SUJET : Ditton 44 -- (CELESTION)
Ditton 44 -- (CELESTION) 19 Nov 2023 16:20 #1
  • mulanee
  • Portrait de mulanee
  • Remerciements reçus 4
Salut Manu,
Parle nous un peu de ces ditton 44, j'ai eu ces enceintes il y a qqs années et je les avais beaucoup apprécié.
Ces Ditton 44 sont prévues pour compléter un autre système dans une autre résidence, avec un Accuphase E207 et accessoirement une Dual (j'ai l'embarras du choix) et une platine Philips CD 162 .
Je les ai écoutées très rapidement sur l'ampli du vendeur, potard presque à fond, elles ont besoin de courant!
Ensuite en paire avec une JBL 240Ti de mon système principal, et bien il y a des basses, le 30 ne démérite pas à côté du 38 JBL.
Je n'ai pas eu le loisir de faire plus de test pour l'instant.
Néanmoins je n'ai pas pu m'empêcher de les ouvrir, et c'est quasiment neuf et rempli de mousse. Impressionnat pour du matériel qui a 45 ans.
Ditton 44 -- (CELESTION) 19 Nov 2023 20:25 #2
Chouette, elles sont propres :ok:
J'ai l'impression que des condensateurs (les bleus) ne sont pas d'origine, mais c'est un bien, car les vieux Elcap vieillissent souvent mal.
Ce serait intéressant de tester les autres Elcap, pour voir s'ils sont encore bon, et profiter que ce soit ouvert pour les changer s'il faut.
Je peux transférer cette discussion dans une nouveau sujet "enceinte"?
Ditton 44 -- (CELESTION) 19 Nov 2023 20:44 #3
  • mulanee
En effet je voulais recréer un sujet, d'autant plus qu'il y a à dire sur la platine
Ditton 44 -- (CELESTION) 20 Nov 2023 20:57 #4
Si si, condos bleus d’origine. Les Elcap sont HS à coup sûr !
Ditton 44 -- (CELESTION) 20 Nov 2023 21:59 #5
Ah, je ne m'en souvenais pas.... merci.
La brochure des DITTON 44 :
Ditton 44 -- (CELESTION) 21 Nov 2023 10:46 #6
Y'a eu plusieurs versions, c'est pour ça ;)
Soit ces montages parallèles en l'air, soit sur PCB.
Je n'avais rien gagné à changer ces condos céramiques, par contre mettre des SCR, des K75-10 ou des K73-16 avait procuré une amélioration spectaculaire !
Ditton 44 -- (CELESTION) 01 Mai 2025 16:52 #7
Je me suis décidé (enfin) a remettre en état les 44 récupérées chez Emmaus à l'automne dernier...
Caisse très abîmée...
Tweeters HS...
1 des médiums qui frottait...
Coins remis en forme pour la caisse... mais je vais être certainement contraint de les peindre... sauf la façade nickel...
Équipages mobiles changés pour des neufs...
Médium décollé sur le pourtour et recentré... plus aucun frottement...
J'ai mesuré les condos Elcap... dérive de +30% sur les 72uF des HP grave... +12% sur ceux des médiums (24 et 6uF)
Mais avant d'investir dans le filtre, et la peinture, j'ai remonté l'ensemble pour une petite écoute..
Après un petit test sur un petit Rotel... je les écoute sur l'ensemble SP16 AR et ATM1 Airtight...
Vraiment sympas ces 44... Ca faisait des lustres que je n'en avais pas écouté... superbe médium/aigu et grave bien en place...
Me reste plus qu'à tout redémonter... pour la phase peinture... et si c'est réussi...
composants du filtre... cache des tweeter à recoller... et peut être câblage interne et borniers à améliorer
A suivre...
Ditton 44 -- (CELESTION) 04 Mai 2025 21:20 #8
Super !!!
Content que tu es pu les remettre en route :ok: ce sont vraiment des bonnes enceintes, le rapport qualité prix est top par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché de l'occasion.
Bonne ziq U°)
Ditton 44 -- (CELESTION) 05 Mai 2025 11:37 #9
Plus je les écoute plus je les apprécie... :banana:
Un RQP hors normes...
Je vais les fignoler, elles le méritent bien...
Ditton 44 -- (CELESTION) 05 Mai 2025 18:10 #10
  • mulanee
Tweeters HS...
A suivre...
Comment mesurer des condos?
Fort content des miennes mais je trouve les graves un peu lourdingues
Ditton 44 -- (CELESTION) 05 Mai 2025 19:06 #11
Perso, je les contrôle avec cet appareil...
Mesure de la capacité et de la résistance interne...
Il faut dessouder au moins une des pattes avant de mesurer...
eleshop.fr/peak-electronics-esr70.html?g...REAQYAiABEgIzRfD_BwE
Ditton 44 -- (CELESTION) 05 Mai 2025 20:18 #12
Je les contrôle avec une chinoiserie à 15e en dessoudant aussi une patte.... ça marche quand même, mais surement moins performant que le PEAK de TW.
Peut-être une cause de des basses "lourdes" (?). J'ai ouïe dire qu'elles demandaient un ampli de qualité, avec un peu de jus pour pouvoir secouer avec netteté le HP de grave.
Ditton 44 -- (CELESTION) 05 Mai 2025 21:26 #13
  • mulanee
Dessouder je devrais y arriver quoique...mais ressouder c'est au dessus de mes forces.
Elles sont derrière un accuphase e207, il est vrai qu'elles sont très gourmandes.
Ditton 44 -- (CELESTION) 13 Nov 2025 17:05 #14
Ça y est... je me suis botté le c... pour terminer la restauration des 44...
J'ai utilisé une peinture à reflets Liberon... je suis assez satisfait du résultat...
Au début elles étaient comme ça...
La façade OK... mais le reste... misère...
2 tweeters HS... 1 medium qui frotte... re misère...
Changement des équipages mobiles des tweeters, recentrage du medium...
Ponçage, colmatage, peinture (3 couches), arrière repeint en noir mat... et voilà le résultat...
Et en situation...
Ditton 44 -- (CELESTION) 13 Nov 2025 21:24 #15
(yess)
Beau boulot !!!
Ça chante bien ?
Ditton 44 -- (CELESTION) 13 Nov 2025 23:07 #16
Plus que bien même...
Superbe medium, et très belle image...
Je dois avouer ne pas lésiner sur le système en amont...
Ceci dit elles le méritent bien...
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
