SUJET : SME 3009 SII, re-câblage
SME 3009 SII, re-câblage 11 Jan 2017 14:04 #1
  • zblouc
  • Portrait de zblouc
Bonjour
J'ai voulu démonter mon SME 3009, grosse erreur...
J'ai bien sûr fait tomber l'écrou du câble de masse, qui est si petit qu'il est impossible à remettre en place.
J'ai trouvé un modèle plus simple à remonter chez Old Road Audio, que j'ai réussi à re-fixer.
Sauf qu'ensuite, le câble vert en provenance de la cellule m'est resté dans les mains.
Et là, oh surprise, je vois qu'il y a du bois dans le tube, dit "Anti-ring", avec une rainure pour passer le faisceau. J'ai du le détruire pour passer à nouveau dans le tube, de toute façon le mien semblait tombé en charpie. J'en ai commandé un nouveau chez Old Road.
Mais pourquoi personne ne parle de ce bout de bois dans tout ce que l'ai pu trouver sur le Net ? Il y a des bras sans ?
Re-câblage SME 3009 SII 11 Jan 2017 15:03 #2
Salut.
Je ne vais pas beaucoup t'aider mais sans doute d'autres le feront.
J'ai des bras à recabler, et j'ai fait des recherches et j'ai lu des choses qui font mention de ce morceau de bois.
Donc la littérature existe à ce sujet.
Mais je n'ai pas de SME donc je ne m'y suis pas intéressé.
Si je remet la main sur de la doc qui en parle, je le poste ici.
Ca ne t'aide pas, je sais.
Patience il y a des conoisseurs SME ici ...
Re-câblage SME 3009 SII 11 Jan 2017 16:15 #3
  • zblouc
Voilà une vue du truc...
Re-câblage SME 3009 SII 11 Jan 2017 16:26 #4
  • balooh
  • Portrait de balooh
  • Remerciements reçus 9
Un bon ami à moi m'avait conseillé de le remplir de coton...
Re-câblage SME 3009 SII 11 Jan 2017 21:42 #5
Bonne solution/idée pour remplacer le bout de bois. De la mousse peut aussi faire l'affaire.
Le but est d'empêcher les câbles de vibrer/bouger, et d'empêcher la raisonnanse, donc tout ce qui cale bien, qui est très légers et facile à mettre en place....
Ton morceau de bois, c'est du balza peut-être? léger et souple?
Re-câblage SME 3009 SII 11 Jan 2017 22:01 #6
j'ai recablé 2 SME 3009 , jamais vu de bois là dedans ?-|
Re-câblage SME 3009 SII 12 Jan 2017 08:47 #7
  • zblouc
Bon, c'est peut-être pas du bois, ça ressemble à du carton ou du balsa.
Dès que j'aurai reçu le truc, j'en saurai plus.
Qu'est-ce que tu mets autour du faisceau ?
Re-câblage SME 3009 SII 12 Jan 2017 10:36 #8
rien du tout , j'ai recablé des RB 250 ET 300 et un Lenco aussi , rien dans tout ces bras
jamais entendu un cablage de bras vibrer , je dois etre sourd *ttg>
Re-câblage SME 3009 SII 12 Jan 2017 13:14 #9
  • zblouc
Enfin d'origine, il y a bien un amortisseur autour du faisceau.
Il doit bien y avoir une raison.
J'ai reçu mon faisceau en Litz ce matin, ça va être chaud...
Re-câblage SME 3009 SII 12 Jan 2017 13:23 #10
le 3009 est , de tout ceux que j'ai recâblé , le plus simple
allez , courage ....
Re-câblage SME 3009 SII 17 Jan 2017 13:58 #11
  • zblouc
La pièce vient d'arriver. C'est bien du bois, on dirait du balsa. Je l'ai enquillée dans le tube tant bien que mal (d'origine ça doit être introduit par l'arrière et non par l'avant, merci le coude...).
Voilà, y'a plus qu'à souder mais j'attends ma loupe...
Re-câblage SME 3009 SII 20 Jan 2017 13:46 #12
  • zblouc
Et voilà !
Le câblage est terminé, je me suis bien amusé car il a fallu que je re-démonte le câble de masse, très drôle à visser, mais avec 3 mains ça le fait bien.
Alors maintenant, le bénéfice de cette pièce de bois...
Je me dis juste que j'ai remis mon bras en état "usine".
Re-câblage SME 3009 SII 20 Jan 2017 14:07 #13
Bien ... il faut se dire qu'il y a des gens qui y ont pensé longuement, et qu'ils ont pensé que ça avait une utilité.
Tu n'aurais pas pris des photos durant le remontage pour faire un tuto ici ?
Je me dis que ça peut toujours servir ce genre de tuto.
Le résultat est conforme ?
Ca sonne bien ?
Re-câblage SME 3009 SII 21 Jan 2017 09:29 #14
  • zblouc
Pas pensé à faire des photos, non, désolé.
Résultat conforme à mes attentes, j'ai retrouvé un bras en état de marche, ça fait du bien...
J'étais tellement énervé que ça ne marche plus que j'avais tout mis en vente, la 124, le SME.
Maintenant, je garde tout !
Re-câblage SME 3009 SII 28 Jan 2017 10:12 #15
  • zblouc
Quel nul...
Même si c'est pour l'Improved, j'avais ça dans mes docs quelque-part. On y voit la fameuse "Anti-ring Lining" :
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai toute la doc "Spare Parts List" du 3009 SII Improved...
Re-câblage SME 3009 SII 28 Jan 2017 10:19 #16
  • zblouc
Et voilà !
Re-câblage SME 3009 SII 29 Jan 2017 14:41 #17
intéressant, merci :ok:
Re-câblage SME 3009 SII 29 Jan 2017 17:17 #18
  • zblouc
Et pourquoi pas faire un nouvelle rubrique sur le forum avec une banque de données autour des platines, des bras et des cellules ?
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
