SUJET : preampli
preampli 17 Oct 2023 12:19 #1
  • arpab
  • Portrait de arpab
Bonjour, nouveau déboire, j'ai la sortie phono qui crache sur mon pioneer, en attendant de le faire réparer (surtout trouver quelqu'un) je pensais mettre un petit préampli. Est ce une bonne idée et que puis je mettre? Merci de vos réponses. Jf
preampli 18 Oct 2023 13:22 #2
Si tu as des cavaliers qui permettent de séparer la section préampli et l’ampli, pourquoi pas
preampli 18 Oct 2023 16:16 #3
  • arpab
  • Portrait de arpab
pas de cavaliers, par contre si quelqu'un connait une personne pouvant le réparer sur les cotes d'armor je suis preneur merci
preampli 18 Oct 2023 19:43 #4
arpab écrit:
Cotes d'Armor non, par contre dans le département voisin... *;:>;
*ttg>
Ouupssss ! ?,?!/
:arrow: OK je sors...
preampli 18 Oct 2023 23:45 #5
Je suppose que tu veux parler de l'entrée phono ;)
Avant de démonter l'ampli, tu as vérifié le câblage, les prises, depuis la cellule jusqu’à l'ampli ?
Et puisque tu ne peux pas dissocier préampli/ampli de ton matériel, certains préamplis permettent de te connecter à n'importe quelle entrée de ton ampli autre que "phono" s'ils ont le niveau de sortie qui va bien et aussi la correction RIAA.
Par exemple et pour une poignée de cerises celui-ci convertit "le signal phono (qui vient de ta platine) en un signal de niveau ligne".
En fouinant (Pro-Ject Phono-Box) tu peux même le trouver moins cher et tu auras le choix MM MC et l'Österreiche Qualität. La classe !!! :ok:
www.thomann.de/fr/pro_ject_phono_box.htm...VbOcd2QaAj0fEALw_wcB
Message non sponsorisé
PS : ne pas confondre avec certains qui sont pré amplis avant même l'apéro *ttg>
preampli 19 Oct 2023 08:11 #6
Effectivement,je n’avais pas capté qu’il ne s’agissait que de l’entrée phono. :roll:
preampli 19 Oct 2023 10:59 #7
  • arpab
  • Portrait de arpab
merci pour la réponse, pour le réparateur département voisin ça me va. en fait les craquement interviennent sans aucun branchement sur la sortie phono; dès que je mets l'interrupteur sur la sortie phono
preampli 19 Oct 2023 13:33 #8
Bushi tu n'avais pas "capté", mais l'entrée phono, elle, est plus sensible que les autres.
elle peut ramasser des merdouilles par rayonnement. *ttg>
donc
tes câbles sont-ils éloignés entre eux et vis à vis de sources de parasites.
utilises tu des choses genre CPL (Ou ton voisin, là c'est plus chiant :cry: )
Comme on n'est pas encore à noël, j'élimine les guirlandes, mais ça peut venir d'un éclairage genre LED
etc. etc.
Bonne chasse.
C'est comme les punaises de lit, mais c'est moins désagréable _-:
preampli 22 Oct 2023 22:12 #9
Oui c'est sensible, comme dit JGN.
Débranche tout ce qu'il y a autour, et ré-essaye :ok:
preampli 23 Oct 2023 11:22 #10
ou tu changes tout car :
Avec TEPPAZ
La ronflette est naze
Nul ... ok je sors
preampli 23 Oct 2023 11:40 #11
preampli 25 Oct 2023 13:56 #12
  • arpab
  • Portrait de arpab
la suite,j'jai commandé et installéun préampli transformant la sortie phono en sortie auxiliaire et un multiplicateur sortie rca pour pouvoir tout brancher; donc sur une sortie auxiliaire j'ai brancher 4 appareils ça fonctionne; cela dit je reste quand même dans l'idée de faire réparer mon ampli
preampli 25 Oct 2023 19:06 #13
C'est assez rare que la partie phono déconne, d'où ma question :
Il faut prendre les choses dans l'ordre, les unes après les autres, puis si ce n'est pas cela :
Ensuite, il faudra regarder du coté du sélecteur de source, mauvais contact, encrassement....le manipuler dans tous les sens et voir s'il y a une amélioration.
Est-ce que cela le fait sur les 2 voies
Puis incriminer l'étage phono si tout le reste est testé.
preampli 25 Oct 2023 20:45 #14
  • arpab
  • Portrait de arpab
pour être sûr j'avais tout débranché et lorsque je mettais l'ampli sur phono ça crachait directement
preampli 25 Oct 2023 22:33 #15
Bonne nouvelle si on peut dire... Au moins c'est pas un autre appareil qui mets le bazar.
Étape suivante, il faudra regarder du coté du sélecteur de source, mauvais contact, encrassement....le manipuler dans tous les sens au moins 30 fois, et voir s'il y a une amélioration ( le fait de beaucoup manipulé les contacts, cela les nettoie un peu, par frottement, et si l'on sent une amélioration c'est que c'est encrassé)
preampli 29 Oct 2023 13:35 #16
arpab écrit:
Un problème que j'ai rencontré quelques fois, si ca crache sur une seule voie il y a des chance que ce soit un semi conducteur qui soit mort (les fameux 3 pattes)
Si ca crache sur deux voies, ben comme disent les copains vérifies tes cables et branchements
preampli 29 Oct 2023 22:58 #17
Salut U°)
Yess Ramutch, ont vois cela sur des ampli... des petits transistors qui donnent des gros craquements dans les HP de façon aléatoire au début, puis de plus en plus.
Une panne difficile à localiser précisément, il faut souvent changer toutes la série de ces petits transistors (et il faut le faire sur les 2 voies car ça arrivera sur l'autre rapidement). Par contre sur le pré-phono c'est moins courant /?/
preampli 30 Oct 2023 18:11 #18
Salut U°)
Salut Ben
J'ai justement eu ce soucis sur une carte RIAA (Pioneer Spec1) mais comme tu dis c'est moins fréquent
Temps de génération de la page : 1.492 secondes
