant l'utilisation d'un élévateur de tension avec des cellules à faible voir très faible niveau de sortie du type MC (bobine mobile). Deux écoles, le préamplificateur actif, alimenté, et le transformateur passif.
Le lien:
http://www.vinylengine.com/les-step-et-cellules-mc.shtml
L'image:
Revenir en haut |
Diamaguene .
 En ligne
Localisation: Bretagne  Quel(s) galet(s ): TD124 MKII + SME 3009 + DL103 Ampli: Marantz Model Thirty Enceintes: Ditton 66 restaurées
Posté le: Dim 30 Aoû 2015, 08:56 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Moi j'ai des A-12 (j'avais ouvert un sujet là dessus). Je te réponds plus longuement quand je serai rentré chez moi, en début de semaine pro
____________________________________________________________________________________________________ "Me, We" Mohammed Ali |
Revenir en haut |
Diafan .
Localisation: Rennes  Quel(s) galet(s ): TD124 Mk1,TD124 Mk2, L75, Garrard 401 Ampli: Plein! (à tubes) Enceintes: HR DIY
Posté le: Dim 30 Aoû 2015, 09:45 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Un truc qui marche parfaitement avec la DL103, ce sont les transfos Lundahl LL9206 câblés en gain 10. Ils sont à peine plus gros qu'un morceau de sucre. Un petit boitier métallique, quatre embases RCA et l'on dispose d'un transfo step-up pas trop cher et parfaitement adapté. Et les transfos Lundahl sont faciles à approvisionner auprès de Céres Electronique (Christian Bubendorf).
J'en ai déjà monté plusieurs.
Patrice |
Revenir en haut |
Tourne disque .
Posté le: Dim 30 Aoû 2015, 09:53 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Revenir en haut |
bushi128 .
 En ligne
Localisation: Paris18  Quel(s) galet(s ): Linn LP12 + Lyra Kleos Ampli: pré 3020 TC + SE845B Diafan Enceintes: Rehdéko RK50 + Klangbox SB86
Posté le: Dim 30 Aoû 2015, 13:14 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Diafan a écrit: | Bonjour,
Patrice
| +1, excellents transfos, puisque j'ai la chance d'en avoir (merci Patrice)
De plus on peut très facilement les recâbler (j'y arrive, c'est dire...) pour avoir des gains différents (1/15 ou 1/20), et les utiliser avec des cellules comme les Ortofon ou autres à basse impédance.
Chez moi, avec une Kontrapunkt A ça fait des merveilles.
désolé pour le HS
____________________________________________________________________________________________________ First Major Secretary of the L70 F.U.C
Quand on voit c'qu'on voit, et qu'on sait c'qu'on sait, on a bien raison d'penser c'qu'on pense.. |
Revenir en haut |
ThierryN .
Posté le: Lun 31 Aoû 2015, 15:52 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Ca m'intéresse ça !
Cela résoudrait peut-être un pb que j'ai avec la DL Q S1 : ronflette résiduelle irréductible à fort niveau d'écoute. A comparer avec le HA1000, en principe fait pour elle. Faudrait le gain maximum vu le niveau de sortie . (je lui mets +32 db sur le HA1000) Sinon les intégrer dans le sélecteur sur une entrée dédiée DL103 ou en sortie de bras.
Revenir en haut |
JLC24 .
Localisation: Dordogne  Quel(s) galet(s ): TD124 Mk II - TD125 - L75 - Garrard 301 Ampli: MC30 - MC252 / C220 Enceintes: CABASSE GALION 7
Posté le: Lun 31 Aoû 2015, 17:14 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Pour Musico,
j'ai çà entre autres Step Up à la maison - c'est excellent - les A11 sont de mon point de vue dans le top de chez UTC - en plus c'est parfaitement blindé - pas très faciles à se procurer il faut un peu de patience - J'ai acheté les miens en deux fois sur ebay USA. Je farfouille chouïa ce soir pour retrouver le schéma de câblage et je reviens avec sur le forum. @+
____________________________________________________________________________________________________ Jean-Louis
Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez vous que les avions décollent toujours face au vent. |
Revenir en haut |
JLC24 .
Posté le: Lun 31 Aoû 2015, 17:39 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
pour musico
Si ça peu t'aider
Entrée 50 ohms : PIN 3 ET PIN 4 pour l'entrée et PIN 6 et 8 pour la sortie Entrée 200 ohms: PIN 2 ET PIN 4 pour l'entrée et PIN 6 et 8 pour la sortie Entrée 500 ohms: PIN 1 ET PIN 5 pour l'entrée et PIN 6 et 8 pour la sortie
Tu prends en gros 10 fois l'impédance interne de ta cellule pour déterminer la bonne entrée - tu peux aussi faire des essais à l'oreille - c'est quelquefois surprenant
Revenir en haut |
Diafan .
Posté le: Lun 31 Aoû 2015, 17:49 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Pour la DL103, tous les essais que j'ai pu faire m'ont amené à utiliser une impédance de charge de la cellule de 400 à 500 ohms, et donc un gain de 10 à peu près puisque gain et impédance sont interdépendants. Si l'on néglige la résistance du fil des bobinages, l'impédance est égale au carré du rapport de transformation. La charge normale représentée par l'étage phono MM étant souvent de 47 kilohms, un gain de 10 donne une impédance de charge de la cellule de 470 ohms.
Patrice |
Revenir en haut |
musico .
Posté le: Mar 1 Sep 2015, 01:19 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Merci Jean-Louis et Patrice pour vos réponses.
J'ai déjà deux UTC A11
Pour la DL103 : output voltage : 0.3mV output impedance = 40 Ohms load impedance = + de 100 Ohms
donc je cable sur les pins 1 et 5 pour 500 ohms ? ou pins 3 et 4 pour 50 Ohms ? |
Revenir en haut |
Diafan .
Posté le: Mar 1 Sep 2015, 09:29 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
50 ohms de charge, c'est un peu juste pour la DL103.
Il faut essayer entre 200 ohms et 500 ohms pour voir ce qui marche le mieux.
Patrice |
Revenir en haut |
musico .
Posté le: Mar 1 Sep 2015, 11:27 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
OK je ferais donc des tests. |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 15:17 Sujet du message: Step-Up avec UTC A-11 pour Bobine Mobile |
Revenir en haut |
