SUJET : Platine PHILIPS 22 GA 230/29
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 06 Avr 2022 17:52 #1
  • JM98000
  • Portrait de JM98000
Bonjour à tous
Je dispose depuis 1964 d'une Platine Philips 22 GA 230/20 ( voir photo ci-jointe) .
je suis à la recherche d'une tête de lecture . J'ai trouvé la fiche technique ci-jointe qui indique la référence AG 3407 pour cette tête de lecture .
Si vous disposez d'une piste pour que je puisse me la procurer , je suis preneur et reconnaissant
MERCI
Cordialement
JM98000
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 06 Avr 2022 19:57 #2
je suppose que tu cherches la pointe de lecture, ou le diamant.
Dans ce cas à la référence sur ton moteur de recherche préféré tu tapes Philips AG 3407 tu trouveras tout, du porte cellule avec la cellule jusqu'au diamant, pas forcement du philips mais du tres bon compatible chez, par exemple HifiPhonoHouse ou William Thakker.
Pour info
www.hifi-phono-house.fr/diamants-de-rech...-diamant-de-rechange
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: JM98000
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 06 Avr 2022 23:15 #3
Merci pour le "nouveau sujet" !
belle platine, et pas courante en plus.
Elle mériterait une petite restauration de la plinthe, et peut-être même que juste 2 ou 3 couches de cire d'abeille incolore pourrait lui rendre son état "comme neuf".
Tien nous au courant pour le diamant suivant les indications de JG :ok:
Et si tu fais d'autres photo, n'hésite pas à partager, merci.
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 07 Avr 2022 11:45 #4
  • JM98000
Merci encore pour les informations sur les sites où j'ai une chance d'obtenir mon diamant de rechange AG 3407
Je l'ai commandé sur HIFI PHONO HOUSE
J'espère qu'à la livraison le produit de substitution proposé s'adaptera et fonctionnera
je vous tiendrai au courant
Encore merci à tous
JM 98000
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 12 Avr 2022 18:48 #5
  • JM98000
Bonjour à tous
je viens de recevoir de HI PHONO HOUSE le diamant Philips AG 3404 pour remplacer celui d'origine de ma platine 22GA230/29
Avant de faire des bêtises lors de la manip de remplacement je viens solliciter des conseils de procédure de votre part .
Je joins deux photos de ma tête support de diamant d'origine (avec l'entourage plastique du diamant en bleu) et la photo du diamant de remplacement que je viens de recevoir ( avec l'entourage plastique du diamant en rouge).
Suffit -il de tirer sur l'entourage plastique bleu pour que l'ancien diamant sorte de la tête et de lui substituer le nouveau diamant avec son entourage plastique rouge ou convient-il, au préalable de dévisser la vis qui se trouve à l'autre extrémité de la tête pour libérer la partie du diamant à changer ?
Je vous remercie pour vos conseils et avis pour m'éviter des déboires de béotien
Cordialement
JM98000
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 24 Avr 2022 12:11 #6
Avec les ongles, on le prends par devant au niveau des 2 petites encoches
Puis ensuite on le tire vers l'avant.
Pour remettre l'autre, c'est simple, surtout bien viser avec des bonnes lunettes ou une loupe, ne pas forcer, si c'est dans l'axe cela rentre bien.
Platine PHILIPS 22 GA 230/29 24 Avr 2022 13:48 #7
  • JM98000
MERCI bien sincèrement pour ces indications et toutes ces bienveillantes attentions qui m'ont certainement évité de faire la bêtise de dévisser la plaque de fermeture de la tête de lecture !
Bien cordialement
JM 98000
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
