SUJET : Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !....
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 25 Jui 2024 16:34 #1
  • bouloud38
  • Portrait de bouloud38
Je suis régulièrement le forum et ce, même si je n'y participe qu'occasionnellement *;:>;
Comme j'ai constaté que certains d'entre vous sont joueurs, je vous propose de trouver marque et modèle de ces enceintes récemment acquises :banana:
Dans un premier temps, seulement quelques petits, petits détails distillés, sachant que certains d'entre vous savent être très perspicaces !
Une fois que vous aurez découvert de quoi il s'agit, je développerai et vous verrez qu'il y aura matière à échanges....
A vos souvenirs ou...archives !
Bernard
Nota: malgré plusieurs tentatives, les photos 2 et 3 ne sont pas dans le bon sens, il vous faut les imaginer avec une rotation de 90° dans le sens horaire....
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 25 Jui 2024 20:06 #2
Années 60" ?
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 25 Jui 2024 21:03 #3
  • bouloud38
Décennie 70 ....
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 26 Jui 2024 07:58 #4
Decca ?
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 26 Jui 2024 15:22 #5
  • bouloud38
(_-_) (_-_)
Ce n'est pas du jeu... vous trouvez trop vite de quoi il retourne mais... bravo à Diamaguene (yess) (yess) La réponse était en partie dans le titre na:/,
Ne vous étonnez pas si, à l'occasion d'un prochain quizz, vous ne voyez que la photo d'une seule vis comme élément fourni -(8)-
Oui, il s'agit bien de DECCA London, modèle AL 1500 mais, et vous le constaterez sur les photos, assez atypique dans sa construction par rapport à celui-ci, de par l'ajout d'un "super "tweeter !...
Voir le lien ci-dessous ( voir à mi-hauteur) l'historique du travail de Jean-Claude Fourrière ,concepteur des DECCA London, puis d'Audio Reference et enfin de l'AHL Toltèque avant l'arrêt définitif de l'entreprise...
www.frenchvintagehifi.com/hardware/audio...ue-from-1975-to-1987
ou
www.soundfountain.com/amb/ribbon.html
ou encore
audio-database.com/DECCA/speaker/londonenclosure.html
La question que je me pose: s'agirait-il de la réalisation d'un amateur doué pour certains calculs mais pas très doué manuellement ( au vu de la qualité de réalisation des soudures) ou alors s'agit-il d'un prototype conçu par JC Fourrière ce qui expliquerait "l'araignée" de composants et les soudures approximatives? dans les deux cas, l'objectif principal semblait être de renforcer le niveau du médium tweeter DECCA ribbon / à celui du grave (ici un 30cms d'origine Anglaise en lieu et place du 8 pouces de l'AL 1500) ou encore de travailler sur la courbe de fréquence??
Vos connaissances sur le sujet seront les bienvenues :ok:
Quoi qu'il en soit, elles fonctionnent parfaitement (acquises dans une brocante, cela arrive encore les bons coups...) et ce qui frappe immédiatement, c'est l'énergie du DECCA ribbon ainsi que sa capacité à extraire les mico-informations :shock: Bluffé, je suis !
Les photos :
Bernard
PS: qui peut m'expliquer pourquoi les photos, verticales dans mon dossier "photo" prennent 90° d'angle quand je les poste ?
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 27 Jui 2024 15:57 #6
Il se trouve que j'ai une paire d'AL2000, du coup j'ai tout de suite reconnu le pavillon du Decca Kelly ;)
(on retrouve des diaphragmes identiques aux originaux, pour pas très chers, si besoin)
Pour ce qui est de la qualité de fabrication, je te rejoins sur le côté "fait comme on peux". Sur les miennes, les assemblages ne sont pas identiques sur les deux enceintes. Malgré tout, leur sonorité est vraiment sympa, surtout pour la section aiguë, bien sûr...
Je vote aussi pour un rajout du médium Philips (même bref, il me semble, que sur mes kangourous Audiotec).
PS : Je crois que c'est le deuxième quizz hifi que je gagne, dans toute ma carrière U°) U°)
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 27 Jui 2024 19:33 #7
  • bouloud38
Merci pour ton retour,
Peux tu m'en dire davantage sur le médium Philips auquel tu fais référence ?
Sur les photos que j'ai fournies, le transducteur rapporté sur la partie haute de l'enceinte serait donc le Philips en question censé, comme son nom l'indique, se charger de la partie médium du registre audio ?
Pour les quizz, jamais deux sans ...
Bernard
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 27 Jui 2024 21:54 #8
Chouette paire d'enceinte !!!
Le boomer est très probablement un Warfedale des années 60/70 (j'en ai une paire à la maison avec une suspension caoutchouc qui a séché dur comme du plastique)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: bouloud38
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 27 Jui 2024 23:52 #9
  • bouloud38
Merci Le Bleu pour ton appréciation s§s,
Rien trouvé comme indication sur le saladier ! Et donc, comme tu le précises, peut-être du Warfedale.
Il est vrai que la suspension du boomer est très raide mais ainsi on ne risque pas d'avoir l'onde AR qui contrarie l'émission AV ....à noter que c'est un BR avec l'amortissement qui passe par le coffret distinct du DECCA ribbon et, au final, débouche sur l'AR par un évent de 50 mm environ :;)
Bernard
Quizz pour ces enceintes qui sont des cas à part !.... 29 Jui 2024 14:55 #10
Effectivement ça ressemble fort à du Wharfedale
Le saladier et l'aimant carré...
Les HP de mes Dovedale de 1968
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
