SUJET : Acos GP-10
Acos GP-10 10 Avr 2018 12:16 #1
Voici un vieux bras anglais de la fin des 40's que l'on rencontre assez régulièrement.
L'Acos Cosmocord GP-10.
Construction bakelite et un look très art deco.
Cellule Acos 10 pour 78t
Pivot/stylus 205 mm (environ) soit 8,1".
Force d'appuie actuelle 39g.
Il semble y avoir une petite latitude de réglage pour la VTF au niveau du pivot.
Je vais commencer par retirer la cellule d'origine, cela fera gagner du poids, puis tenter la greffe d'une céramique stéréo plus moderne (gamme Acos GP-x).
Ensuite si j'arrive à obtenir une VTF correcte pour la nouvelle cellule ... je tenterai peut être un recablage (stéréo).
@ suivre.
Acos GP-10 10 Avr 2018 13:37 #2
Cellule retirée.
Elle fait 32g.
Sans la cellule et sans la plaque de métal, le bras ne se pose pas (il ne descends pas).
Idem avec la plaque de métal.
Ça se présente bien.
Acos GP-10 10 Avr 2018 16:16 #3
J'aime bien son look!!
Tu vas lui adapter une cellule standard je suppose? c'est bien qu'il y ai cette plaque de métal vissé... avec du bol les 2 vis pourraient avoir l'écartement des vis d'une cellule?
tu feras réglage de poids à l'arrière?
Acos GP-10 10 Avr 2018 20:40 #4
J'essaye ce soir.
Je pense que peut être, je peux obtenir une VTF correcte @ 3/5g sans modification, juste avec le léger réglage disponible au niveau du pivot.
A condition de pouvoir fixer une cellule "classique" sur l'avant du bras, bien sur ... ;)
Acos GP-10 10 Avr 2018 20:58 #5
yessss... au cas ou, si tu est un poil trop léger, tu peux aussi caler des petites plaques de lest sur l'avant?
Acos GP-10 10 Avr 2018 21:05 #6
Ouais ya la place.
J'ai honte, mais j'écoute la 135 en ce moment avec une pièce napolitaine époque Napoléon sur le porte cellule du BTD12S ... :oops:
Acos GP-10 12 Avr 2018 01:11 #7
... c'est bien qu'il y ai cette plaque de métal vissé... avec du bol les 2 vis pourraient avoir l'écartement des vis d'une cellule?
- Je viens de vérifier, la plaque n'est pas ferreuse (amagnétique).
Etrange, ça ne ressemble pas à de l'alu, c'est brillant comme un miroir.
- l'écartement est exactement le standard des cellules modernes.
C'est tout bon.
Si besoin de poids supplémentaire sur l'avant, je pourrai aisément le cacher sous la plaque.
Du coup, j'ai sorti quelques "boites à merdouilles" pour voir ce que je pourrai monter dessus ...
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
