SUJET : Gabarit de réglage de vitesse et de cellule
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 13 Jui 2017 21:40 #19
(yess)
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 24 Jui 2017 22:07 #20
  • Eric2222
  • Portrait de Eric2222
Voilà ma platine n'a pas tourner pendant une semaine et mon démarrage manuel ne marche de nouveau plus.
J'en ai marre , j'entend bien le clic met le moteur ne se met pas en route.
Avez-vous une idée ? Est-ce que c'est moteur qui déconne ? Pourtant en auto çà marche.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Toscan
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 24 Jui 2017 23:05 #21
Verifie si ce n est un prolême de contacteur
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 26 Jui 2017 22:32 #22
une fois actionnée, tu enlèves le plateau.
tu mets les doigts sur l'axe du moteur et tu le tournes.
S'il y a un point dur, ou s'il se mets en route tout de suite, c'est qu'il est bien alimenté, et que c'est lui qui "colle".
Cela voudra dire : nettoyage des paliers et huilage.
(enfin, si c'est ça... :roll: )
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 04 Juil 2017 06:58 #23
  • Eric2222
Bon mon problème de start manuel est réglé.
Ca venait du switch de démarrage moteur (languette) que j'ai remis en bonne position.
Dans sa position d'avant lorsque le bras était actionné la languette n'arrivait pas à switcher vers la position ON.
Maintenant c'est bon.
Et maintenant c'est le bras qui pose soucis j'ai vu que la vis 60 était un pas à gauche (donc pour serrer on tourne à gauche).
Est-ce que la vis en face (46) est également un pas à gauche car j'ai l'impression que çà va jusqu'a un certain point puis plus rien.
Pour la vis 48 faut-il la serrer ou non ?
Je vous ai fait une petite vidéo ou l'on voit que mon bras a vraiment du jeu mais j'arrive pas à le resserrer :
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 04 Juil 2017 15:02 #24
Si vraiment tu bloques, sur vinyl engine, il y a un expert en Dual (ancien technicien, je crois), pseudo dualcan, il connait les Dual sur le bout des doigts !
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 05 Juil 2017 02:49 #25
As-tu consulté le(s) manuel(s) dispo sur vinylengine ?
www.vinylengine.com/library/dual/1214.shtml
Ainsi tu serais à quoi sert la vis 48.
Avant de tripatouiller toutes les vis, c'est bien de savoir sur quoi on agit, ça évite de se retrouver avec un bras complétement déréglé...
Je suis sympa : la vis 48 permet de régler la hauteur du bras.
Bonne lecture sur vinylengine. Il y a tout pour te dépanner dans le "service manual".
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 05 Juil 2017 18:58 #26
  • Eric2222
Merci à tous pour vos tuyau.
Grâce à vous je pense avoir réussie.
Le support à encore un peu de jeu mais je peux pas faire mieux en tout cas çà marche.
Voici une petite vidéo sur mon jeu:
Pouvez-vous me dire si c'est normal ou non ?
Et pendant un cycle auto:
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 05 Juil 2017 19:08 #27
Si, si tu peux mieux faire.
Ton pivot 46 n'est pas à sa place !
Desserres complétement le 47 et remet en place le 46 en le serrant.
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 05 Juil 2017 21:25 #28
  • Eric2222
Donc je deserre la vis avec les deux trous et apres je reserre la petite vis a tête plate.
Je deserre jusqu'a quel point ?
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 05 Juil 2017 22:25 #29
  • Eric2222
J'y arrive pas rien a faire.
J'ai beau deserrer 47 je n'arrive pas a serrer plus la 46. Et tout est branlant.
Pire que ce soir.
HELP
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 05 Juil 2017 23:11 #30
  • Eric2222
Bon et bien j'ai gagné ma soirée.
Je viens de casser une partie de ma tête de vis 46 ;:) ;:) ;:)
Est-ce que celà peut se réparer ?
Si oui çà ne sera pas moi je pense qui le fera mais le Magasin Composium à Quimper pour qu'il me règle correctement ce bras de .....
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
