SUJET : Thorens TD126 les ressorts de rappel du capot faiblards
Thorens TD126 les ressorts de rappel du capot faiblards 25 Jui 2017 18:50 #1
  • os77
  • Portrait de os77
je me suis intéressé aux dits ressorts, qui sont détendus sur ma platine, et ne parviennent plus à équilibrer le capot lorsqu'il est ouvert. Bref il retombe.
Encore une fois chez Thorens il s'agit d'un système d'ingénieur, compliqué et fragile : portion de poulie, câble tressé 0,5mm, ressort précis.
Par calcul (le capot fait ~1Kg) j'ai établi les caractéristiques du ressort et en ai commandé sur le net.
Si cela peut en intéresser certains, je livrerai le résultat de mes essais.
En clair il faut que le ressort soit p a r f a i t e m e n t calibré, sinon le capot se rouvre quand on le ferme ou bien il retombe quand on l'ouvre :)
Le principal souci pour faire fabriquer ce ressort c'est qu'il doit supporter une élongation de 85mm tout le temps, et avec son diamètre de 6,5mm c'est compliqué à obtenir avec la force spécifiée.
Bon assez bavardé, je vous tiendrai au courant si je me suis planté ou pas.
Olivier
PS: je ne suis pas habitué aux forums, et il est possible que j'ai créé un doublon lors de ma présentation sur ce forum. Mes excuses si c'est le cas
Thorens TD126 les ressorts de rappel du capot faiblards 25 Jui 2017 22:38 #2
pas de doublon en tous cas sur le nouveau site
Par contre hélas je n'ai pas encore de 126 et ne peux te répondre
Thorens TD126 les ressorts de rappel du capot faiblards 27 Jui 2017 09:42 #3
idem, pas de 126..... :cry:
IL y a des axes de chaque coté, ne pourrait t'on pas mettre un peu de contrainte de ce coté, une friction, une rondelle cuir ou plastique, un feutre...? (je pense au principe des amortisseurs à friction des vielles moto/voiture)
Thorens TD126 les ressorts de rappel du capot faiblards 29 Jui 2018 18:42 #4
  • bkvins
  • Portrait de bkvins
  • Sans air pas de son
bonjour
j'ai le meme pb sur la mienne
on a une solution pour ces ressorts ?
bk
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
