SUJET : Pioneer CS700
Pioneer CS700 11 Mai 2020 15:02 #37
Non. Je m'aperçois à l'instant que ce sont des condos polarisés.
Je pense que tu prends le problème à l'envers : commence par tester le HP de grave (en large bande direct au cul de l'ampli si besoin) et ensuite tu vois si tu restaures le filtre ou non...
En faisant dans l'autre sens, tu perds du temps, de l'argent, tu génères des déchets et de la pollution due au transport supplémentaires. Bref, rien d'avantageux.
Pioneer CS700 11 Mai 2020 15:21 #38
Diamaguene écrit:
Je suis du même avis !
:;) :idea: D'autant que tu peux tester le HP de grave sans passer par le filtre et sans rien démonter : Il suffit de mettre le commutateur arrière en position tri-amplification (3 ch multi-amp), le HP de grave doit correspondre aux 2 bornes inférieures du bornier triple...
Pioneer CS700 11 Mai 2020 15:30 #39
  • Remerciements reçus 23
z'etes pas con quand vous voulez *;:>; :mdr:
Pioneer CS700 11 Mai 2020 16:42 #40
Et bien les gars MERCI à vous (_-_) (_-_)
Et oui merci car j'avais testé ces mémères chez moi le Son ne sortait pas du tout du tout comme ça
Si on reprend mes premières lignes sur ce post c'était degueu sur une et tres faible sur l'autre , et là bien partout sauf qu'a mon gout y a trop d'aigu , mais c'est peut être l'effet tweeter compression dont je ne suis pas habitué , grave en retrait (testé seul les deux fonctionne bien)
je reviens sur les boomer , sur une la membrane est libre , je l'enfonce un peu elle revient rapidement instantanément , sur l'autre elle est comme "amortie" " gommé" , à volume raisonnable pas de différence de Son
Y a pas de graisse là dedans ?
du coup je vais commander des bon condo *ttg>
Pioneer CS700 11 Mai 2020 17:28 #41
je reviens sur les HP de grave , ils ne suporte pas le volume élevé _-: ca crépite , ca crachouille
Pioneer CS700 11 Mai 2020 17:41 #42
papamano écrit:
Les deux ou un seul ? Celui qui "met du temps à revenir" ?
Là tu les a branchés en direct comme suggéré, en mode "tri-amp", tu confirmes ?
C'était juste pour les tester. Ils ne sont pas faits pour fonctionner en LB à volume élevé. Ca peut expliquer la saturation. Si tu as des correcteurs de tonalité sur l'ampli il faut mettre medium et aigu au minimum et encore, pas sûr que ça suffise !
Pioneer CS700 11 Mai 2020 17:59 #43
les deux crachouille mon capitaine , branche sur mono ampli ( tout en meme temps)
Avant je les ai testé à bas volume en "tri" donc grave seul , juste pour écouter si ils fonctionnaient
tu veux que j'essaye les grave seul en tri à volume élevé ?
Pioneer CS700 11 Mai 2020 18:15 #44
Je préfère pas que tu fasse des tests a volume élevé en envoyant autre chose que du grave en mode tri-amp !
Si tu fais ça, toute la puissance contenue dans la partie "médium + aigu" va faire chauffer la bobine pour rien. Raison pour laquelle on met un filtre séparateur !!!
Ces boomers sont pas faits pour être utilisés en large bande (sauf quelques secondes pour tester).
1 - Si le son est normal à faible volume, on peut exclure un frottement ou autre de la bobine dans l'entrefer.
2 - Si les deux ont le même comportement, ça tendrait à prouver que c'est normal (peu probable que les deux présentent un défaut similaire !).
Tu les a fait fonctionner enceinte ouverte ou fermée ?
Pioneer CS700 11 Mai 2020 18:24 #45
enceinte fermé
donc si crachouille ca peut etre du au filtre ?
Pioneer CS700 11 Mai 2020 19:14 #46
papamano écrit:
enceinte fermé
Ca peut... Avec toutes les réserves d'un diagnostic a distance !
Je précise qu'avec le mode tri-amp, tu peux tester chaque HP individuellement sans passer par le filtre (attention, sois très prudent avec le tweeter, volume très faible !!!)
Pour plus de sécurité, tu peux passer en mode bi-amp, le medium sera en direct et seul le tweeter sera filtré...
Si ça crachouille pas en direct et que ça crachouille avec le filtre, ce dernier est suspect.
Au fait, qu'en pense Julien ??? ?-|
Pioneer CS700 12 Mai 2020 08:35 #47
Merci AA
J'ai testé chaque HP séparément sans toucher un volume entre chaque essai, tous sorte du Son
Avec l'aide d'un pote de passage au bar , on a testé le grave seul en tri-amp, lui sur l'ampli pour gérer le volume moi pret de l'enceinte à tenir les fils sur le bornier pour couper au plus vite
Je confirme qu'il gratte à fort volume
Mais vu qu'il ne sont pas fait pour LB , c'est peut etre juste qu'on dépasse sa zone de confort ?
autre chose , j'ai pas l'impression que les potar en façade agisse ?-| ou alors c'est trop subtil pour mes oreilles de 50 ans ?-|
Bon faut que je me décide , je tente avec des condo neuf ou pas ?-|
Pioneer CS700 12 Mai 2020 08:52 #48
une enceinte marche clairement plus fort que l'autre , pour avoir une stéréo je doit etre a 3M de l'une et 2m de l'autre
Pioneer CS700 12 Mai 2020 10:02 #49
papamano écrit:
Hello beau blond !
As-tu du temps à perdre au boulot? si c'est calme en ce moment, du peut inverser les HP d'une enceinte sur l'autre, et voir si c'est toujours la même qu'il faut mettre à 2M.
Si c'est le cas, c'est que cela vient du filtre. Si après inversion c'est l'autre qu'il faut approché, alors c'est les HP....
Pioneer CS700 12 Mai 2020 10:33 #50
Salut Ben , ca va
peut etre plutot intervertir les filtres car les HP sont vissés/collés
mais y a une volé de fils , j'ai interet de prendre des repaires , ça va etre coton mais pas infaisable
Pioneer CS700 12 Mai 2020 10:42 #51
:ok: repaire bien celle à 3M et celle à 2M, je dis ça car ça m'est déjà arrivé de refaire des truc, de chambouler tout, et du plus savoir .... ,;,(
:mrgreen:
Pioneer CS700 12 Mai 2020 17:01 #52
papamano écrit:
Bien noté, mais je peux difficilement me prononcer sans avoir vu/entendu le résultat.
/?/ Tu confirmes que les 2 HP de grave présentent ce même "défaut" de grattage ???
papamano écrit:
Ca c'est normal : en tri-amp les potards n'agissent pas (puisqu'ils font partie du filtre et que le filtre est déconnecté !) :;)
papamano écrit:
Hello beau blond !
?-| ?-| ?-| Attendez, y'a un truc qui m'échappe...
L'enceinte qui marche plus fort que l'autre c'est toujours en tri-amp ???
Si c'est le cas, ça peut pas venir du filtre !
A moins qu'entre temps vous ayez remis le filtre ??? ?-|
Pioneer CS700 12 Mai 2020 20:49 #53
Salut AA
Alors dans l'ordre :
-Oui les deux HP grattent en mono ampli et en tri-amp
-Les potard en façades testé en mono ampli, je me doutait bien qu'en tri-amp ils ne servaient a rien
-Et la différence de volume c'est avec filtre en mono ampli
Voilà , merci les gars pour le coup de main :oops:
Pioneer CS700 12 Mai 2020 21:21 #54
Salut Sylvain !
OK. Donc je résume...
Les HP "grattent" en tri-amp, (mais a priori ils ont le même volume, ou alors ça n'a pas été vérifié ?)
Ils ne "grattent" pas en mono amp (avec le filtre), par contre différence de volume...
/?/ Tu confirmes ?
Si c'est confirmé :
1 - le grattement pourrait être provoqué par un fonctionnement du HP hors de sa zone de confort. Encore que n'ayant pas entendu ce grattement je reste prudent.
2 - Il est plus que probable que la différence de volume vient du filtre. D'autant que j'ai du mal a expliquer une différence de volume autrement que par le filtre, cela dit j'ai quand même un doute sur l'inertie que tu avais constatée sur un des HP qui revenait plus lentement... Et là j'ai pas de réponse à distance !
Je comprends ton embarras : il te faut absolument valider que les 6 HP sont fonctionnels (ou du moins, que leur éventuel défaut soit réparable) avant d'investir dans une restauration avec des composants de qualité !
Si j'étais dans ton coin je ferais un saut mais là ça va être compliqué ! :oops:
Il me semblait pourtant qu'il y avait une forte concentration de bretons sur ce forum... -(8)- Y'en a pas un pour aller vérifier sur place ??
*ttg>
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
