SUJET : Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 25 Jan 2023 13:42 #1
  • pipouy
  • Portrait de pipouy
je recherche quelqu'un qui serait apte à me régler mon bras Ortofon qui est monté sur ma Thorens 124.
Le ressort ne permet pas de jouer sur le réglage du poids arrière. Le caoutchouc rouge qui permet de le faire tenir sur son axe est assez moyen.
Si vous avez une adresse ou un nr de téléphone, pourriez-vous me le donner?
Merci d'avance
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 25 Jan 2023 19:00 #2
J'en avais restauré un ; il doit y avoir un sujet la dessus ici ou dans "Archives".
Cherches du côté 124 ou 301 ou simplement RMG212
Il se démonte bien mais le remontage est plus compliqué et surtout le réglage à l'équilibre (pour VTF 0)
C'était un très bon bras à équilibrage dynamique , mais il est conçu pour les SPU, cellules lourdes; la marge de réglage de VTF ne permet pas son utilisation avec des cellules légères .
Quelques photos que j'ai conservées et un doc :
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 25 Jan 2023 19:33 #3
  • pipouy
Merci de ta réponse.
J'ai 2 platines :
- une 401 avec un SME 3012 qui tourne avec une SPU
- une 124 avec le bras Ortofon.
Normalement ma 124 tourne avec une spu assez ancienne. Mais hier j'ai voulu installer une SPU mono.
Eh bien le bras s'est complètement déréglé. Le pèse cellule affichant toujours FULL.
J'ai mis un certain temps a me rendre compte que le ressort du RMG 212 était inopérant!!!
Malgré le côté "bidouille" du ressort quand ça marche c'est très précis et très efficace. Et j'aime beaucoup ce bras.
Il a été recablé il y a 3 mois à peine et j'aimerais le récupérer.
Le problème est que le caoutchouc (rouge sur mon bras) semble assez usé! Et j'ai un doute sur les pièces de rechange de ce bras, contrairement aux SME qui eux ont toujours des pièces de rechange.
Question subsidiaire: que penser du bras Grace G-540 ??
Bonne soirée
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 25 Jan 2023 19:43 #4
SPU - 3012 cela ne me parait pas le meilleur mariage , mais bon... chacun son goût.
Pas du tout bidouille le ressort ; la bidouille c'est quand dans le passé on lui a tiré dessus .
Ton ressort n'est-il pas à revisser ? Déjà le mettre droit ... Il faut le débloquer côté axe et visser côté contre-poids. Cela se fait contre-poids mis à 0 pour atteindre un équilibre 0 à l'horizontale. Ensuite tu règles ta vtf au contre-poids.
Archives (référencées par Google ;) ) : thorens.idler.vraiforum.com/t2642-301-RMG-212-SPU.htm
(P..... , ça ne me rajeunit pas ... )
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 25 Jan 2023 20:15 #5
  • pipouy
Excellent, merci!
Ca parait assez simple, mais on verra demain à la fraîche :D
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 28 Jan 2023 12:09 #6
  • worms87
  • Portrait de worms87
Dans un premier temps ne t’occcupe pas du ressort. Monte le comme il était.
Met la bague sur zéro. Dévisse le contre poids ( deux vis dessous ). Met le à l’équilibre avec ta cellule, et ressert les vis.
Vérifie si la force d’appuie affiché sur la bague est la même que sur ta balance. Tu devras t’y reprendre plusieurs fois ça se joue au MN.
Quand tu as un doute il n'y a pas de doute....
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: pipouy
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 29 Jan 2023 21:33 #7
joli noir laquée.... :oops: :oops: :oops:
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 30 Jan 2023 13:19 #8
  • worms87
Oui je suis fan aussi
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 30 Jan 2023 13:32 #9
  • pipouy
Magnifique!
Peinte par toi ou un carrossier?
Lampe Jielde....
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 01 Fév 2023 15:44 #10
  • worms87
J’ai acheté le socle comme ça, la lampe est une Lumina des années 50
Qui pour réviser un bras Ortofon RMG 212 01 Fév 2023 16:00 #11
  • pipouy
J'ai une Jielde Années 50 également.
Temps de génération de la page : 0.117 secondes
