SUJET : (1202) fonctionne uniquement en position 17cm
(1202) fonctionne uniquement en position 17cm 05 Jan 2020 22:27 #1
  • Abou
  • Portrait de Abou
J'ai un très bel appareil beogram 1202, que j'ai rallumé après une 15aine d'années de sommeil. Il a fonctionné 10 minutes correctement (le temps d'écouter deux morceaux de Miles Davis), puis j'ai eu le malheur de tourner le bouton rotatif.
Et là, plus moyen de le faire fonctionner, hormis en vitesse pour disque de 17cm.
J'ai enlevé le socle du disque, et en faisant tourner le mécanisme la courroie m'est restée dans les doigts. Je la remets et elle saute à chaque fois...
Quelqu'un aurait une idée de solution ?
Grand merci d'avance !
(1202) fonctionne uniquement en position 17cm 05 Jan 2020 23:48 #2
Bonsoir et bienvenue sur ce forum.
A priori ta courroie s'est tout bêtement détendue (conséquence normale du vieillissement du matériau élastomère). Son remplacement devrait régler le problème. Il y a de nombreuses offres sur la toile (notamment sur eBay).
Outre son esthétique hors-norme, ta platine est équipée d'une excellente cellule. Heureusement d'ailleurs car on ne peut pas monter d'autre cellule que celle d'origine ! Prends en soin car les diamants de rechange deviennent compliqués à approvisionner mais il y a des sociétés qui proposent du reconditionnement de pointe (re-tipping). On pourra te fournir les bonnes adresses.
(1202) fonctionne uniquement en position 17cm 06 Jan 2020 09:46 #3
  • Abou
  • Portrait de Abou
Grand merci pour votre intéressante réponse.
Le fait que la courroie soit détendue permet tout de même de faire fonctionner l'appareil en vitesse 17cm?
Magnifique appareil en effet !
(1202) fonctionne uniquement en position 17cm 06 Jan 2020 12:41 #4
Abou écrit:
Oui, pour l'instant... La position 17 cm (diamètre du disque) correspond à la vitesse de 45 t/mn donc, le diamètre de la poulie est un peu plus gros que pour 33t/mn et la courroie est un peu mieux tendue. Mais si on ne fait rien il est probable qu'elle finira par sauter également en position 25 et 30...
Par curiosité, l'autre appareil B&O qu'est ce que c'est ?
(1202) fonctionne uniquement en position 17cm 06 Jan 2020 13:53 #5
  • Abou
  • Portrait de Abou
Ok, je vais donc commander cela.
L'autre appareil est un beomaster 3000-2 (de mémoire) que j'ai récemment mis en réparation car il ne s'allumait plus... Il s'avère qu'en fait il s'allumait bien, ce n'était que les ampoules qui étaient défectueuses...
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
