SUJET : [1219] Dual 1219 de LeBLoND33
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 26 Jui 2023 14:26 #1
LeBLoND33 écrit:
Photo de ma première trouvaille du jour…
Mon petit Grall perso.
Une 1219 en 220v… pour 40€. :)
Elle a l’air propre à part le couvercle et le galet à vérifier.
Je ne me suis pas levé pour rien.
Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page !
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 26 Jui 2023 14:28 #2
40€ ? Très belle affaire ! (yess)
C'est pas un socle Dual : ça ressemble à un Grundig PS7... (bien plus rare, et que personellement je trouve plus joli que le CK20 !)
Ce n'est pas une plinthe Grundig PS7...
Le châssis n'est pas centré, et il manque la ceinture qui entoure le châssis.
LeBLoND33 écrit:
C’est bien une Grunding.
Le seul problème, c’est le couvercle abîmé, hélas.
Sinon, mécaniquement, elle tourne comme une horloge.
Il ne me reste qu’un test sonore à faire.
Même le diamant est celui d’origine. Celui avec “Shure Hitrack” écrit dessus. A voir s’il peut faire encore un peu.
LeBLoND33 écrit:
Elle fonctionne vraiment au poil.
Vraiment dommage pour ce capot cassé. Sinon, elle est parfaite!! :banana:
Content le gars! :music:
Il y a eu deux générations de socles Grundig pour la 1219 : cette PS7 est la plus ancienne et partage avec les socles Dual le concept relativement fragile du prolongement arrière de capot (exemple à l'appui, malheureusement !!!).
La tienne (avec ceinture entourant le châssis et charnières rapportées) est une PS70...
LeBLoND33 écrit:
Oui, c’est ça.
Apres un petit test prolongé, le moteur était un peu bruyant… Du coup…
Et comme d'habitude... tu as la réponse ... (_-_)
La mienne, qui a la même plinthe que ma 1229 est donc une version plus récente...
Exact !
Pour la distinguer de la PS70, le modèle avec 1229 est référencé PS71 mais c'est strictement la même plinthe... ;)
@ LeBLoND33 : il me semble (mais j'en suis pas certain...) ?-| que le capot de la PS7 était fait par Dual et serait tout simplement un CH5 re-badgé. A vérifier !
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: LeBLoND33
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 26 Jui 2023 16:46 #3
  • LeBLoND33
  • Portrait de LeBLoND33
La réponse pour le socle par l’image.
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 28 Jui 2023 16:13 #4
  • LeBLoND33
J'ai une question concernant cette Dual et qui, je pense, doit concerner beaucoup de Dual "à suspensions".
J'ai lu par ailleurs qu'il était positif d'enlever ces suspensions et de les remplacer par du solide, par exemple, des billes en métal ou du liège.
Est-ce que certains possesseurs de Dual ici ont fait ce changement ?
Si oui, me conseilleriez-vous d'en faire autant ou non ?
Si oui, par quoi les remplacer?
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 28 Jui 2023 18:23 #5
Perso je n'y toucherais pas. Ces suspensions sont très bien pensées (comme le reste de la platine d'ailleurs).
Et si c'est pour la coupler solidement au socle, pas besoin d'investir dans des billes d'acier ou autre : :;) suffit d'utiliser les 3 vis de transport ! :mrgreen:
Les tentatives de "tweaking" sur une 1219 se soldent généralement par une amélioration qui va de "insignifiant" à "c'était mieux avant" !
A l'inverse, certaines pièces de 1219 sont très appréciées pour améliorer d'autres platines... Le bras notamment !
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 29 Jui 2023 19:00 #6
  • LeBLoND33
Merci pour ton conseil, je vais le suivre.
C'est un bras de 1229, là, non ?
Sinon, j'entendais un bruit pendant la lecture, pensant que cela provenait du galet, d'où mon idée de le changer.
Au final, le bruit était présent même lorsque le galet n'était pas en mouvement. Ce ne vient donc pas du galet
Redémontage (pour la troisième fois) du moteur hier soir et regraissage un peu plus généreux. Le bruit n'est visiblement plus très présent.
Il reste un bruit très très léger lorsque que je me rapproche très près de la platine, mais je pense que c'est un léger bruit normal du monteur quand il tourne.
Est-ce qu'un utilisateur de 1219 peut me confirmer que ce moteur n'est pas parfaitement silencieux ?
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 29 Jui 2023 20:58 #7
LeBLoND33 écrit:
Bien vu ! :ok: Bras de 1229 (mais strictement identique au 1219 à part le bouton de l'AS remplacé par une molette).
Le contre-poids n'est pas d'origine, il vient d'une 701...
LeBLoND33 écrit:
Faudrait que je rebranche la mienne, un moment qu'elle n'a pas servi....
?-| Le problème c'est que la notion de "bruit" est subjective (environnement, ouie, etc...) : à moins de coller un sonomètre à 10 cm précisément du moteur, difficile de faire une comparaison pertinente !
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 29 Jui 2023 21:27 #8
  • LeBLoND33
Le bruit résiduel que j’entends suite au regraissage d’hier est vraiment minime.
Je l’entends en ayant l’oreille presque collée au caisson.
Bruit faible et régulier d’un moteur électrique qui tourne à mon avis. Et le moteur de la 1219 est un beau bébé comparé à mes autres Dual. Normal peut-être de l’entendre tourner mène très peu.
Avant le regraissage d’hier soir, j’entendais le bruit à deux mètres. Le moteur était aussi bien chaud lors du démontage.
La question est plus pour me rassurer.
Mais dans le cas contraire, je pourrai retenter un petit graissage.
J’ai toujours “peur” de trop en mettre et que la graisse se répande de partout. Du coup, j’y vais presque goutte par goutte.
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 02 Juil 2023 13:51 #9
@ Le bleu : Salut Ben, c'est curieux, les premières images que tu as déplacées de l'autre sujet ne sont pas visibles aux invités : il faut être connecté !
Bizarre...?-|
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 02 Juil 2023 20:55 #10
Oui en effet.... mais ne me demande pas pourquoi..... j'sais pô....
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 02 Fév 2025 15:28 #11
  • LeBLoND33
Bonjour à tous, je suis de retour parmi vous et je reposte sur ce fil car j’ai retrouvé une belle 1219.
Une autre, la quatrième je crois. :)
Celle-ci est enchâssée dans une belle et rare plinthe SABA blanche du plus bel effet.
Plinthe et platine sont en super état.
Rien à dire sur l’esthétique.
Par contre, hélas, j’ai un gros bourdonnement sur une voix. L’autre fonctionne tres bien.
J’ai tenté beaucoup de choses:
- Test avec un autre câble Din. Et différents adaptateur DIN vers RCA.
- Test avec un autre porte cellule qui fonctionne assurément.
- Vérifier les soudures du câble fin au départ et à l’arrivée
Tout à l’air ok et en place.
Vous auriez des pistes à me conseiller?
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 02 Fév 2025 22:40 #12
Encore une 1219 !! mais monsieur est collectionneur s§s,
Pas facile d'aider à distance sur ce type de panne, cela peut-être tout, et pas grand chose.
- peut-être sortir le fer à souder et reprendre toutes les soudures sur le chemin des 4fils du son?
- inverser D et G à un endroit, puis à un autre pour essayer de voir quand cela change de coté, pour localiser la zone?
Pas facile, bon courage.
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 03 Fév 2025 06:30 #13
  • LeBLoND33
J’ai des pièces détachées d’une autre 1219 irréparable.
Je sais que le câblage n’a pas de souci puisque j’ai quand même pu tester cette 1219 avec un problème mécanique insolvable.
Penses-tu que je devrais directement changer le câblage?
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 03 Fév 2025 20:56 #14
Je ne sais pas.
Quand je parlais de refaire toutes les soudures et de blabla+++.... je parlais des fils de cellule à porte cellule, puis porte cellule au bras, puis sortie de bras au connecteur (+nettoyer les contacts), puis les soudures à la prise de sortie Din (DIN je suppose ou RCA)
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 03 Fév 2025 21:18 #15
  • LeBLoND33
Ok.
Je tente de refaire les soudures avant de tenter autre chose. :)
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 03 Fév 2025 21:32 #16
J'ai un doute sur un contacteur... il n'y aurait pas un "contacteur" qui coupe le son quand le mécanisme s’arrête?
Certains modèle on cela, et si elle a ça, il faudrait regarder la propreté des contacts, s'ils ne sont pas oxydées/noircies.
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 04 Fév 2025 11:29 #17
  • LeBLoND33
N’est de cela dont tu parles?
Ou de l’autre « bout »?
[1219] Dual 1219 de LeBLoND33 04 Fév 2025 21:04 #18
ça c'est dans le PC.
Je pensais à un mécanique de contact qui se fait au niveau de l'automatisme. Connexion des fils sortant du bras, vers le prises DIN/rca, quand on démarre la platine...
De mémoire c'est sous un petit cache, ou une petite boite (?)
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
