SUJET : Pioneer CS700
Pioneer CS700 12 Mai 2020 22:01 #55
  • Remerciements reçus 23
Relis moi , ils grattent en mono ampli ET en tri-amp
Si j'ai du temps demain j'interverti les filtres pour voir si la différence de volume passe de l'enceinte droite a l'enceinte gauche
Merci AA U°)
Bonne nuit les gars
Pioneer CS700 12 Mai 2020 22:32 #56
Ah, si on avait été plus proche.....
Quand tu inverses les filtres, tu inverse en même temps les 2 boutons de réglage ou pas? (souvent ces "potard" vieillissent mal, faute de ne pas être activé assez souvent, ils s'oxydent et parfois se coupent)
Veux-tu que je te poste qqs condensateurs pour tes essais? (du basic, mais si c'est juste pour tester...)
les valeurs sont bien :
2
10
20
50
Pioneer CS700 13 Mai 2020 01:26 #57
Pour moi, Hp qui "grattent" et un qui résiste au déplacements -> bobine mobile qui à chauffé :roll: pas bon
Pioneer CS700 13 Mai 2020 07:30 #58
sylvain écrit:
Je suis d'accord !
Ce qui est bizarre c'est que ça gratte seulement à forte amplitude : d'habitude une bobine "boursouflée" c'est surtout à faible niveau que ça se remarque...
Pioneer CS700 13 Mai 2020 07:55 #59
Grrrr!!! Vous me faite peur ;:)
Pioneer CS700 13 Mai 2020 08:08 #60
papamano écrit:
Bin oui, mais il faut bien qu'on fasse un diagnostic !
Le grattement tu le sens pas lorsque tu déplaces la membrane à la main, comme une "rugosité" ?
Il faut faire ça au calme, dans un environnement silencieux.
Et pour bien faire il faudrait aussi essayer en "tirant" (ou en poussant par l'arrière).
Pioneer CS700 13 Mai 2020 12:00 #61
Avec le look de ces enceintes, elles ont dû servir à sonoriser une fête et ont subit les affres d'un ampli de sono poussé au max et même au delà xx)
Simple supposition envisageant le pire, j’espère que je me trompe ?-|
Ça donne ça...
Pioneer CS700 14 Mai 2020 08:27 #62
Salut les gars
Sylvain , je doute qu'ils soient dans cet état car à volume raisonnable ils fonctionnent très bien [slurp]
Pioneer CS700 14 Mai 2020 10:49 #63
Bien sûr, je te le souhaite ;)
C'est un cas extrême, mais le bobinage peut avoir commencé à chauffer et boursoufler ce qui causerai le frottement, ou simplement un décentrage... /?/
Pioneer CS700 17 Mai 2020 12:17 #64
sylvain écrit:
Un décentrage pourrait expliquer le fait que ça n'accroche qu'aux fortes amplitudes.
J'ai eu ce problème par le passé avec des LEAK 2060 (revendues depuis) qui pourtant n'avaient jamais été malmenées mais, il s'est avéré que c'est le poids important de leur membrane "sandwich" qui à la longue, déformait la suspension par simple gravité.
La solution : dévisser le HP, le faire tourner d'un demi-tour et revisser pour que la gravité agisse en sens inverse s§s, et tout rentrait dans l'ordre. A faire tous les 2-3 ans !
Edit : Dans ton cas, avant d'aller plus loin je contacterais un spécialiste du re-membrannage pour avoir un ordre d'idée du coût de réparation d'un boomer de CS-700. Ceci pour parer à toute éventualité...
Pioneer CS700 17 Mai 2020 12:37 #65
Salut
Oui le demi tour du HP j'y ai pensé, faut que j'essaie . c'est Ben puis m'en avait parlé pour une autre paire d'HP .
Remembraner , j'ai fait faire pour 1seul HP sur mes Téléfunken Klangbox SB86 , avec les frais d'envoi et de retour 90€ chez Sylvain Houlbert
Sur ces Pioneer, si a refaire, ce qui m'emmerderait c'est de ne plus avoir les membranes beiges
Pioneer CS700 17 Mai 2020 13:33 #66
Pour le demi tour, je n'y crois pas en général, à part pour certains HPs et pour des années de fonctionnement, si tu le fais, il va falloir attendre quelques années pour en voir l'effet... ?-|
Un remembranage, pas obligatoire, si c'est un décentrage, simplement décoller la suspension, ôter le cache noyau, caler et refixer
Temps de génération de la page : 0.110 secondes
