SUJET : [1000] Bang and Olufsen Beogram 1000
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 11:41 #1
Arrivée récemment une Beogram 1000.
J'ai toujours voulu tester cette platine ...
Au départ, je voulais la dépouiller de son bras (et c'est encore AMHA la meilleure chose à faire en général avec ces platines) et lui monter un bras acceptant les cellules standards ... Mais j'ai changé d'avis.
Je souhaite la restaurer dans son état originel.
Le problème n'est pas le bras, qui semble être excellent, mais le format propriétaire des cellules, qui ne sont plus produites, dont les stylets sont rares (mais au moins changeables sur ces versions), et donc très couteux.
C'est évidemment un entrainement courroie/galet avec une poulie à étages coniques, platine suspendue.
Pas encore ouvert la bête, donc surprise pour le moteur, car elle peut être montée avec le moteur classique ou une variation beaucoup plus performente ... on va voir.
Je recherche bien sur le contrepoids ... ça va être difficile, ainsi qu'un équipage mobile pour cette belle.
Manque aussi le centreur 45t.
Bref ... un grand classique ...
Arrivée par mondial relay avec un tour de papier bulle dans une boite à chaussure (palme d'argent du plus mauvais emballage jamais vu).
Emballage explosé ... le commerçant m'a dit de refuser le colis ...
Résultat, elle est intacte ... Même le capot !
Solides les vikings ... :shock:
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 12:13 #2
Premières constatations:
- c'est le moteur classique, le carré ... celui ci est souvent problématique.
Ce moteur a souvent des problèmes de démarrage ou de vitesse.
- elle ne démarre pas.
Je dois regarder si ça vient du moteur ou du mécanisme de démarrage.
Bref ... une vraie charette cette platine ... :mdr:
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 12:32 #3
- elle est bien sur le 220.
- elle n'as pas le module RIAA.
Je vais nettoyer le switch du bras (qui actionne le démarrage), mais je le sens moyen ...
Construction très simple (ressemble aux Thorens à courroie).
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 13:37 #4
Finalement, je ne vais peut être pas investir dans cette platine ... :roll:
- j'ai retiré le c-clip, mais impossible de retirer le plateau.
Le palier est serti avec 3 plots en cuivre traversant le châssis.
Un ouverture du palier laisse voir l'axe, où il semble y avoir une vis de retenue, mais il n'y a pas de tête de vis ... est ce une goupille ?
Vu des marques ... Je ne suis pas le premier à essayer de démonter le plateau.
- le moteur est gommé, je n'arrive pas à le faire tourner à la main.
Je vois la courroie par en dessous (semble ok) et le galet (parfait état), mais le mécanisme de déplacement du galet semble avoir un problème aussi.
L'ajustement fin de la vitesse ne fonctionne pas, et le galet ne revient pas en position "repos".
Design: ok
Conception: il y a de l'idée
Construction: décevente.
Qui a déjà eu une de ses soeurs entre les mains ?
Sylvain ? ... Ben ? ... Qui ... ?
Je vais quand même faire un tour ici: archivedforum.beoworld.org/forums/30.aspx ... avant de sortir la disqueuse ... k;)
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 14:07 #5
Je dois en avoir 3, don une comme toi sans tête ni CP....
Ces platines sont plustôt biens, et bien faite.... belle qualité pour l'époque, le soucis c'est de connaitre le processus de démontage, et je n'ai pas remis le nez dans les miennes depuis longtemps, je ne sais plu....grrrrr.
C'est la même "galère" avec leurs amplis, receivers, ou combiné... j'ai déjà jeté l'éponge sur un ou 2 modèles que je n'avais pas réussi à ouvrir complètement, c'est pas du "standard ".
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 14:31 #6
La conception est intéressante, notamment l'ajustement fin de la vitesse, mais aussi les suspensions du châssis ou le choix de l'entrainement.
Mais la qualité de construction n'y est pas.
NON.
Light et matériaux non nobles (plastique).
Le moteur est une bouse tout comme l'axe et le palier (ridicule).
Et en effet, c'est construit pour assurer une maintenance dans le réseau de la marque (genre tu ne peux même pas changer la courroie si tu n'arrives pas à démonter le plateau).
Et bien sur les cellules proprio.
Ça ne vaut pas une anglaise, ni même une allemande, et même pas une suisse ( :D ).
Dommage, il y a de l'idée, des qualités ...
Je vais essayer de faire repartir le moteur, si j'y arrive, on verra.
Sinon, je découpe (pour me venger ... :evil: ).
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 20:13 #7
Tu devrais trouver ce qu'il faut la-dedans pour pouvoir sortir le plateau.
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 21:41 #8
Ok merci Mr bushi.
C'est donc une goupille.
- il faut tout démonter, puis utiliser un chasse goupille et un marteau ... logique ... :) ... une vis ce n'était pas assez design !
De toute façon je dois ouvrir le moteur ...
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 22:05 #9
Pour le moteur, graisse figée sans doute....(?)
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 22:10 #10
Oui.
Mais risque de bobines grillées aussi (vu sur le net, c'est courant).
Il y a des modèles avec un moteur rond, c'est, de ce qui se dit, le jour et la nuit.
Le moteur rond semble être très bon et fiable.
Mais je penche pour le moteur figé car je n'arrive pas à le faire tourner depuis son axe (à la main).
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 22:15 #11
Ah oui ... le galet ... de ce que j'ai vu (aperçu) il semble d'excelente qualité.
Un peu comme les Lenco métal, mais vraiment plus qualitatif (plus petit aussi).
Bien fini, joli palier, très fin, en alu.
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 22:54 #12
Je déteste ces platines... chiante à réparer, tu trouve pas les pièces ou très très très cher......
Le galet est beau oui...mais souvent sec et très bruyant et son support/palier en plastic s'use prends du jeu et le galet se dandine sur la poulie .... Je ne veux plus les réparer c'est galère à chaque fois...
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 23:02 #13
Le galet est tout métal (alu) comme son support sur ce modèle.
Ça m'a étonné compte tenu de la "qualité" des autres pièces ...
Pour le reste c'est tout à fait ça ... ;)
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 23:07 #14
Moi c'était sur des 1203 et une 3000
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 23:16 #15
Je crois qu'on va dire RIP pour la BO.
J'ai pété le palier du plateau je crois ... :(
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 23:54 #16
R.I.P alors...
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 04 Mai 2018 23:57 #17
  • E.P
  • Portrait de E.P
  • Remerciements reçus 14
Je me la suis faite aussi la B&O y a quelques années !! ( J'aurais mieux fait de passer mon chemin ... ) ,;,(
Finalement comme j'avais le bras au top et le stylet NOS , j'en ai fait ça :
Le reste de la platine l'épave doit encore traîner quelque part dans le grenier, à épaves :roll:
[1000] Bang and Olufsen Beogram 1000 05 Mai 2018 00:13 #18
Joli combo ;)
- palier tordu en tapant (bourrin) pour faire sortir la goupille.
Au point où j'en suis je tenterai de le reformer en tapant de l'autre côté.
On verra, ça pourra pas être pire.
- Dommage, je le redis, il y a de bonnes idées dans cette platine, mais ce n'est pas construit pour durer et le snobisme des formats propiétaires n'arrange rien.
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
