SUJET : Garrard TPA-10 Tonearm
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 10:40 #19
Nico7120 écrit:
Sur le lien reçu, il existe plusieures méthodes de calcul. La quelle dois-je sélectionner?
Les méthodes Lofgren et Stevenson sont des calcules théoriques pour être réglé à l'optimal.
Deux solutions :
- tu en prends une au pif.
- tu prends une méthode, tu testes tu écoutes... puis tu essayes l'autre, et tu gardes la meilleur...
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 12:50 #20
  • Nico7120
  • Portrait de Nico7120
Franchement ce bras me donne du fil à retordre.
Je ne parviens pas le régler correctement. Certes d’époque et de bonne qualité, son réglage est trop rudimentaire. Il est équipé d’une cellule nos Shure M3D qui ne me satisfait pas plus que ça.
Je pense franchement à revendre la cellule et le bras pour partir sur du plus contemporain avec anti-skating (SME 3009/2?) sur lequel j’installerais m’a pickering xv15/625e... si il y’a des amateurs
A ce sujet, où peut-on poster nos petites annonces?
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 12:59 #21
Dommage, ce bras, avec la M3D, c'est un combo idéal.
C'est du materiel recherché.
Il faut 30 points pour pouvoir poster une annonce sur le forum ...
Ce bras peut s'adapter à toutes situations en terme de distance de montage ...
Tu pourrais nous dire à quel distance le centre du pivot du bras se trouve du centre de l'axe du plateau ?
Précisément.
Si oui, je te donnerai la longueur effective adéquate ainsi que l'angle offset.
Il n'y a absolument rien de plus compliqué que sur un autre bras, au contraire !
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 13:11 #22
Nico7120 écrit:
Je pense franchement à revendre la cellule et le bras... si il y’a des amateurs
Oui, si tu n'arrives pas à en tirer satisfaction moi ça m'intéresse ! °o) (si c'est un tarif "forum" sympa !) :ok:
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 13:23 #23
Nico7120 écrit:
Dans ce cas, passez en MP ... :)
pas besoin d'annonce.
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 17:31 #24
  • Nico7120
J’ai exactement 22,7cm d’entre-axe
Merci pour ton aide
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 19:09 #25
Pour une distance d'installation de 227 mm (pivot to spindle)
# La longueur effective (effective length).
C'est à dire le centre de l'axe pivot du bras jusqu'à la pointe du diamant:
- lofgren = 243,942 (autant dire 244) mm.
- stevenson = 242,1 (donc 242) mm
# Offset, cad l'angle de la cellule par rapport au bras, dans notre cas (TPA10), c'est l'angle à donner au porte cellule.
- lofgren = 22,523 (soit 22,5) mm
- stevenson = 21,536 (soit 21,5) mm
# Pour vérification, l'overang, distance entre le diament et l'axe du plateau.
- lofgren = 16,942 (17) mm
- stevenson = 15,1 (15) mm
Screen
colonne 1 lofgren
colonne 2 stevenson
Ensuite, il faut savoir quel stylet tu as sur la M3, celui d'origine ou le 21D.
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 19:39 #26
  • Nico7120
Bon, tout semble bien réglé et le son est plus précis. Merci!
Entre temps j’ai réglé le poids sur l’aiguille à 4g, ce qui devrait en principe être à 3g.
Malgré le gramme de plus, l’aiguille saute les sillons et se dirige vers le centre.
J’ai testé avec un disque spécial « skating » et c’est la cata...
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 20:03 #27
il faut équilibrer le bras avec le contre poids, puis ensuite régler la VTF avec la vis.
Comme je te disais ... quel est le stylet que tu as.
Il faut que je cherche, me souviens plus, mais il y en a un donné à 2,5g je crois, et l'autre à 5g.
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 20:06 #28
N3D 3 - 6 g VTF
N21D 1,5 - 2,5 VTF
Et puis, un petit nettoyage diamant (toujours arrière -> avant) ne fait pas de mal ... ;)
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 20:22 #29
Et puis, un petit nettoyage diamant (toujours vers l'arrière) ne fait pas de mal ... ;)
Oupssssss !!!
DE L'ARRIERE VERS L'AVANT !
Edit : de la cellule...
Ou alors, vers (en direction de) l'arrière du diamant (la brosse !). Mais faut préciser...
Et on évite de nettoyer son diamant à l'heure de l'apéro... :JGN)
Garrard TPA-10 Tonearm 12 Nov 2019 20:49 #30
oui, tout à fait.
à ma décharge, j'ai pondu les messages alors que je cuisinais ... :)
Dans le sens de rotation ... c'était pour voir si certains suivaient ... :-)))
j'ai édité ... :oops: dsl.
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 08:58 #31
  • Nico7120
Ma cellule est bien un M3D avec une VTF de 3 à 6g.
J’ai équilibré le bras et testé à 4g, 5g et 6g.
Rien ne change, le bras saute les sillons vers l’intérieur, à l’inverse de la force centripète.
Je m’inquiète pour l’usure de mes disques de devoir mettre plus de poids...
Par contre, cette cellule commence à bien donner grâce aux réglages
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 09:54 #32
Nico7120 écrit:
Non, ça c'est la force centrifuge qui est l'inverse. :?
La force centripète éloigne, la centrifuge ramène vers le centre de rotation. :)
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 10:09 #33
Salut !
Que le bras ait une tendance naturelle à aller vers l'intérieur à cause de la force centripète (et non pas "à l'inverse") est un phénomène normal pour tous les bras dépourvus d'anti-skating (c'est s'il partait vers l'extérieur que ce serait inquiétant !).
Pour autant, il est anormal qu'il saute les sillons, surtout à 6g de VTF !!!
Le fait que la platine soit montée sur un socle rigide mal isolé des éventuelles vibrations du plancher de la pièce, pourrait être une explication... Mais plus vraisemblablement cela pourrait provenir d'un défaut du stylet. L'as tu examiné à la loupe ?
En cas de doute pourrais-tu nous en poster une photo en gros plan ?
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 10:33 #34
je prends le truc en cours et la fleme de remonter les message
-le bras a t'il été révisé ?
-roulement propre , pas trop serré, pas trop lache non plus
-propreté des disques
-propreté du stylet
-les cables du bras sont ils bien libre de mouvement ?
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 10:35 #35
sylvain écrit:
C'est l'inverse Sylvain ;)
Le diamant qui saute et qui ripp vers l'intérieur du disque, c'est en général un symptôme de diamant sale (trop sale), ou de diamant HS.
Ou sinon un point dur dans la monté/décente du bras, qui ferait que l'on a pas 3gr d'appuis, mais presque rien au ras du sillon...? as-tu une balance phono?
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 11:38 #36
  • Nico7120
Alors,
- le stilet est NOS M3D
- je l’ai nettoyé de l’arrière vers l’avant
- le bras a été huilé et les ressorts refaits à neuf
- la plinthe est parfaitement à l’horizontale et posée sur des absorbeurs en caoutchouc, sur un meuble hi-fi posé lui aussi sur un dispositif similaire
- le mouvement du roulement du pivot est très délicat et ne semble pas être abîmé
- je possède une balance digital de précision sur laquelle je pose l’aiguille et lui donne le poids approprié...
- mes disques sont nickels
De plus, je me pose la question de savoir si il est sain d’appliquer une vtf de 6g sur du vinyle sans l’abîmer. Par contre je ne trouve aucune info sur les limites tolérées...
Bref, point mort
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
