SUJET : Support de bras indépendant
Support de bras indépendant 04 Jan 2019 19:47 #1
Je ne retrouve pas qui et ou avait commencé à en parler.
Le sujet a été discuté là: www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=15&...636&p=700198#p700198
Support de bras indépendant 04 Jan 2019 21:45 #2
il avait été très largement débattu avec klemp , entres autres , sur AV d'avant ... non ?
c'est quoi la question ?
Support de bras indépendant 05 Jan 2019 13:10 #3
Pas vu à l'époque. Je regarderais à l'occasion si je trouve.
La question: la même ici que sur le vert, validité du procédé.
Support de bras indépendant 05 Jan 2019 14:55 #4
Pour moi ce système est vraiment très joli. C'est LE bon point à mes yeux. Pour le reste :roll: ...
Boff parce-que ça doit être un peu chiant à re-régler, sans arrêt re-régler dès qu'on bouge un truc, dès que qq'un bouge et cogne le meuble en passant, tu changes d'ampli en dessous et ça bouge, tu tires le cable... je pense qu'il faut vraiment une pièce dédié et un meuble dédié ou alors du très lourd.
Pour le montage et faut normalement que l'axe du bras soit monté le + rigide possible avec la liaison axe-plateau, donc si c'est séparé et il faut du très lourd et stable. Donc métal, pierre, béton... on oublie les matériaux légers ou souple et aucun amortissement puis que ce doit être rigide.
Voilà ce qui me passe par la tête.... :mrgreen:
Support de bras indépendant 05 Jan 2019 20:56 #5
Pour moi (bonne année ;) ), c'est une excellente solution.
@ Thierry, j'ai déjà évoqué ce sujet ici, même pour la LP12 ... *ttg>
- pour garantir une distance fiable (voir immuable), il suffit d'avor (ou de se fabriquer) un gabarit qui maintient la distance spindle/pivot bras.
Même en carton, on peut faire cela.
A partir du moment où c'est lourd, cela ne bouge pas par l'opération du St esprit (c'est le bon moment pour placer ceci ... :D ).
Ah bon ! .. ?... et pourquoi rigide ? "normalement" ?
D'où tiens tu cela ?
La seule chose qui importe, je pense, c'est le respect de la distance pivot bras/spindle.
Rigide ou découplé, tous les goûts sont dans la nature, non ?
Je ne vois pas ce que "rigide" vient faire dans l'histoire.
Développe svp, je me trompe peut être ... c'est bien possible.
- ce que je vois c'est:
# qu'il existe des platines dites "HDG" avec bras déportés sur POD.
# qu'il existe des platines avec bras découplé du palier.
# qu'il existe des bras dont le pivot du tube est découplé (Lenco, juste pour exemple ...).
# qu'il existe des platines dont le palier est découplé (si !).
# qu'il existe des couvre plateaux (qui découplent le stylet du palier), c'est tiré par les cheveux, mais c'est pour démontrer que rien n'est rigide de bout en bout ...
# la suspension du stylet ?
Dans ces montages ... il n'y a pas de montage "rigide" du bras (sauf quand c'est le palier qui est découplé).
Par contre, sans doute que palier et pivot sont montés suivant une distance calculée et fixe, à distance invariable.Certain.
D'un autre côté, il existe des montages absolument rigides de bout en bout, je l'admet ... :)
Support de bras indépendant 06 Jan 2019 00:44 #6
Hé oui, c'est dit tout pareil sur le vert si on suit le(s) lien(s).
Support de bras indépendant 06 Jan 2019 14:43 #7
ça va être très long s'il faut faire de la redite ... de tout ce qui peut être dit
je vais donc me contenter de donner ma propre opinion :
-je suis de la famille "le support du bras doit être interdépendant du support palier du plateau" , ce qui laisse beaucoup de solutions envisageables
tout en en éliminant un bon nombre (je vous laisse compter ...) ; il faut qu'il forme un couple intime
-je suis de la famille "oui , un support bras indépendant du support palier est parfaitement acceptable" (à condition de reposer sur un même support
lourd et massif ) ; le découplage du moteur est une bonne chose ; tout doit être lourd et massif afin bien entendu d'éviter tout ce que vous savez
-je suis de la famille "essayer , ce n'est pas obligatoirement l'adopter , mais au moins on aura essayé..." multiplier les essais de bras avec le même
couple moteur/palier/plateau s'avère très pratique avec cette technique
maintenant , une très bonne dd avec une bonne cellule et un bon bras , je n'ai vraiment rien contre .... bien au contraire maintenant que je cherche la facilité
Support de bras indépendant 27 Mar 2019 21:28 #8
Je reprends le fil parce que Vincent m'en a redonné l'idée avec son bras Goldmund testé "en l'air" , posé à côté d'une LP12.
Bien sûr ce n'était que pour test de fonctionnement et non pour alimenter ce sujet.
Alors comme je suis curieux, j'ai fait aussi.
L'idée était de tester ma SPU R. sur son bras Ortofon long sur la LP12 (par rapport à la 301).
Sur le plan pratique le socle de la L75 voisine a fourni un trou en retirant le Jelco , la distance se réglant en rapprochant le socle. Question support le socle avec la L75 fait environ 10kg.
Photos:
Alors ? Et bien c'est toujours une SPU , en plus dynamique et plus dégraissé que sur la 301 et sur du piano c'est tout à fait séduisant. Essayé ensuite un de mes disques test : violon et orgue , combiné d'acide et de grave profond , c'est équilibré, beau, plein.
Bien sûr, l'Air tight fait mieux sur la même LP12 en espace et en délié mais ce n'est pas la même pointure.
Ca me donne envie de faire pareil avec la Koetsu .
Pour cela j'imagine un socle de bras en U , encadrant la platine sur les côtés et l'arrière, lourd, peut-être avec un fond rectangulaire sur pointes qui supporterait la platine . Avec les deux 12', un dans chaque angle.
Quelle platine ? Une autre LP12 ? ou bien une petite Goldmund ... si elle est susceptible de faire aussi bien ?
Ou autre chose recevant deux 12' mais à la hauteur qualitative de ma Linn.
Support de bras indépendant 28 Mar 2019 01:14 #9
Comme quoi, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt d'avoir raison avant les autres ... :roll:
Temps de génération de la page : 0.335 secondes
