SUJET : Philips GA 212
Philips GA 212 20 Avr 2017 23:44 #1
Cette platine à courroie, suspendue (le bras aussi), me fait de l'œil depuis longtemps.
Est ce que quelqu'un ici l'a déjà eu entre les mains, et peut m'en parler ?
- c'est du Philips je passe.
ou
- c'est du Philips, mal regardé, mais sympa.
Le bras:
Qui peut me parler du bras, on le rencontre sur plusieurs modèles de la gamme.
Marrant le petit poids qui se déplace sur la tube pour régler la VTF (marquages gravés).
Ce n'est pas un 3012, soit, mais que vaut il ce bras ?
Philips GA 212 21 Avr 2017 01:35 #2
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
Le petit poids qui coulisse permet de modifier la masse effective du bras.
Philips GA 212 21 Avr 2017 01:42 #3
D'après ce que je sais:
- tu coulisses le petit poids du tube vers l'arrière
- tu mets le bras en équilibre avec le poids arrière
- ensuite tu règles la force d'appuie avec le poids qui coulisse de 0,75 à 4 g (il y a des crans).
Correct ou pas ?
C'est ingénieux, je trouve.
Il y a un système similaire les les LAB 80, tu déplaces un poids avec une molette et un ressort (pas de 0,5g), et ça fonctionne super bien !
Philips GA 212 21 Avr 2017 02:02 #4
  • philihifi
Oui
mais plus le poids est proche du porte cellule
plus la masse effective augmente.
Philips GA 212 23 Avr 2017 16:51 #5
oui Cynos et oui Philippe.
Ce sytème est aussi sur beaucoup d'ERA entre autre.
Cette petite philips est assez sympathique, et très jolie dans un salon quand elle a son capot en bon état, j'en ai eu plusieurs entre les doigts et je dois encore en avoir une. Ref 212 je crois.
Le plateau est léger, le bras aussi mais il est bien fait (pas de jeu).
C'est simple et efficace, ça fait de la musique.
Modèle assez fiable, la courroie est de section carrée et assez fine (ou plate suivant les modèles), La cellule est d'origine une Philips de bonne qualité.
La commande de vitesse se fait par des bouton "sensitif", je ne sais pas si c'est le bon terme, ces boutons sont lumineux, il faut vérifier avant achat que cela marche. (Différent sur les 308 ou 408 qui sont toutes aussi jolies)
Souvent en prise DIN, il faudra prévoir 2 RCA
Philips GA 212 23 Avr 2017 17:06 #6
Ça a l'air sympa comme petite machine ... je vais voir ... merci Ben.
Tu me rassures pour le bras, j'en ai choppé un avec un lot de poids (prix vraiment minuscule, j'ose même pas le dire ... ).
On verra !
Pour la platine, je dirai ... ;)
Philips GA 212 14 Aoû 2020 13:51 #7
  • sourdingue
  • Portrait de sourdingue
je me greffe sur le sujet de "cynos" , actuellement une 212 en réparation, le pbm , par moment la vitesse de rotation s’accélère légèrement toute seule...
j'ai commencé par recâbler les anciennes fiches DIN en RCA et à refaire les masses , pour la vitesse j'ai recâblé le transfo qui en primaire a 4 positions soit 110,130,220,240 de 220 je suis passé en 240v vu la tension secteur chez moi : 237v la elle tourne depuis toute la matinée au garage pas de symptôme d'accélération ,je laisse tourner pour voir avant d'aller plus loin...
Philips GA 212 14 Aoû 2020 14:53 #8
sourdingue écrit:
Pulvérise du produit pour contacts (genre KF) au dos des 2 potentiomètres d'ajustage de vitesse (à droite du repose bras) et laisse agir en les manipulant de droite à gauche plusieurs fois pour les nettoyer. Ca devrait régler le problème...
AA ;)
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
