SUJET : [1228] Changement de cellule
[1228] Changement de cellule 01 Aoû 2026 09:45 #1
  • mulanee
  • Portrait de mulanee
  • Remerciements reçus 4
Je me rends compte que le stylet de ma M75 est manquant, faut il changer de cellule?
Sinon j'ai d'autres cellules Shure, je peux les mettre à la place, mais comment ça se monte ?
[1228] Changement de cellule 01 Aoû 2026 19:31 #2
Les Shure "Type D" (D pour Dual) fournies en monte d’usine ne sont pas vissées mais clipsées. Si tu la remplaces par autre chose qu’une type D, il te faudra un jeu de visserie et tu devras reprendre tous les réglages au protractor... Qui plus est, ta M75 ne se remontera pas sur une autre platine que Dual 12xx.
Perso je remplacerais le stylet. Ceux d’origine sont rares (mais on en trouve) : www.ebay.fr/itm/257623976177
Parmi les compatibles il faut faire le tri : certains sont à éviter, d’autres excellents, voire meilleurs que les Shure d’origine. Et si on y met le prix, certains JICO comme les SAS-B ou S métamorphosent une banale M75 en MM hdg, apte à soutenir la comparaison avec par exemple une Ortofon 2M black... C’en est bluffant !
[1228] Changement de cellule 01 Aoû 2026 23:56 #3
Salut U°)
Moi j'dis tout comme dit AA.
On peu ajouter que en regardant ta photo, il semble que ton porte cellule à les 2 trous pour mettre une cellule standard à deux vis. Donc si tu as qqs cellules complètes dans un fond de tiroir, tu peux toujours les faire jouer et attendant de trouver le bon stylet ;)
[1228] Changement de cellule 02 Aoû 2026 08:37 #4
  • mulanee
Hello, mais comment ôter la cellule ?
[1228] Changement de cellule 02 Aoû 2026 09:43 #5
mulanee écrit:
Il faut la pousser vers l'arrière du PC, et en même temps appliquer un léger mouvement vers le bas : le clip à l'arrière de la cellule va se désengager...
[1228] Changement de cellule 02 Aoû 2026 09:49 #6
Sur cette photo on peut voir à quoi ressemble ce clip : c’est la languette arrière qui est flexible...
[1228] Changement de cellule 03 Aoû 2026 21:05 #7
mulanee écrit:
:mdr: Tu savais le faire pourtant... T'as déjà oublié ??? *;:>;
Bon d'accord ça fait12 ans !!! :mrgreen:
www.lencoheaven.net/forum/index.php?topi....msg252783#msg252783
OK, je :arrow:
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 17:36 #8
  • mulanee
mulanee écrit:
OK, je :arrow:
La vieillesse est un naufrage ... tu verrras
Sinon la cellule a plutôt l'air d'une version collée ou cassée ... :cry:
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 18:52 #9
  • mulanee
Et en refaisant un retour dans mes archives, depuis le temps j'ai un peu perdu le fil, j'ai retrouvé ça, ça pourrait aller?
J'avais un peu exploré à l'époque pour ma Lenco.
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 19:06 #10
mulanee écrit:
Rassures-toi, je le vois déjà !! :cry: ,;,(
mulanee écrit:
Effectivement, l'ergot avant est cassé au niveau de la flèche rouge.
En l'état, la seule solution serait de la coller.
Mais je vois quelque chose de plus ennuyeux : il te manque au moins l'un des petits ressorts de rappel du réglage de VTA (à l'emplacement de la flèche rouge sur la photo suivante). Il y en a un de chaque côté...
Pour rappel, ce réglage (spécifique au PC "TK157" fourni avec les 1218 et 1228) permet à l'aide de la molette latérale positionnée sur "M" (Multi), de corriger le VTA pour qu'il soit idéalement calé à une hauteur de 3 disques (soit au milieu d'une pile de 6 disques, le maximum sur ces modèles). La position "S" (Single) correspond au mode sans changeur.
Le souci étant que (sauf erreur de ma part), l'absence de ressort de rappel équivaut au mode "M" par défaut, ou en tous cas est source d'imprécision sur le réglage de VTA et même d'overhang...
Ces PC Dual TK157 sont connus pour être délicats ! Sur les 1219 et 1229 il y a le même réglage de VTA mode "S" ou "M" mais c'est le pivot du bras qui monte ou descend, ce qui est tout de même plus logique et robuste (encore que le levier de commande en plastoc a tendance à casser avec le temps)...
Comptes-tu te servir du changeur de disques ???
Si la réponse est NON, il vaudrait mieux que tu cherches un PC "simple" de type TK14 ou TK24 (ça se trouve facilement en occase, NOS ou neuf compatible) et tu y montes la cellule que tu veux.
Sauf à la recoller, en l'état ta M75 type D peut éventuellement intéresser un bricoleur dont la M75 (type D ou standard half-inch) a une bobine en circuit ouvert...
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 19:18 #11
  • mulanee
Dans le lien que tu m'as fourni :mrgreen: , ils parlent de collage, donc certaines versions devaient l'être.
If it is simply glued to a stock Dual mount you can probably remove it carefully. I did that on a V15 Type III Type D and mounted a regular cartridge to it with screws and nuts.
Sur la mienne il y a des traces de colle.
Je ne me servirai pas d'un changeur de disque.
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 19:21 #12
Autre question : est-ce que l'arbre de la molette latérale (qui traverse le PC de droite à gauche) est présent (et intact) ou est il cassé ?
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 19:24 #13
  • mulanee
Il est cassé (il y a juste les 2 extrémités dans le PC)
edit: je ne saisis pas bien la différence TK14/TK24. Sur mon PC les 4 fiches de liaison au bras sont alignées, ce qui est le cas une fois sur 2 (trapèze) sur ce que je vois sur internet
[1228] Changement de cellule 04 Aoû 2026 22:47 #14
Les axes de réglage en plastique, ils cassent tous, j'en ai jamais vu un intact _-:
Bon, on peut ce dire que cela marche bien sans, tant que la cellule est bien à l'horizontale.
pour les cellules : j'utilliserait la M44 sur les disques en TBE, comme neuf, et la SC35 pour les vieux disque un peu rincés (on entendra moins de craquement d'usure), Donc deux porte-cellules :mrgreen: , et changer de PC en fonction des disques.
(l'Ortofon VMS 3E est aussi une bonne petite cellule, mais il me semble qu'elle est plus adaptée aux platines plus modernes, avec des bras plus "léger" )
[1228] Changement de cellule 05 Aoû 2026 11:17 #15
mulanee écrit:
Dans ce lien, le membre fait référence à une V15 III type D : effectivement, c'est la seule Shure "Type D" qui n'utilise pas le clips présent sur toutes les autres (M44, M75, M91 etc...). Sur la V15 c'est des ergots en plastique qui s'insèrent à la place des vis dans les trous oblongs prévus pour le montage classique. Apparemment la fixation s'est avérée insuffisamment rigide pour que Dual estime devoir rajouter un point de colle...
mulanee écrit:
La tienne a du être recollée suite à la casse de l'ergot...
mulanee écrit:
Donc, pas besoin de régler le VTA. Tu peux passer sur un PC TK14 ou TK24...
[1228] Changement de cellule 05 Aoû 2026 11:27 #16
  • mulanee
Merci,
Plusieurs pistes, tk14 ou tk24, cellule recollée et Stylus m75, cellule recollée et ss35c en test avec sa charge de laboureur :)
[1228] Changement de cellule 05 Aoû 2026 11:28 #17
D'abord, le bras de la 1228 est plutôt léger (masse effective entre 6 et 7 grammes).
Ensuite, la VMS 3E a une compliance de 10 : la fréquence de résonance (13,45 Hz) est un peu élevée mais on reste dans la norme. Pour moi cette cellule convient à la 1228, même si elle se marierait mieux avec une L70 ou une TD135 par exemple...
Si on veut abaisser la Fr, on peut rajouter un poids sur le PC, entre 5 et 10 grammes. Mais ce n'est pas impératif...
[1228] Changement de cellule 05 Aoû 2026 11:43 #18
mulanee écrit:
Le TK24 est une version plus récente et épurée du TK14 : le profil est plat, dépourvu des joues latérales en trapèze.
Ci dessous, un TK24 avec la M95 que j'utilise sur ma 1229... Il s'agit d'un TK24 d'origine Dual avec les 4 fiches de liaison alignées.
Effectivement, j'ai remarqué que sur certaines copies les fiches ne sont pas alignées mais je ne pense pas que ça pose problème en pratique vu la surface du contact côté bras...
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
