SUJET : Garrard TPA-10 Tonearm
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 13:04 #37
Avec une cellule adaptée à une telle VTF, aucun risque.
C'est quoi la VTF des SPU ... ?-| ... ?
La M3D a été créée pour des bras broadcast lourds.
Son stylet est endurant.
Il est plus domageable de tracker à une VTF inférieure que celle prévue pour le stylet.
A mon avis, ton stylet NOS de quasi 70 ans est devenu trop raide.
Il y a une minuscule suspension en caoutchouc ou autre (je ne sais pas), et celle ci n'assure plus son rôle.
Trouve une copie moderne, fais le test, et tu seras fixé !
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 15:23 #38
Et avec une autre cellule ça donne quoi ?
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 15:25 #39
Et avec la même cellule sur un autre bras ?
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 18:28 #40
  • Nico7120
  • Portrait de Nico7120
Bonsoir.
Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester en changeant de cellule. J’essaierai ce week-end d’y installer une pickering xv15/625e mais je dois d’abord checker si ça passe niveau compliance.
Entre-temps j’ai refait un test et je constate que le cantilever se balance de gauche à droite en permanence et de temps en temps avance d’un sillon. Très étrange... probablement dû à la force centripète et la géométrie du sillon?
Cependant, je découvre toutefois les qualités de restitution de celle cellule au fur et à mesure des écoutes... pas si mal du tout
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 19:02 #41
Tu as essayé avec plusieurs disques ? Le « balancement » est toujours là ?
Ça fait penser à un disque dont le trou n’est pas centré...
Garrard TPA-10 Tonearm 14 Nov 2019 19:12 #42
  • Nico7120
Oui 4 disques differents
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 00:55 #43
Musico écrit:
Bonne idée, ce permettrait de soulever un doute, soit sur le bras, ou sur la cellule :ok:
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 07:57 #44
Nico7120 écrit:
...je constate que le cantilever se balance de gauche à droite en permanence...
Ce "balancement" que tu constates est il synchrone avec la rotation du plateau ? ou aléatoire ?
Test simple : si tu passes sur 45 T est-ce que le balancement accélère également ?
EDIT : Et par hasard, est-ce qu'en 45 T le balancement disparaît ??? ?-|
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 09:41 #45
tu dis que le stylet est propre , mais as tu verifié avec une loupe
poussière et humidité ambiante forme un "cailloux" autour tu stylet que le passage d'une simple brosse n'enlève pas
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 12:05 #46
  • E.P
  • Portrait de E.P
  • Remerciements reçus 14
Nico7120 écrit:
Bonsoir.
Que le cantilever se "balance" latéralement c'est "normal" ( pour extraire les informations gravées dans le sillon , le diamant "percute" , "rebondit comme une balle de tennis" sur les deux flans du sillon) . Mais de là à ce que ce soit si fort et si visible à l'oeil et que de plus le diam' saute ce n'est pas normal du tout .
hypothèse , si le cantilever semble si excessivement compliant dans son balancement latéral , je ne vois qu' un soucis de stylet et dans ce cas d'élastomère "ramolli " , "sec " ... ?
Reste à revoir pour l'état du diamant ( nettoyage à sec avec l'éponge magique de Mr Cleen avant observation - microscope obligatoire !) .
Et le Bras : Géométrie + VTA/SRA . Placement du bras : frottement ou câbles dans le chemin , point dur , roulements des pivots , tendeur etc...
* Pour ce qui est de monter un XV15 pas de soucis , si ce n'est - peut-être - la hauteur de la cellule . Il y a plein de stylets parfait pour ce bras comme par exemple le D625 DJ , le D150, D200 , D140E , D350 , D100 ... + équivalents Stanton 680/681.
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 18:05 #47
  • Nico7120
J’ai refait des tests.
J’ai testé avec une bonne reedition Blue Note et là aucun saut de sillon.
Avec un autre disque moins bien pressé, j’ai le problème.
J’ai donc remis un peu d’huile sur l’axe du bras, j’ai nettoyé la pointe et le problème persiste. Je penche donc plutôt pour un cantilever un peu trop raide... ou un mélange de tous ces paramètres.
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 18:45 #48
  • E.P
  • Portrait de E.P
là , franchement , c'est pas vraiment logique , je ne connais pas le Garrard , mais sensible à ce point ! ?-|
Perso , je roule en Lenco L70 et B51 , avec du Shure et du Pickering/Stanton en stylets de 4 à 5gr , et je peux taper n'importe quelle galette , quel que soit son état - voir laminée à coups de cales de chaussures de foot !- et même sur des bords de 78t cassés , ça passe comme sur de l'huile ! Hyper rare qu'un de mes 45t jamaïcain pourave saute , il faut limite un trou !
De là , en référé aux connaisseurs de ce Garrard ... parce que tout ça n'est absolument pas normal si on tient compte de ta configuration qui me semble impeccable !... ? :? :?
Garrard TPA-10 Tonearm 15 Nov 2019 18:54 #49
Ca ne devrait pas faire ça quelque soit la qualité de la gravure, il subsiste donc un problème qu'il convient d'identifier.
Est-ce qu'avec ta réédition Blue Note et bien que ça ne "saute" pas, tu observe quand même des mouvement latéraux de grande amplitude du cantilever ?
Comme l'a suggéré Cynos il faudra procéder par élimination (test avec une autre cellule sur le même bras voire, avec un autre stylet (par exemple un aftermarket) sur la même cellule...
Mais avant ça, comme dit plus haut je te suggère de faire un essai dans les conditions actuelles (avec un disque qui "saute") mais à la vitesse de 45 tours pour voir ce qui se passe. Ca m'intéresse...
Garrard TPA-10 Tonearm 17 Nov 2019 08:59 #50
  • Nico7120
J’ai testé le même disque en 45t et j’ai le même effet.
Par contre, j’ai re-réglé l’angle de la tête et ça va beaucoup mieux, mais j’ai 7g de VTF au lieu des 6g maximum annoncé par le fabricant.
Entre temps, j’ai commandé un palet presser et un nouveau stylus.
Le son de la M3D commence franchement à me plaire de par sa précision.
J’attends également un bras SME 3009 pour cette semaine, afin de changer le Garrard.
Je vous tiens au courant
Garrard TPA-10 Tonearm 17 Nov 2019 16:01 #51
Je dirais que tu as du louper qqchose ou alors ta cellule/stylet est naze.
Reprend tout calmement avec une cellule neuve ou une qui fonctionne parfaitement ailleurs.
Le palet presseur ne changera rien.
Si tu n'y arrives vraiment pas, je me dévoue pour te soulager du bras pour ma garrard, hihihihi
Le SME à régler est bien chiant aussi, pas sur que tu te simplifies la tache...
Garrard TPA-10 Tonearm 19 Nov 2019 15:09 #52
  • idler-drive
  • Portrait de idler-drive
  • Remerciements reçus 7
Musico écrit:
C'est vrai, si ce n'est qu'avec le SME on a pas à se poser la question de la longueur et de l'offset puisque c'est pas réglable...
Et le SME a un AS...
Musico écrit:
"hihihihi" à condition que je n'y arrive vraiment pas moi non plus ! héhéhéhé :mrgreen:
On va être nombreux à se dévouer je crois :
Nico7120 écrit:
Je pense franchement à revendre la cellule et le bras... si il y’a des amateurs
Oui, si tu n'arrives pas à en tirer satisfaction moi ça m'intéresse ! °o) (si c'est un tarif "forum" sympa !) :ok:
-(8)-
Nico7120 écrit:
OK. Je pensais à un éventuel phénomène de résonance mais apparemment c'est pas le cas.
Et avec le disque qui ne sautait pas (la "réédition blue note), avais-tu quand même le mouvement latéral du cantilever ?
Nico7120 écrit:
Au départ, la recommandation c'était 21,5° ou 22,5° (selon choix Stevenson / Lofgren - perso j'aurais choisi Lofgren donc 22,5°). Tu as quelle valeur à présent ?
(si le bras glissait vers le centre j'imagine que tu as du augmenter la valeur....)
Les calculs étaient basés sur la distance d'installation (le pivot !).
Si celle qui a été donnée est erronée, les calculs sont faux ... ;)
Musico écrit:
Nico, tu es dans quel coin ?
Je veux bien y jeter un œil à ton bras, mais je suis sur Paname.
Garrard TPA-10 Tonearm 21 Nov 2019 10:21 #53
  • Nico7120
Messieurs,
J’ai reçu mon nouveau stylus que j’installerai sous peu pour voir si ça vient de la.
Je vais aussi chercher une platine TD125 la semaine prochain pour récupérer son bras SME3009 S2. J’ai fait une bonne affaire.
Pour le reste, j’essaie de trouver des infos sur le réglage du « Eddy Brake » qui fait office de force de Foucault pour le réglage fin du pitch et ça semble très compliqué. Puis-je poster sur le même fil où dois-je créer un nouveau sujet?
Garrard TPA-10 Tonearm 21 Nov 2019 10:40 #54
tu nous diras ce que ça donne avec le nouveau stylet .
Oui, un autre sujet pour le réglage de la 301 stp ... ;)
Temps de génération de la page : 0.142 secondes
