SUJET : Thorens TD166 MKII
Thorens TD166 MKII 23 Oct 2022 20:10 #37
Harlock écrit:
J'ai essayé de soulever le plateau, il coulisse bien sur l'axe mais impossible de le sortir, j'ai peur de forcer et de le casser...
Je ne vois pas de puits où mettre de l'huile.
Le puits est bien sous le petit plateau (grand plateau => le grand en alu. Petit plateau => celui qui est en dessous, noir sur ta platine, il peut être aussi alu sur certaines autres Thorens).
Ce petit plateau est parfois tenu par une espèce de griffe en métal, qui est tenue par une vis. Mais pour virer la vis, il faut retourner la platine, la poser à l'envers sans que cela n'appuie sur le bras qui est super fragile. Puis démonter le fond (4 vis), pour avoir accès à cette vis, et pouvoir faire coulisser l’agrafe vers l'extérieur...
Thorens TD166 MKII 23 Oct 2022 21:03 #38
C'était de l'humour... le TP62 c'est galère.
Le TP63 est meilleur et plus simple à régler.
Redresser la cellule, cela veut dire que ta cellule n'est pas droite verticalement
Il faut lorsque la cellule est posée sur un petit miroir que l'image soit totalement droite par rapport à la cellule.
Thorens TD166 MKII 23 Oct 2022 23:10 #39
Pour le transport, tu as bien fait., mais ca n'empêche pas de veiller à la sécurité des pièces (par ex plateau)
pour le petit plateau, c'est bien lui sur lequel repose le grand plateau.
Tout le chemin parcouru par la courroie doit être propre, donc l’extérieur de ce plateau et le galet à étage du moteur.
Pour le porte cellule spécifique de ces bras Thorens, celui que tu as c'est le TP 62 Eventuellement cherche un TP 63
La cellule est bien bloquée et au bonne endroit sur son support.
C'est de son réglage vertical dont je parlais.
Le TP 63 c'est celui la
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Harlock
Thorens TD166 MKII 26 Oct 2022 20:50 #40
  • Harlock
  • Portrait de Harlock
Merci pour vos précisions, explications, conseils.... Je regarde tout ça et je vous tiens au courant :ok:
Thorens TD166 MKII 05 Nov 2022 10:48 #41
  • Harlock
J'ai vu cette cellule, on est bien d'accord qu'elle est compatible avec mon porte-cellule m75 6 ???
www.ebay.fr/itm/324186916116?hash=item4b...4:g:IZ0AAOSwnIxhMOUs
Thorens TD166 MKII 05 Nov 2022 11:04 #42
Oui, ce produit convient à ta cellule M75/6
Thorens TD166 MKII 05 Nov 2022 11:14 #43
  • Harlock
Merci je vais la commander de ce pas ! :ok:
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 10:26 #44
  • Harlock
Ca y est, je viens enfin de prendre le temps de me poser, j'ai nettoyé la courroie ainsi que les galets, elle est posée.
J'ai installé également la cellule, en fait c'est assez simple, par contre la force d'appui n'est pas indiqué...
Sur le net j'ai trouvé comme réponse de 0,75 à 2gr, super précis...
Vous me conseillez de mettre combien ?
je galère pour régler l'anti-skating, vous me conseillez de le mettre dans quelle configuration ?
Merci de vos retours éclairés :ok:
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 12:55 #45
hello,
pour les galets, je pense que tu voulais dire plateau et axe?
Pour la M75, c'est entre 1.5 et 2gr. Si tu n'attends à l'écoute pas de différence entre les 2 valeurs, alors du mets 1.5gr
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 13:54 #46
  • Harlock
Oui exactement le plateau et l'axe, et j'ai lavé la courroie au savon avant de la poser.
Ca marche merci, j'avais mis 1,5gr et le son est nickel !
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 14:29 #47
Pour l'antiskating, je t'ai trouvé ça, en anglais, mais avec un beau croquis.
Il te faut suivre les indications pour lecture "dry"
Après j'ignore si tu as le petit ou le gros poids, ou les deux.
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 15:16 #48
  • Harlock
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 15:17 #49
  • Harlock
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 15:17 #50
  • Harlock
La cellule est posée correctement ?
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 17:26 #51
Cela semble bien. Mais pas facile sur la photo, il semble que ça penche sur le droite, mais c'est peut-être un effet de la photo /?/
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 17:28 #52
Je dirais non...
Il faut desserrer les 2 vis de fixation de la cellule, en conservant une certaine friction.
Puis tu fais pivoter la cellule de façon à ce que le reflet du miroir soit parfaitement aligné avec ta cellule, parfaitement vertical.
Au préalable tu repères avec un trait de crayon l'emplacement du porte cellule sur le tube du bras. Et tu fais attention à ne pas le faire avancer ou reculer sur le tube pendant l'ajustage.
Cette dernier remarque ne vaut que si tu as régler l'azimut au préalable, soit avec l'accessoire plastique Thorens d'origine, soit avec un protractor (qu'on peut trouver sur le net).
Ce réglage d'azimut est important car il permet de limiter la distorsion en fin de disque.
Thorens TD166 MKII 03 Déc 2022 19:29 #53
  • Harlock
Merci je vais regarder, pas facile à faire le réglage.... Le support plastique de la cellule, même desserré ne va pas bouger des masses on dirait, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de jeu.
Bon je verrai ça demain, je vous tiens au courant !
En attendant le son est magnifique, cette cellule est bien supérieure à l'ancienne;
Thorens TD166 MKII 04 Déc 2022 08:57 #54
  • Threshold
  • Portrait de Threshold
Je dirais non...
Tu veux plutôt parler de l’overhang (le surplomb). Il s’agit du dépassement par rapport à l’axe central qui permet en fonction de la géométrie du bras de minimiser la distorsion de phase entre les 2 canaux.
L’azimut correspond à l’angle par rapport à la tangente du plan du disque de face (la bascule droite gauche de la cellule vue de face). C’est un réglage à ne pas négliger surtout pour le suivi, mais aussi pour la précision de l’image sonore, notamment si le diamant a un profil évolué…
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
XNXXXnxxx Com فيديو جنسي Xnxx عربي xnxx Xnxx xxnx
