Auteur |
Le Cidre Administrateur
Posté le: Ven 16 Déc 2011, 14:01 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Bonjour à tous!
J'ai laissé ma thotho chez Pierrot62 pour qu'il me règle un problème de pitch.
En fait, il ne s'agit pas de la commande, ni de la tringlerie, mais le problème, c'est qu'il y a du jeu au bout de la tringle, à l'endroit du système de frein (coté poulie à étage)... ca flotte...
Ainsi, le réglage reste efficace, mais réduit quand même à cause de ce jeu.... Auriez vous une petite idée de comment réduire le jeu? Je sais que certains d'entre vous sont des spécialistes mécaniques des 134/135/184... et donc, comme la transmission est un peu la même...(si ce n'est la tringle plus courte....) Merci! Fred |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Déc 2011, 14:01 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Déc 2011, 14:05 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
J'ai pas de photo sous la main, mais j'en ai pris une sur le net, et vous ai collé une pauvre flèche pour vous montrer l'endroit du jeu... Il manque peut être des circlips ou je ne sais pas... mais visiblement, c'est chiant à démonter...
Revenir en haut |
Gabi .
Posté le: Ven 16 Déc 2011, 16:49 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Ça flotte verticalement ?
Parce que sinon remets un peu de graisse. |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 00:03 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
En général, le jeu dans les axes est réduit (maîtrisé) avec des petites rondelles en plastique (?), un peu souples et parfaitement lisses, tu peux les huiler pour qu'elles ne freinent aucune course, tout en réduisant le jeu a son strict nécessaire.
Au dessus, il y a un autre type de rondelle, entre le frein et la poulie à étage. Ces rondelles larges sont dans une matière qui ressemble à du feutre, elles sont huilées, et tout ce joyeux bordel est retenu par un gros circlip.
Donc, si le jeu vient d'en dessous : rondelle plastique et si le jeu vient d'au dessus : rondelle en feutre
Revenir en haut |
DB Yoda Invité
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 01:18 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
y'a pas de jeux dans les Pitch ! c'est dans les Kinder !
ok, je  |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 08:52 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Merci pour ces réponses! En fait, la TD a du être mal restaurée au départ par le Hollandais volant..., et là, y'a deux trois hérésies à corriger... |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 12:13 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
ce que tu cherches, c'est ça :
dans l'ordre de la table à la toupie : frein / rondelle feutre / rondelle papier / clips
attention au remontage du circlip, les 2 rondelles sont très fragiles. |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 12:14 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
C'est ca, Mitch!  |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 12:49 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Bon, j'ai transmis les infos à Pierrot, mais il vient de me dire que le jeu viendrait d'en dessous... Ca me saoule!!!!!!!!!!!!!!!! |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 13:09 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
il y a une quinzaine de pièces pour le contrôle du pitch : faudrait qu'on sache quelle pièce a du jeu.
Le jeu est obligatoire, pas de jeu = blocage. Ici, 3 jeu possible : La tringle plate a un jeu parce qu'elle est percée un poil plus gros que les 2 axes sur lesquels elle est fixée. Côté commande : le jeu peut venir du ressort qui est trop affaissé (faut tirer dessus pour lui donner de la pêche) Côté frein : j'ai un jeu sur mes vieilles et tant que rien ne vibre alors pas de soucis. Si vraiment ça te gonfle tu mets une rondelle huilée entre la tringle plate et le circlips. |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 13:18 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
je n'ai pas la platoche sous les yeux... visiblement, il manquerait des pièces.... mais c'est du coté frein... (je me suis pété le frein ). je vous tiens au courant mais Mitch, je crois que je vais te solliciter par mp pour régler ca, dans la mesure où tu les a tellement démontées, ces petites vieilles... que tu les connais encore mieux que Schopper Merci!!!! Fred |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Sam 17 Déc 2011, 13:20 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
te gêne pas ma poule, en plus j'ai ras-bord de photo, et une platine sur table juste derrière moi... s'il manque un truc, ça va vite se voir ! |
Revenir en haut |
Newstalgia Invité
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 11:00 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Je vais aussi zieuter du côté de l'aiment sur ma 124 qui même avec le pitch en vitesse maxi freine encore la poulie. Le pitch est bien réglé ( rotation totale et libre de la cloche échancrée ) et mon moteur tourne librement lancé à la main et ne chauffe pas plus que ça ( je le tiens facilement en main même après près de 06h00 de fonctionnement. Axes poulie/galet nettoyés et relubrifié, rien n'y fait.
Ne me reste que la piste de cet aimant qui doit être encore trop proche.
--- Lilian --- |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 11:01 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
je pense aussi... vire le pour voir? |
Revenir en haut |
Newstalgia Invité
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 11:10 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Je vais repérer sa position avant de le reculer un poil. J'en ai profité pour polir les 2 poulies qui brillent comme des crachoirs de bordel
--- Lilian --- |
Revenir en haut |
Newstalgia Invité
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 12:39 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Bon, rien n'y fait. Chose étonnante, quand je remonte le plateau et que je redémarre pour la première fois, la vitesse se stabilise en 2 secondes à la bonne vitesse. Si je remets à 0 et que je redémarre, bein là on retourne à la situation initiale avec une vitesse bien trop basse même avec le frein au minimum Pourtant le moteur lancé à la main tourne plusieurs secondes librement et ne chauffe pas plus que ça
Là, je sèche !
--- Lilian --- |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 12:41 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
ta courroie est elle neuve? |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 12:42 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
j'ai eu exactement le même problème, j'ia changé la courroie, hop! terminé! |
Revenir en haut |
Newstalgia Invité
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 12:43 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
OUi, c'est la première chose que j'ai changé.
Je vais essayer avec celle de la 135, neuve elle aussi.
Peut-être un problème du condo qui est fatigué ?
--- Lilian --- |
Revenir en haut |
Newstalgia Invité
Posté le: Sam 4 Fév 2012, 13:26 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Courroie changée : rien ... aimant viré : idem ...
Bon, bein je n'ai pli plus qu'à tout désosser et si ça tourne pas correctement, je revends en kit pour me refaire
C'est comme si le moteur n'arrivait pas à traîner l'ensemble. Il ne manque pas beaucoup en vitesse, mais ça reste quand même en dessous du minimum du frein. Dans l'idéal, la vitesse stable devrait être obtenue à mi course du frein pour garder une marge de manoeuvre.
Je laisse un moment en chauffe des fois que ça change quelque chose. Va encore falloir raquer pour qu'elle tourne celle là
--- Lilian --- |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 15:00 Sujet du message: problème de jeu PITCH sur 124 |
Revenir en haut |
