SUJET : CEC BD 2000
CEC BD 2000 13 Jui 2018 15:04 #1
  • Sniperfox
  • Portrait de Sniperfox
Re bonjour,
j'ai l'occasion d'avoir pour 25 euros cette platine d'occasion. (CEC BD 2000) jamais entendu parlé avant.
Il y y aura surement quelques pièces à changer comme la courroie et la cellule.
c'est une bonne platine ?
CEC BD 2000 13 Jui 2018 16:29 #2
C'est une Japonaise à courroie milieu des années 70's.
Entrée de gamme.
Il en existe de nombreux modèles similaires sous d'autres marques.
Tout à fait correcte, rien de mauvais, mais rien d'extraordinaire.
Plateau en alu d'un kg environ.
La bras est pas mal.
Donnée à 0,1% wow/flutter.
A 25€, c'est un bon prix.
Il faudra changer la courroie, la vérifier au strobo, huiler le moteur et le palier, et changer le stylet (sauf si tu es certain de son état), donc un peu d'investissement.
C'est simple à remettre en route et ça marche plutôt (suffisament) bien.
Elle est jolie ;)
CEC BD 2000 14 Jui 2018 10:12 #3
Je ne dirai pas mieux que Cynos.
Par contre une vidéo montre une noire, et l'autre une CEC avec un socle bois, on t'en propose 2?
J'ai eu le modèle socle bois, c'est joli....
Je dirai "prends la", et sinon dis moi..... ;)
CEC BD 2000 15 Jui 2018 10:43 #4
  • Sniperfox
J'ai été la prendre, je suis au boulot là donc je ne sais pas vous donner une vidéo. C'est une avec socle bois mais pas vraiment car on dirait une espèce de film plastique immitation bois collé dessus. (je me dis ça car à un endroit c légèrement boursouflé et on voit que ça n'est pas brut. Bref, elle tourne bien car essayé chez le gars.
premier problème, j'ai voulu retrier le plateau dans ma voiture pour le transport mais impossible...j'ai pas voulu forcer. C'est possible que ca soit bloqué par l'arrière avec une vis ou quelque chose dans le genre?
J'ai retirer la courroi pour voir si ct a cause de ça mais non...Je verrais ce soir.
Le capot est un peu griffé mais sinon elle est dans un bel état.
Le cable audio est un DIN, donc j'immagine qu'il me faut acheter un adaptateur ou vaut 'il mieux changer le cable ?
CEC BD 2000 15 Jui 2018 10:49 #5
C'est du placage.
Bois non noble ou agloméré recouvert d'une fine couche de bois noble.
Il faut démonter le fond de la platine, au niveau du fût du palier, il y a une vis à dessérer, cette vis retient l'axe du plateau.
Il faut au minimum remplacer le Din du cable audio par deux RCA, ou mieux remplacer le cable par un nouveau avec des RCA.
Il faudra huiler le palier, et sans doute le moteur.
Courroie à contrôler (strobo).
CEC BD 2000 15 Jui 2018 10:58 #6
  • Sniperfox
j'ai encore l'huille que j'avais acheté en kit pour la thorens TD 160 donc ça va. Je vous mettrai une vidéo pour la vis à retirer car je n'ai pas envie de faire de connerie.
Quand je suis arriver la bas, le gars me dit, j'ai d'autres platine à ce prix...Je mdis cool ! le problème, c'est que c'était que des platines en plastok sans contrepoids.
CEC BD 2000 15 Jui 2018 11:12 #7
La vis rien de compliqué.
Une fois le fond du socle retiré, regarde le fût du palier (c'est le cylindre dans lequel le plateau vient se loger).
Sur le côté du fût, il y a une toute petite vis ... que tu dévisses.
C'est tout.
Oui l'huile fera l'affaire.
Il faudra nettoyer le fût au préalable.
CEC BD 2000 15 Jui 2018 11:16 #8
  • E.P
  • Portrait de E.P
  • Remerciements reçus 14
Le Bras est un Jelco SA 13-TL1.
C'est celui qui est aussi monté d'origine sur les Lenco L75/78 S ( MKI).
CEC BD 2000 15 Jui 2018 13:03 #9
  • E.P
  • Portrait de E.P
CEC BD 2000 15 Jui 2018 14:51 #10
  • Satchmo
  • Portrait de Satchmo
Le stade d'après serait d'acheter une L75 et de poser le bras Jelco dessus. :music:
Bruno
CEC BD 2000 15 Jui 2018 18:22 #11
J'ai eu cette platine, et le plateau s'enlevait (de mémoire) sans retirer l'axe. J'ai retrouvé une photo, et on voit l'axe en place.
J'en avais chopé une deuxième HS, et j'avais récupérer le bras, un joli petit bras tout simple.
J'ai aussi un Jelco SA13, faudrait que je compare pour voir s'ils sont identique
E.P écrit:
EP, c'est quoi ce charabia !!! :mrgreen:
CEC BD 2000 15 Jui 2018 20:07 #12
Christophe tu exagères; je n'ai jamais fait d'italien mais c'est très compréhensible.
CEC BD 2000 15 Jui 2018 20:24 #13
Euh moi j'ai rien dis ! (Pour une fois ... :) ).
CEC BD 2000 15 Jui 2018 22:25 #14
Mille excuses ! C'était Ben qui était visé ! (mais je te vois partout, faudra bien qu'un jour on se voie )
OK, je pollue le post de Snipperfox, avec rien à dire sur la CEC.
Modo JG , à présent y a qu'à supprimer ....
CEC BD 2000 15 Jui 2018 23:52 #15
  • E.P
  • Portrait de E.P
Satchmo écrit:
Les Lenco L75/78 S sont exagérément hyper surcotées du fait du Jelco.
Pour le transférer sur une L75 bras droit d'origine il faut couper dans le châssis , le Jelco n'a pas la même longueur effective que le bras droit.
Pour ma part je trouve que ça n'en vaut pas vraiment la peine .
Il y a deux versions du Jelco , le " MKII" est d'origine sur les L75 S16 , je "préfère" le II au I .
La L75 S16 est très rare !
CEC BD 2000 16 Jui 2018 09:40 #16
A l'époque de l'ancien forum j'avais signalé 2 L78 S à prendre dans le Nord pour 150€ l'une. Personne n'avait été intéressé. Moi je venais de prendre ma L75 en optant pour ... un Jelco. Ce bras paraissait plus intéressant que le Lenco. Et des L75 ça se trouve encore pour pas cher.
Question en passant: c'est un support pour bras extérieur sur cette photo ou bien un simple truc pour le tenir debout ?
CEC BD 2000 16 Jui 2018 12:06 #17
  • E.P
  • Portrait de E.P
La "douille" c'est qu'un "machin support" pour le tenir debout . la photo précédente c'était le premier trouvé par François aka Dr Lenco ( le fondateur du LH .
Dans mon cas , le "II" , je l'ai eu avec le tube "explosé" , mais facile à changer .
c'était celui de la "martelée hammerite " .
à savoir aussi que ; équilibrage statique réduit à son minimum , pas de réglage VTA ( et ils sont très bas de montage !) , AS pour faire joli ! et palier avec ,d'origine, une méchante tendance à avoir du jeu et , en tous cas sur le mien , pas possible de bloquer le bras au niveau de son rabattement latérale , c'est très chiant ! :roll:
Mes "ex miennes" avec le "MKI" :
perso' , je me répète , quelque soit la version , Jelco ou pas Jelco , vraiment rien d'exceptionnel , du simple basique . Y a franchement bien mieux à monter sur une Lernco !
CEC BD 2000 16 Jui 2018 12:45 #18
Certes, certes, elles peuvent exploiter mieux.
Jusqu'à une limite naturelle.
Qui dépend aussi de l'objectif cellule.
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
