SUJET : Lenco L70
Lenco L70 21 Mar 2026 14:28 #1
Comme si je manquais de platines...
Après une Pink Triangle PT two, que je vous présenterai plus tard si j'en ai le courage, acquise en janvier...
Cette L70, en parfait état... dans sa livrée bleue m'a fait de l'œil sur un forum voisin... et faible comme je suis, je n'ai pas pu résister... *ttg>
La belle etait vendue avec 2 porte cellules et 2 cellules, 1 DL103 qui convient parfaitement au bras lourd, et une GE mono (dont je crains n'avoir aucune utilité... l'avenir le dira...
Son esthétique étant très proche d'une B 60, je pense qu'elle fait partie des premières séries ou pas loin... les spécialistes de la marque confirmeront... ou pas...
Voici donc quelques images, issues pour la plupart de l'annonce du vendeur, qui les reconnaîtra peut être...
Et les dessous de la dame...
Essayée rapidement sur mon système, cette L70 m'a bluffé... elle n'a vraiment rien à envier à bon nombre de platines plus récentes... ou supposées plus performantes...
Bref, je suis très heureux d'avoir craqué pour cette L70
Lenco L70 22 Mar 2026 11:22 #2
Elle est magnifique !!! °o) °o) °o)
Et en plus avec DL103... k;)
Avant de te séparer de la VRII, essaye la sur un bon pressage mono des années 50 : tu vas être bluffé !
Très belle acquisition, à conserver dans son "jus" (je devrais dire nectar) et surtout, en s'abstenant de toute PTP-isation ou autre massacre d'un intérêt discutable ! (_-_)
Je pense qu'il devait y avoir un monogramme Lenco agrafé sur le socle à droite (on devine 2 perçages)...
Lenco L70 22 Mar 2026 11:52 #3
Je te rassure... je n'ai aucune intention de la modifier...
Je sais respecter les belles choses... surtout aussi anciennes...
J'ai quelques pressages mono des années 50/60, du classique essentiellement...
Un jour... si j'ai le courage... j'essaierai peut être la GE...
Concernant les 2 trous sur le socle, peut être Lenco... peut être Barthe aussi...
Si quelqu'un a un logo qui traîne quelque part... qu'il pense à moi...
Lenco L70 22 Mar 2026 18:13 #4
*vah$
Elle est superbe °o)
Fond rouge, ce sont les plus anciennes... tu as un numéro de série qqs part?
(joli couvre plateau hgd)
Le galet ne fait pas de bruit? (il a sans doute été changé, il me semble que c'était des galets plastiques?)
Lenco L70 22 Mar 2026 18:46 #5
Il y a un numéro sur la plaque d'identification sous le plateau
Je le communiquerai...
Le galet a certainement été changé, c'est le même que sur ma L75
Le couvre plateau en metacrylate je l'ai remplacé par un Oracle, je préfère...
Lenco L70 23 Mar 2026 11:51 #6
Allez... la belle plateau enlevé...
Numéro de série 15117
Lenco L70 25 Mar 2026 12:25 #7
Belle piece.et belle pioches *vah$
C'est celle du site sur Lenco Heaven erreur Lenco Loverr du "Dc LENCO ou OETTEKER)
Même n° de série même décoration et accessoires
Un "earlier L70 " en l’occurrence une MK1
Le galet à été en effet changé pour du L75 ce qui est tout sauf mauvais les anciens en plastoc sont quasi impossibles à rendre silencieux voire à régler.
Une référence, une pièce de musée ...
Un petit résumé pas difficile à traduite:
Lenco L70 MkI
General view:
The platter is painted white.
The mat is red natural rubber.
One of the previous owners had the "excellent" idea to fit a Lenco VV7 preamp and a on/off light.
The platter:
The platter is painted white on top,
and has a yellow paint underneath.
Series number:
The label is still in the style of earlier Lenco.
Speed lever:
The knob is red bakelite.
The engraved speed numbers are not painted black.
On/off knob:
Brown/red bakelite.
Note the white bakelite headshell.
Tonearm mounting collar and tonearm lift/rest:
Stepped Art DÈco mounting collar.
The locking screw of the tonearm rest has no slot.
The collar is secured to the plinth via a big pot metal nut:
Tonearm lift/rest:
Note the groove on the rest.
The tonearm wand is aluminum.
Tonearm lift/rest collar:
The linkage:
Black metal linkage.
Lacquer:
Lacquer on nuts is pale green (green peas like), pale yellow (previous picture) or red (on the locking screw of the platter's bearing).
Note that there is no felt washer on the platter bearing: has it been lost
Under the top plate:
The underneath of the top plate is painted red: it seems to be some anti-corrosion paint, like on earlier Lencos.
Tonearm wires connection board is located under the top plate.
Tonearm lift and switch control device:
The spring mounts:
The platter bearing:
The housing of the bearing is steel.
Note the red cloth insulation tape on the motor coils and the black metal plate of the motor's rear bearing.
Dans mon bordel je n'ai pas retrouvé d’indications de dates. Il y avait un post sur le parc de platine des membres mais je ne sais plus ou il est peut-être serait il possible d'y trouver des info à ce sujet par rapport aux autres modèles répertoriés. J'ai un belle doc sur un L50 qui appartenait à Xela 1959)
dur lenco ref il y avait une 2412
intro L70 1959
intro L75 Octobre 1967
Pour le llogo, j'ai ça, si c'est exploitable
Lenco L70 25 Mar 2026 19:29 #8
Merci pour cette confirmation sur la version... c'est donc une mk1... :banana:
Et merci pour les infos de description de cette mk1, issues de Lenco heaven j'imagine...
En tout cas, elle procure beaucoup de plaisir musical...
Ne nécessitant aucun upgrade, elle restera en l'état...c'est promis...
Juste peut être un couvre plateau plus contemporain par l'aspect...
Lenco L70 26 Mar 2026 17:07 #9
Lenco Heaven ? pire que ça ... Lenco lover
PS, la bécanne de Xela etait dans une caisse genre ski noir gaufré et badgée Barthe
Temps de génération de la page : 0.111 secondes
