SUJET : Orsow'e E 215 C
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 11:02 #19
il faut absolument débrancher le filtre ?
Même si j'alimente le HP en direct ?
Pourquoi ?
- merci.
Oui, sinon tu mesures le HP+le filtre qui est en parallèle ;) , donc il faut au moins débrancher un des deux fils (en débrancher un seul suffit à ouvrir la boucle du filtre, et donc tu ne mesureras que le HP)
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 11:57 #20
Dans un premier temps tu peux faire le test de la pile sur le HP en direct sans débrancher le filtre.
Si la membrane bouge, HP OK
Si il ne se passe rien, rien n'est perdu, c'est peut être un problème sur le filtre.
Dans ce cas, débrancher une seule cosse du HP (ça suffit) et refaire le test de la pile.
Si toujours rien... (à part la pile HS) mauvaise limonade ! :cry:
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:24 #21
- Testé avec la pile en direct sur le HP sans cour-cicuiter le filtrage.
Le HP fait du bruit, mais je ne vois pas la membrane bouger.
Je sens un "mouvement" quand je pose le doigt, mais ça va pas plus loin.
- j'ai coupé un cable (le jaune), pour by-passer le filtrage.
Test avec la pile en direct sur le HP.
Résultat idem que ci dessus.
HP dead ?
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:33 #22
Si tu fais avancer et reculer la membrane (délicatement) à la main, tu sens un frottement ?
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:35 #23
Ça fait le même bruit que quand je branche la pile.
Mais "dans les mains", je ne sens rien de particulier.
C'est la bobine qui est HS, n'est ce pas ?
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:39 #24
Il est possible que le HP soit un peu décentré, d'où son faible mouvement. ou sinon, c'est ded....
Seul, sans le filtre, il donne quoi à l'ohmmètre?
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:43 #25
Idem qu'avec le filtre:
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:52 #26
Cela ressemble à une bobine en demi-courts-circuits.... si c'est le cas, c'est HS, et ne pas prendre le risque de rebrancher. (risque pour l'ampli)
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 14:54 #27
1,5 Ohm c'est trop bas !
Bobine en court-circuit partiel. Le HP a sans-doute subi une surchauffe :cry:
Il est peut être sauvable par un spécialiste du re-membranage (la maison du HP ou autre) mais si tant est que ce soit possible, cela vaut il le coup par rapport à la valeur du HP ? Ce serait un Supravox ou un Altec 421 je te dirais d'y aller les yeux fermés, mais là demande d'abord un devis !
Le mieux serait de trouver le même HP d'occase sur la baie...
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 15:04 #28
Et voilà le travail ! :banana2: :banana:
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/paar.../1220127799-172-2229
10 boules sur kleinanzeigen :ok:
La paire !
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 15:05 #29
Rapide et efficace !!!!!! U°)
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 15:13 #30
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver une relique communiste !
Avec les 2 HP d'impédance différente de surcroît.... :mrgreen:
Je connais des ingénieurs qui ont fini au goulag pour moins grave que ça ! :mdr:
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 15:16 #31
Perdu pour perdu j'ai sorti le HP.
- l'autre, je l'ai ressoudée sans sortir le HP, car je n'arrivais pas à le sortir (oui, j'avais enlevé les écrous).
- j'ai tiré comme un malade pour le sortir (pour info je n'ai pas de problème pour soulever des sacs de ciment).
# @ Aha, non, je ne vais pas le faire réparer ... :;) ... :mdr:
J'en ai vu une paire (de HP ... ;) ) sur lbc.
Je ne sais pas ...
# Ça fait chier quand même ... je me suis donné du mal pour réparer l'autre et pour souder les câbles ... vous imaginez pas le temps que ça m'a pris pour que les soudures tiennent ... :-)))
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 15:22 #32
La vidéo confirme que la bobine râcle.
Surchauffe ou choc (enceinte tombée) ayant décentré l'aimant, peu importe tu changes...
les 2 pour 10 € sur kleinanzeigen
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 15:23 #33
Pas mal le prix sur kleinanzagen.
Sur lbc en françois:
www.leboncoin.fr/image_son/1683076485.htm
Ce qui m'embête c'est de ne pas savoir ce que "ça vaut".
C'est peut être juste une daube infame.
Il y a un risque pour l'ampli (transistor) de ne brancher qu'une seule voix ?
Je ne veux pas prendre de risque avec mon ampli.
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 16:05 #34
A priori aucun risque.
Il est beaucoup plus risqué de le faire fonctionner avec le HP en court-circuit !
Par précaution mets quand même la balance à fond du côté du canal actif :ok:
Tu nous diras ce que ça vaut. Effectivement si c'est une grosse daube pas besoin de s'embêter ! Mais je ne pense pas.
Et même si c'est pas terrible, pour sonoriser un garage ou autre ce sera toujours mieux que des HP d'autoradio !
Au pire, reconversion en enceintes suicide pour tester les amplis à l'atelier... J'ai une paire de Technics bas de gamme qui ne sert qu'à ça.
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 17:19 #35
Bon ... je vais contacter le vendeur en Allemagne ... ;)
Orsow'e E 215 C 04 Oct 2019 19:11 #36
;:) ... réponse du vendeur nach Deutshland:
Abend, leider ist dieses Paar an L 2901 gerade verkauft wurden
Rrrrr ...
Je cherche, si je ne trouve pas, je prendrai sur lbc.
EDIT: je poste ici ce que je trouve (pense bête)
m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rft-la...t/1219124993-172-282
m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rft-la.../1217051627-172-2419
L2921
m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rft-la.../1216879724-172-3359
m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rft-l2.../1214379487-172-9866
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
