SUJET : DL 103 les docs....
DL 103 les docs.... 28 Jui 2021 01:13 #1
Je viens de trouver une DL103, qui était accompagné de sa boite, de sa protection et de son "manuel", je mets ce dernier si-dessous
DL 103 les docs.... 28 Jui 2021 01:16 #2
DL 103 les docs.... 07 Déc 2023 15:37 #3
Merci à Lenco Heaven.
Pour ceux que les DL 103 intéressent.
DL 103 les docs.... 07 Déc 2023 15:51 #4
*vah$ .....Faut pas avoir la tremblotte !!!!
DL 103 les docs.... 07 Déc 2023 18:28 #5
  • ThierryT
  • Portrait de ThierryT
Superbe ! Merci.
Pour ceux qui l'utilise, vous la réglez à combien avec le plateau magnétique d'une 124 ?
Vous restez à 2.5 ou vous descendez à 2.2g ?
DL 103 les docs.... 08 Déc 2023 10:54 #6
Sur ma TD124 Mk2 avec un bras SME3012 serie2, je l'utilise à 2,5 g.
A noter que sur ce même bras des audiophiles japonais préconisaient une VTF de 3,5g en faisant piquer du nez la cellule, pour conserver l'angle de lecture du stylet.
Sur le Linn Ittok de ma LP12, je l'utilisai à 2,2g. Mais il paraît que la 103 sur un Ittok ... ça matche pas...
Perso, je ne l'ai pas constaté.
En complément, je précise que j'utilise la DL103 (conique) depuis plus de 40 ans... pas la même je vous rassure...
DL 103 les docs.... 08 Déc 2023 11:56 #7
  • ThierryT
:ok:
Merci,
Je suis calé à 2.2 avec ma MK1, bras Jelco et ça fonctionne très bien (pas de différence sensible avec 2.5).
Je suis en train de rechercher un PréPré pour cette même DL103 (que j'utilise peu).
Je viens de tester un PP2 (Y Cochet).
Excellent résultats mais pénible à installer, il faut garder une distance conséquente entre l'alim et le Pré + branchements en façade pas top ...
Vous avez des expériences de pré-pré avec la DL103 ?
DL 103 les docs.... 11 Déc 2023 16:31 #8
2,2 g sur bras TP14.
Auparavant elle était montée sur une 401 + SME 3012 s2, également à 2,2 g après rodage de quelques heures à 2,5 g. N'ayant pas observé de différence audible entre 2,2 et 2,5 j'avais privilégié la moindre usure... Depuis, la Garrard a hérité d'une Benz/Empire MC5.
DL 103 les docs.... 11 Déc 2023 21:20 #9
  • ThierryT
Merci,
j'ai suivi la même approche, une vingtaine d'heures de rodage à 2,5g et depuis passage à 2,2g.
DL 103 les docs.... 12 Déc 2023 08:34 #10
  • ThierryT
Je reviens sur mon message de vendredi,
pour les pré-pré à associer à une DL103, PP2 Y Cochet ou Hiraga II ?
DL 103 les docs.... 12 Déc 2023 10:41 #11
Je ne connais pas ces prepre.
J'ai eu un PP1 Cochet, a long Time ago, qui marchait bien avec la 103
J'avais aussi un PS Audio, moins bien...
J'ai conservé un AU320, un peu modifié... transformation d'une des 2 entrées en sortie RCA qui permet de choisir son câble...
Refait câblage interne entre les switch et les entrées/sorties. Ajout de patafix pour solidariser les transfos au coffret...
Le résultat, si on accepte l'usage de transfos, est bien supérieur au Au320 avec câble captif d'origine...
Et il est fait pour la 103...
Sinon, ma 124/3012/103 est reliée à un étage phono Sonneteer Sedley peu répandu, mais excellent...
Charge 1 Kohms, ce qui va bien à la 103. C'est d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la charge utilisée pour les courbes fournies avec les cellules...
J'ai aussi un Graham Slee Elevator, mais il donne de meilleurs résultats avec des cellules demandant une charge moins élevée.
Je ne sais pas si cela peut t'aider...
J'oubliais...
J'en ai un autre de prepre... mais quasi inconnu... et rare...
Un Krucker GHK 101, en 2 petits boîtiers... alim... et électronique...
Excellent résultat avec la 103...
Conçu en suisse par le distributeur de Mc Intosh mi eighties...
Il y avait eu un BE dans la NRDS... et j'avais vu qu'un audiophile réputé qui avait un système THR full Goto l'utilisait sur sa solution phono superlative...
Il faudra que je le ressorte du placard...
DL 103 les docs.... 15 Déc 2023 05:51 #12
  • ThierryT
Merci beaucoup pour ces retours et commentaires.
L'étage phono de mon préampli Beard est très bon (à mes oreilles ;) ).
D'où ma volonté de le conserver avec un Pré-Pré en amont (actuellement des transfo de la Maison de L'audiophile).
Idéalement une solution "débrayable" pour faire simplement la bascule vers des cellules MM sans débrancher les câbles.
DL 103 les docs.... 22 Fév 2024 06:43 #13
  • ThierryT
Après tests comparatifs, installation d'un Pré-Pré Hiraga II sur batteries.
Très très bien avec mon installation :ok:
Temps de génération de la page : 0.139 secondes
