SUJET : Alp un Yves cochet
Alp un Yves cochet 14 Mar 2023 00:02 #37
Je me fais beaucoup de soucis pour le transfo de sortie ! _-: Il faut commencer par vérifier si il n'a pas morflé : mesure la résistance entre les deux broches 3 des supports de 6550 du canal suspect. Si tu mesures une résistance infinie, mauvaise limonade...
Et si la résistance n'est pas infinie, fais la même mesure sur l'autre canal pour voir si on a la même valeur.
Alp un Yves cochet 14 Mar 2023 00:09 #38
:;) Ce qui pourrait permettre d'anticiper les dégâts, c'est de savoir dans quelle position tu as inséré le tube (sachant qu'il y a 7 possibilités d'erreur !). Regarde si par hasard l'insertion en force de l'ergot n'a pas laissé une rayure sur le support.
Alp un Yves cochet 14 Mar 2023 00:17 #39
Hum lorsque j ai enlevé le tube après l incident l ergo était a sa bonne place
Je n'en sais pas plus
J espère que le transfo n a pas morflé comme tu le suggère
Alp un Yves cochet 14 Mar 2023 08:14 #40
Bon quasi sur que j ai mal reenfiché le tube voir la photo prise avant que je remette le tube le trompeur était déjà cassé
Et celle ci pour la résistance
Alp un Yves cochet 14 Mar 2023 18:33 #41
Bon plus de peur que de mal
J ai remplacer la résistance et remis en marche avec le variac
A 180 les lampes se sont réveillées doucement et a 220 elles se sont mis a chanter comme avant
J'ai vérifié quelques mesures tout semble ok pour le moment
Merci tout pleins de vos précieux conseils
Alp un Yves cochet 14 Mar 2023 22:39 #42
  • bouloud38
  • Portrait de bouloud38
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne :banana:
Content pour toi, tu vas encore mieux l'apprécier, cet ampli :ok:
Bernard
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 01:07 #43
Force est de constater qu'en plus de sonner remarquablement bien, ces transfos de sortie sont très robustes !!! °o) Très bonne nouvelle ! :ok:
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 08:36 #44
Les transfos sont des Chretien...
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 09:53 #45
:;) Alors je comprends pourquoi ces amplis sonnent si bien ! Sans doute les meilleurs TS français de cette époque (avec Millérioux)...
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 09:56 #46
Oui houf le transfo n a rien
La résistance 330 5 watt a fait son boulot mais elle était carrément brûlée et coupée en deux °o)
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 12:25 #47
Du coup je pense que je vais acheter par précaution un quartett de tube pour en avoir un en stock et changer de temps en faisant attention cette fois ci
Que pensez vous de ceci
btb-elektronik.de/en/product/4092/kt88ps...ry-matched-quartett/
Ou
www.tubeampdoctor.com/en/kt88-str-tad-premium-matched?c=110
En occase peut être mais il faut être sur que les tubes soient récents pas evidents
En ce qui concerne les ge 6550A us j ai beau chercher il n y a que des occases ou on ne peut être sur de leur longévité
Mon budget entre 150 et 300 max plus 150 car ça tire en ce moment avec l inflation cata strophique des prix pour quasi tout
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 12:48 #48
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 14:18 #49
Merci pour la piste
Il y a une différence entre kt88 et 6550 ??
J ai déjà eut des jj en el34 et le son était très correct par contre sur 4 tubes un avait pas mal dérivé au bout de trois ans et après avoir effectué un test il était a 65 % les autres 80%
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 16:04 #50
Les dérives irrégulières a l'usage sont fréquentes...
J'ai eu plusieurs fois le cas, un tube était encore proches de 100%, et à l'opposé un autre a environ 60%...
Après certains tubes sont encore utilisables à 30 ou 40% (NOS US par exemple).
Et d'autres déficients à l'écoute à 50%... (je ne dénoncerai personne *;:>; )
Les JJ sont de bons tubes, bien fabriqués, avec une production plutôt régulière...
Les kT88 ont en général plus généreuses dans le grave, et un poil plus dynamiques que les 6550 dont on peut préférer le médium.
Les kT88 supportent des tensions HT plus élevées que les 6550 et dissipent une puissance égale ou légèrement supérieure.
Actuellement mes Lumley M100 utilisent des 6550 NOS Tungsol (quasi introuvables) ... avant il y a eu des KT88 (JJ, Sovtek, Gold Lion)
Les 6550 GE que j'ai également sont parmi les meilleurs... mais ils deviennent difficiles à trouver en bon état... et à un tarif raisonnable...
Mais n'oublie pas les tubes d'entrée et de déphasage, qui à eux seuls peuvent vraiment faire la différence...
Alp un Yves cochet 15 Mar 2023 16:23 #51
Ces deux références sont quasiment équivalentes : tu peux sans problème monter des KT88 sur un ampli prévu pour des 6550. :ok:
:!: En revanche l'inverse n'est pas toujours vrai car la KT88 supporte une puissance et une tension d'anode plus élevées : au delà de 550 volts ou sur des montages où elles sont très sollicitées, mieux vaut rester sur les KT88...
Alp un Yves cochet 28 Mar 2023 12:27 #52
  • conrad29
  • Portrait de conrad29
J'aime bien les Genalex Gold Lion.
(avis personnel, mes oreilles ont 59 ans...)
Les JJ sont une bonne alternative à l'embargo russe (Sovtek, Electro-Harmonix, Tung-Sol, Genalex Gold Lion et Svetlana logo S par ex.)
Temps de génération de la page : 0.187 secondes
