SUJET : DL 103 baisse sur un canal
DL 103 baisse sur un canal 27 Oct 2024 09:15 #1
  • ThierryT
  • Portrait de ThierryT
Baisse de 3dB sur l'enceinte droite...
Après avoir éliminé les autres causes possibles, enceintes, ampli, préampli, pré-pré, câbles... la cause semble être un écart au niveau même des sorties de la DL103.
Savez-vous comment mesurer les niveaux de sortie sans risque pour la cellule ?
Bon dimanche
DL 103 baisse sur un canal 27 Oct 2024 16:33 #2
Le test d'inversion des câbles de cellule D/G a été fait? (pour être sur que ce soit la cellule)
"comment mesurer les niveaux de sortie sans risque pour la cellule ?"
- à l'ohmmètre tu seras si une bobine est défaillante (une cellule classique est souvent vers les 800ohm de chaque coté)
- et peut-être à l'oscillo en comparant la voie A à la voie B (à faire avec un disque mono pour avoir le même signal D/G)
Bons tests
DL 103 baisse sur un canal 28 Oct 2024 02:21 #3
:ok:
il saura faire , ainsi il sera sûr [slurp]
DL 103 baisse sur un canal 28 Oct 2024 06:52 #4
  • ThierryT
Merci pour vos retours,
Le test d'inversion des câbles de cellule D/G a été fait? (pour être sur que ce soit la cellule) :
Yes, tous les tests d'inversion !
Qui ont été suivis par un remplacement du pré-pré par un step-up, l'entrée phono du préamp à été remplacée par un préphono externe, le préamp ensuite remplacé, puis les lampes de l'ampli inversées, puis l'ensemble préamp/ampli remplacé par un intégré avec son entrée phono ... k;)
Je vais mesuré avec mon multimètre en position ohmmètre.
Pas ça en stock ...
Merci encore une fois !
DL 103 baisse sur un canal 28 Oct 2024 19:24 #5
ThierryT écrit:
Si le problème s'inverse (D/G) dès l'inversion des petits câbles de la cellule, normalement il n'y a pas besoin d'aller plus loin :ok:
Ou c'est un des 4 petits câbles, ou les cosses, ou la cellule.... ou le disque :mrgreen:
enfin je crois :roll: , tu en dis quoi TN ?
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 10:00 #6
Salut Ben.
J'en dis qu'il faut prendre les mesures à l'ohmmètre . Aux bornes de la cellule et à chaque point de jonction en suivant vers les cinch d'arrivée à l'entrée phono porte cellule Peu importe la valeur trouvée , la normale est qu'elles soient égales droite/gauche à un chouia près et qu(il n'y ait pas de chute sensible à un point de jonction ..
Vu les tests déjà effectués la cellule ou le câblage devraient être en cause . J'ai eu le cas d'un câblage de bras défaillant.
Il y a aussi une chose à ne pas oublier pour toute MC : démagnétiser la cellule régulièrement . Mais je doute que la magnétisation génère une perte de 3 dB sur un seul côté.
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 10:34 #7
  • mulanee
  • Portrait de mulanee
  • Remerciements reçus 4
Bonjour, comment faire?
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 14:52 #8
Comment faire ?
La façon luxe : Avec un démagnétiseur , sur lequel on branche le câble RCA de la platine. Ou bien un démagnétiseur intégré a l'étage entée phono (version super luxe). L'appareil envoie un cocktail de fréquences à effet démagnétisant . Sans danger pour le MC mais ça tuerait une MM.(qui n'a pas besoin de démagnétisation)
La méthode bricoleur : on débranche les câbles de la platine et on courtcircuite chacun des deux canaux de la cellule durant .... un temps suffisant . On peut se fabriquer des cinch femelles "bouchon" qu'on laisse en place un soir.. Ca marche aussi .Un peu moins efficace mais ne côute rien.
L'effet sur une MC est très sensible en dynamique et en clarté. Refaire une fois par mois environ. .
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 16:04 #9
  • mulanee
Connecter les deux rca ensemble ?
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 16:39 #10
Court-circuiter point chaud et point froid, chaque canal traité indépendamment.
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 16:54 #11
  • mulanee
Diamaguene écrit:
Court-circuiter point chaud et point, chaque canal traité indépendamment.
Point chaud avec point chaud ou froid ?
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 19:37 #12
Mulanee ! :roll: :roll:
METTRE EN CONTACT LES 2 CONDUCTEURS SUR CHACUN DES CABLES ;
Une cinch bouchon c'est une cinch dont les 2 contacts sont électriquement reliés entre eux .
Si Julien veut bien ajouter un schéma.... :mrgreen:
DL 103 baisse sur un canal 29 Oct 2024 22:39 #13
J’ai rectifié mon oubli…
Pour le schéma, demain peut-être :D
DL 103 baisse sur un canal 31 Oct 2024 06:45 #14
  • ThierryT
"Il y a aussi une chose à ne pas oublier pour toute MC : démagnétiser la cellule régulièrement . Mais je doute que la magnétisation génère une perte de 3 dB sur un seul côté."
Effectivement la démagnétisation n'a pas d'efficacité sur ce point précis avec une perte de 3dB à un volume de 70.
J'hésite encore à tester au multimètre ayant lu des commentaires alarmistes au sujet de cette manip sur les MC.
DL 103 baisse sur un canal 31 Oct 2024 09:59 #15
Je l'ai fait, il y a longtemps, sans connaissance d'un risque , mais sans incidence sur les cellules MM ou MC.
DL 103 baisse sur un canal 01 Nov 2024 09:43 #16
  • ThierryT
Mesures sur la DL103 en cause :
A gauche, 40,6 ohms
A droite, 39,9 ohms
Pour comparaison, sur une DL103 quasi neuve mais dont le stylet est cassé : 40,1 sur les deux canaux.
Vos avis ? Merci
DL 103 baisse sur un canal 01 Nov 2024 10:21 #17
A mon avis ce n'est pas une différence significative , ni la cause d'une perte de 3 dB.
DL 103 baisse sur un canal 01 Nov 2024 18:53 #18
  • ThierryT
Ben oui, même avis.
J'avoue que je commence à sécher !
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
