SUJET : Weathers C-501 StereoRamic
Weathers C-501 StereoRamic 17 Déc 2016 11:18 #1
Cellule inconnue ... qui serait capable de l'identifier avec ces misérables photos ?
Cellule inconnue ! 19 Déc 2016 00:49 #2
C'est exprès que les inscriptions sont illisibles sur la 2ème photo ?
4 broches, on est en stéréo; une piezo ? mais la marque ... NPI !
Cellule inconnue ! 19 Déc 2016 01:08 #3
Non, ce n'est pas exprès !
C'est un achat ebay (voir sujet bras inconnu), c'est les seules photos de la cellule dont je dispose.
NPI: connais pas.
Je regarde merci
PS; bras d'origine japonaise, la cellule aussi peut être.
EDIT:
NPI c'est pas une marque ? ... si ? ... je crois que j'ai pas compris ... :oops: ... :mrgreen:
Cellule inconnue ! 19 Déc 2016 11:22 #4
Enné P I : c'est de l'espagnol. En gros: pas la moindre idée. en plus crû.... ;)
Cellule inconnue ! 19 Déc 2016 12:28 #5
je me disais que c'était un truc comme ça.
pas fait espagnol ;-)
Sinon, sur la première photo, au milieu, je crois lire la fin de "ceramic"
En haut les trois dernières lettres "erd"
En bas les deux dernière lettres "ND."
Cellule inconnue ! 26 Déc 2016 00:18 #6
ND: oui
ceramic: sans doute.
Mais pas erd ; ero , pour stéréo je pense.
Cellule inconnue ! 26 Déc 2016 00:27 #7
ND: oui
ero
stéréo
Stereo, je ne crois pas, car il manque une lettre.
Bon, j'ai aussi cherché une marque de cellule terminant par "erd" ... et rien trouvé.
Le bras et la cellule devraient arriver entre le 30/12 et le 05/01 ...
Cellule inconnue ! 27 Déc 2016 17:14 #8
A l'évidence (l'âge sans doute). J'ai posé ta question sur Audiovintage....
Cellule inconnue ! 27 Déc 2016 17:23 #9
merci de chercher avec moi ... :)
c'est absolument futile, d'autant plus qu'avec un peu de patience, je le saurai à la réception, mais c'est "intéressant" !
Cellule inconnue ! 27 Déc 2016 18:27 #10
Intéressant surtout si ça permet d'avoir quelques informations sur la bestiole , vraisemblablement assez vintage.
Cellule inconnue ! 27 Déc 2016 18:40 #11
D'après mes recherches, le bras sur laquelle est monté la cellule (Calrad) est de la fin des 50's/tout début 60's ... donc si la cellule est contemporaine (d'origine ?) ... c'est pas tout jeune.
Possible aussi dans ce cas que ce soit Nippon (comme le bras).
Cellule inconnue ! 28 Déc 2016 15:54 #12
Réponse:
Weathers C-501 StereoRamic ceramic stereo cartridge
The Stereoramic was clearly a compromise, developed when Paul Weathers could not make the FM Stereo concept work. It was very bright and brassy sounding, and used a very light stylus shank butted to a Y-shaped rubber cushion, with 45-degree arms wedged against two parallel ceramic piezo plates above. Weathers advertised the compliance at something like 10x10-6 cm/dyne horizontally and somewhat less vertically, figures similar to the Weathers mono FM cartridge rating, but I never believed it as the stylus was fairly stiff to the touch.
The recommended tracking force was as I recall 1.5 to 2.5 grams and it was needed. The brightness of the cartridge added a truly amazing dimension on voice recordings (Bobby Darin's Mack the Knife sounded like he was SINGING RIGHT INTO YOUR EAR...) But it was hard listening to the inner grooves of complex orchestral music, or any worn recordings.
Weathers claimed the 0.1 volt (?) ceramic output worked fine plugged into a magnetic preamp, and it did only because the 47K impedance and mag roloff curve cut out all the high-frequency shatter and noise...
I later softened the brightness by sliding the stylus shank (mounted on the lower half of the cartridge) about 3/16 inch forward, so it met the Y-shaped rubber cushion closer to its fulcrum. This also increased the stylus compliance and reduced the needle talk.
source: forums.stevehoffman.tv/threads/weathers-...stries.128990/page-2
sujet sur AK: audiokarma.org/forums/index.php?threads/...idge-id-help.666551/
Cellule inconnue ! 28 Déc 2016 17:55 #13
Excellent ! Comme disent nos amis anglais.
Cellule inconnue ! 28 Déc 2016 18:19 #14
le problème est qu'elle est arrivée sans stylet (2ème et 3ème photo) ... je la testerai bien puisque j'ai deux pc sur le Calrad, mais ça ne semble pas simple à trouver ce sylet ...
Cellule inconnue ! 28 Déc 2016 22:37 #15
Une marque que j'aime, je dois avoir 2 ou 3 bras en bois plus ou moins complets de cette marque *vah$
Des que je les recroise je ferai des photo..... :mrgreen:
Il me semple que la cellule à besoin d'un pré, je revois des ensembles à vendre... le pré est-il spécifique ou non??
Cellule inconnue ! 28 Déc 2016 22:54 #16
Oui la stereoramic était vendue avec un transfo spécial ... voir brochure que j'ai mis en ligne.
C'est sans doute pourquoi le cable audio du bras a été coupé puis raccordé.
Mais d'après les liens forum ça passe bien avec un pré mm.
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
