TOSCAN .
Localisation: Nantes  Quel(s) galet(s ): TD 124 TD 135 Ampli: Jolida JD 202A EL 34 et Préamp Enceintes: NANO Jean Marie Reynaud
Posté le: Lun 1 Fév 2016, 15:15 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Oui elle est vernie en satiné incolore 3 couches Reste quelques finitions a faire Notamment les pieds que j'ai récupéré sur une platine laser, je pense les changer Pour l'instant j'ai placé une ficelle bleue dans l'attente d'un lacet cuir marron, ou peut être un cable gris couleur de la platine
Pour le rendu sonore, j'ai reçu les conseils de Thierry et je vais y aller a petit pas Je peux alterner entre mushrooms et sans Soit la platine est collée au socle soit je la fais grimper et hop elle repose sur ces champignon Il faut que j'élargisse les trous de 0.3mm car les tiges rentrent tout juste mais sans forcer J attendrais de retourner voir mon ami pour utiliser sa colonne car à la perceuse manuel c'est moins propre et tout vibre Les angles arrondis de l 'ensemble et du plateau supèrieur sont parfaits En prix et pour info 4 planches de CP Bouleau en 18mm plus livraison 48 par mondial re.... 2 stirodurs 4 euros Colle a bois 5 euros Vernis 7 euros 4 serres joint 4 vis de 10 en boulonnage 6 euros 3h de main d oeuvre pro offert 4h de main d'oeuvre perso
En tout donc 70 euros et un résultat proche des socles vendus sur eb....a 180 livré mais pas en CP bouleau et non verni
____________________________________________________________________________________________________ thorens un jour thorens toujours |
Posté le: Lun 1 Fév 2016, 15:15 Sujet du message: Publicité |
Gabi .
Posté le: Lun 1 Fév 2016, 16:53 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Beau boulot !
J'aime bien le look naturel du CP, ça change.  |
TOSCAN .
Posté le: Sam 6 Fév 2016, 23:17 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Je pense que tu as raison , le découplage avec suspension élimine la répercussion des vibrations Pour une écoute de la platine couplée au socle, je pense qu' il faut que le socle soit lui même découplé de son support , en l'occurence le meuble Je vais faire des essais car pour l instant lorsque j'écoute a fort volume , platine couplée au socle, les vibrations sont doublées Soit mon socle n 'est pas top, et quelque chose touche , soit la platine est trop près de l ampli à tube soit elle n est pas assez couplée, je ne sais pas trop, mais ce phénomene n' était pas présent avec l'ancien socle et les mushrooms d'origines
Platine découplée , le phénomène de vibration disparait
A méditer
philihifi .
Posté le: Sam 6 Fév 2016, 23:28 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Il faut absolument découpler la platine de son support. Sinon, on obtient un feedback insupportable.
philihifi .
Posté le: Sam 6 Fév 2016, 23:32 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Ma 401 qui pèse 27 kg est posée sur 8 ressorts bien répartis pour conserver l'horizontalité. et amortis avec de la mousse polyuréthane a l'intérieur des ressorts. (isolation des tuyaux de chauffage)
TOSCAN .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 00:31 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Et bien cela confirme mes premiers essais Cependant lorsque le bras est en dehors du socle et d'après ce que j'ai compris, la platine peut être couplée au châssis Ce soir avant mon dernier essai, la platine découplée provoquait un feedback car les tiges filettées étaient encore trop près des bords des trous J ai encore agrandi les trous et le phénomène a disparu
philihifi .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 00:53 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
En effet la platine doit être isolée de toutes vibrations parasites. Et en l'occurrence les vibrations produites par le grave que l'on pourraient comparer à un effet de larsen. Si la platine était dans une autre pièce que la pièce d'écoute, le problème n'existerait pas.
TOSCAN .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 10:39 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Ce qui veut dire que le fait de l'avoir rapproché de l'ampli , peut jouer d’après toi ?? J'ai déplacé la platine cette semaine juste a coté de l'ampli
Tourne disque .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 11:49 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Phil parlait du retour "mécanique" induit par la transmission dans l'air des ondes sonores émanantes des basses fréquences. La table de lecture doit être éloignée de toutes sources électriques pouvant induire un rayonnement sur la cellule et le câble de modulation donc il faut, tant que faire ce peut, l'éloigner de l'ampli. C'est idem concernant cette fois ci les hauts parleurs, à moins que la platine possède une suspension très efficace, ce qui est le cas, entre autres, de la Thorens TD126.
L'effet larsen est un retour à la source, néfaste donc. |
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 12:30 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Oui. Rayonnement magnétique. Nos platines y sont sensible sur le coté droit, là ou il y a le bras, la cellules les RCA.... c'est pour cela aussi que les moteurs et transfo de nos platine sont à l'opposé, à gauche, loin de ces pièces sensibles. Pour les ampli "classiques", ils ont quasiment tous leur transfo à gauche, nos cellules & co, sont à droite, donc on peut poser la platine sur l'ampli, cas d'un chaine traditionnelle. On peut aussi la poser la platine à droite de l'ampli, par contre à gauche on approche le transfo de la partie sensible de la platine, donc dans ce cas ne pas coller la platine à l'ampli.
Pour le bruit que tu as eu à haut volume, il viendrait plus certainement des HP qui aurait fait vibrer un élément de la platine, qui serait rentré en résonance... puis via la cellule, qui reboucle à l'ampli, qui relance dans les HP, qui.... Donc on évitera de poser sa platine devant les HP ou dans leur axes/angles de diffusion sonore.
je blabla.....
philihifi .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 14:41 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Merci Serge! Tu confirmes ce que j'ai dis.
C'est purement mécanique.
Tourne disque .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 18:48 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
TOSCAN .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 21:18 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Merci pour l explication C est exactement cela La platine est a gauche de l ampli et de ses gros transfos et juste en dessous d un hp Pil poil ou y fallait pas Je remet la platine demain, completement sur la gauche du meuble éloigné tant que possible de l amplification
philihifi .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 21:59 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
On parlait des enceintes, pas des amplis.
TOSCAN .
Posté le: Dim 7 Fév 2016, 22:17 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
Je faisais allusion a cette remarque de notre admi qui résume bien la possible raison des résonnances
"Pour le bruit que tu as eu à haut volume, il viendrait plus certainement des HP qui aurait fait vibrer un élément de la platine, qui serait rentré en résonance... puis via la cellule, qui reboucle à l'ampli, qui relance dans les HP, qui.... Donc on évitera de poser sa platine devant les HP ou dans leur axes/angles de diffusion sonore"
Posté le: Aujourd’hui à 15:03 Sujet du message: Socle pour la danseuse 124 mk2 |
