SUJET : Aide: Fonctionnement de la galerie
Aide: Fonctionnement de la galerie 03 Nov 2016 17:51 #1
Vous pouvez aussi passer par le "panneau utilisateur" afin de modifier vos photos (pratique si vous en avez beaucoup dans différentes catégories).
Vous pouvez aussi envoyer des photos depuis le "panneau utilisateur".
Attention, si vous avez déjà envoyé des photos, patientez un peu , le temps que la page se charge (20 photos par pages).
Aide: Fonctionnement de la galerie 07 Nov 2016 17:06 #2
Salut.
J'ai mis en place une nouvelle galerie qui comprends les ACL du site.
Il y quelques améliorations à faire encore au niveau du design et des boutons.
J'ai utilisé des scripts que je ne connaissais pas, il m'a donc fallut un peu de temps pour arriver à ce que je voulais.
Je vais faire les améliorations nécessaires, mais la galerie est déjà complètement fonctionnelle donc je vous encourage fortement à la tester afin que je découvre d'éventuels bugs.
Aide: Fonctionnement de la galerie 07 Nov 2016 17:07 #3
PS:cela signifie que le tuto ci-dessus est caduc.
EDIT: nouvelle galerie / nouveau tuto.
Aide: Fonctionnement de la galerie 07 Nov 2016 20:08 #4
°o) heureusement ... je vais attendre ce beau we de trois jours (que je vais prendre) pour te suivre ..... k;) :JGN)
Aide: Fonctionnement de la galerie 08 Nov 2016 17:17 #5
Tuto d'utilisation mis à jour.
D'après mes tests, la galerie est 100% opérationnelle.
Si vous avez des questions quant à l'utilisation de la galerie, je vous écoute.
PS: avec cette version, vous n'aurez aucun problème de connexion.
Lorsque vous vous connectez au site, vous êtes immédiatement connecté à la galerie avec les autorisations de votre compte.
Aide: Fonctionnement de la galerie 08 Nov 2016 18:54 #6
  • Remerciements reçus 76
Bonsoir les HF.
Pour l'ordre des photos dans la galerie, je viens d'essayer avec trois clichés Ils apparaissent ensuite dans l'ordre inverse de ce que j'avais choisi.
Donc si vous tenez à ce qu'un certain ordre soit utilisé, selon vos choix, commencez la constitution de votre galerie par la fin ...
En dehors de ça, la simplicité avec le simple drag & drop, c'est un plaisir. Féliciations Môssieu CYNOS :ok:
Aide: Fonctionnement de la galerie 08 Nov 2016 19:07 #7
Merci pour le retour.
je vais voir ce que je peux faire pour l'ordre (en fait, je n'avais pas testé l'envoi multiple ... :oops: )
Aide: Fonctionnement de la galerie 08 Nov 2016 19:21 #8
Donc, je viens de regarder dans les tables sql, j'ai réglé ainsi:
Décroissant par date d'envoi (c'est à dire les plus récentes affichées en premier).
Croissant par titre
Croissant par numéro
Donc, en cas d'envoi multiple (même sujet).
-> ne pas les numéroter (la galerie le fera), et les sélectionner dans l'ordre inverse comme le suggère JG.
Après, si vous pensez qu'un autre réglage est préférable, dite le moi.
Mais je pense que c'est bien d'avoir les nouveaux ajout en premier.
Aide: Fonctionnement de la galerie 08 Nov 2016 19:54 #9
pour ceux qui ne sont pas de très grands spécialistes en langage informatique , je vous explique ;
Le glisser-déposer (terme recommandé en France par la DGLFLF et au Québec par l'OQLF, comme traduction de l'anglais drag-and-drop, aussi appelé cliquer-glisser) est, dans une interface graphique, une méthode consistant à utiliser une souris, pavé ou écran, pour déplacer d'un endroit à un autre un élément graphique ...
merci les gars !
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 03:36 #10
J'ai mis en place un script de redimmensionement automatique pour les miniatures, pour les recadrer dans un ratio fixe.
C'est plus joli ainsi.
Cela ne modifie en rien l'image originale qui reste disponible dans son format d'origine en téléchargement.
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 10:41 #11
De rien Jac , on est à l'affût de tout ce qui peut aider les gens à évoluer et développer (up-grader) leur culture :ok:
Ce sont eux qui recommandent ou plutôt pour dire vrai, l'académie française, mot-dièse pour H tag ? mais faut pas que ça devienne du bashing (éreintage) [ ici : sorte de rond vert avec un large sourire.]
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 10:47 #12
Cynos, Question: J'ai place des photos sur le bras SME en entier vue latérale, c'est donc un cadrage large et il est largement tronqué aux extrémités sur la vignette avec une image d'origine qui fait 18 cm.
Faut-il recommander une taille surtout en largeur maxima lors de la constitution de la galerie ?
Ou, le redimensionnement actuelle se fait par tronquage qui conserve la hauteur mais pas la largeur et non par un réel redimensionnement proportionnel. Peux tu faire que la vignette donne l'ensemble du cliché ?
Je continue à fouiner. ET !
Au lieu du nom de l'auteur mentionné systématiquement sous les photos, est-il possible d'y faire apparaitre le titre générique du groupe qu'utilise celui qui a créé son "diaporama" par exemple cellule XXXX et les laisser groupées selon ce titre générique. comme ça apparait ci on sélectionne "meilleur affichage" avec la première vignette et le titre de la galerie.
Et ça continue
Sur le comptage des clichés dans une galerie, il y a une erreur : par exemple pour 5 clichés tu démarres à 2/5 et arrivé au 5 éme il n'y a plus de compteur.
Exemple ci-dessous il note 3/5 au lieu de 4/5, m'indique qu'il y a bien 5 clichés au total, mais si je vais sur le 5 ème je n'aurais plus le décompte global.
Quand je pointe le 1er cliché à gauche de la série, le compteur en bas à droite indique 2/5 à droite et rien à Gauche
Et pour le 5 éme à gauche plus rien à droite et 4/5 à Gauche
Suis-je clair ? °o) ;)
Putains de variables !!! ;:)
Bon courage et encore merci
JG
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 12:51 #13
C'est surtout vis à vis de ces photos que j'ai voulu mettre un recadrage automatique.
Je me suis aperçu que les différents ratios désorganisaient la structure de la galerie (colonnes et lignes) sur la vue des catégories et sous catégories.
Quand tu upload la photo, le fichier original est conservé dans ses dimensions originales, et est disponible en téléchargement (possible de faire une sorte de panier avec la fonction "favoris" et de les télécharger en zip en une seule fois).
Le script créé une miniature de la photo uploadée, afin de l'afficher sur le dossier des catégories/sous catégories.
J'ai réglé en aléatoire sur cet affichage, mais, je peux "fixer" le choix (choisir une photo représentative de la catégorie).
Je demande ensuite au scrip de créer une image de détail.
Elle sert à l'affichage de la page où l'on peut placer les commentaires.
Pourquoi ?
Ben parce que si la photo à une grosse résolution, on ne peut pas la voir en entier sur l'écran, il faudrait utiliser les barres de défilements.
J'utilise un netbook pour bosser sur le site, cad un mini pc avec un écran 10' ... en 1024x600 ... donc, j'ai réglé l'affichage de la vue de détail pour que ça colle sur mon écran, en prenant en compte la marge du cadre de la page.
En vue de détail, le panorama se déclenche en slimbox (un appel à une fonction ajax) qui permet de voir les vues de détail des photos à la suite (il semble en effet, qu'il y a un problème de comptage).
L'image originale, non modifiée, reste dispo en téléchargement.
- les miniatures était précédemment réglées en 200x150 (4/3), de manière libre, cad en prenant la plus faible valeur utilisable.
Vu que les images retravaillées modifient la structure d'affichage dans ce cas de miniature, j'ai ajouté une fonction de rognage, la miniature est maintenant recadrée pour "entrer" dans le 200x150 avec un centrage.
Le script part du centre de l'image, se fixe sur la plus petite valeur de côté et rogne ce qui dépasse du ratio.
Il y a donc perte d'information dans le cas de la vignette si les images sont fortement déséquilibrée dans le ratio.
... mais je cherchais une solution universelle ...
Je peux changer le ratio ... en 16/9 ou 16/10 ... si tu penses que c'est mieux ... ?
- la vue de détail utilise un redimensionnement en 800, sur la base de la plusse grosse valeur de côté.
Cette dimension 800 x "y" ou "y" x 800 est un affichage universel, qui passe sur n'importe quelle taille d'écran avec n'importe quelle résolution.
Passe bien sur mon netbook.
Si trop petite, je peut la passer en 1024 ... mais ajoutera des barres de défilement sur ceux qui sont en 1024 x 768 (à cause des marges de la page), ou en dessous.
PS: la vue mobile de la galerie est en cours, je vais faire des choix très différent pour les mobiles, c'est très compliqué de faire passer l'affichage sur toutes les sortes de résolution.
Le panorama appelle forcément l'image de détail (c'est logique), je ne peux pas le changer.
Éventuellement, je peux essayer de rajouter un lien (ouverture dans une autre page) de l'image originale.
Je ne sais pas si c'est possible de le faire apparaitre, mais je vais regarder.
Pour le reste, titre et comptage, je regarde et te tiens au courant.
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 13:04 #14
OK je comprends. (enfin, j'essaye ...)
Et merci pour les détails.
Mais ne t'embête pas a trop expliquer à certains bourrins dont je suis :;)
Pour le reste (légende et comptage ) prends ton temps.
Je ne fais qu'une sorte de beta test pour t'aider le cas échéant.
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 13:11 #15
je vois une possibilité pour les images déséquilibrées (ton cas pour le bras SME).
Si j'arrive à demander un recadrage avec un ratio 4/3, par exemple en prenant le plus petit côté, mais que je ne demande pas de rognage, mais plutôt le contraire, c'est à dire l'ajout de bandes (comme le cinemascope).
Je demande l'ajout de bande avec la couleur hexa de la page comme ça la vignette n'est pas rognée, et conserve ses informations, et l'affichage reste structuré.
Par contre dans le cas d'image déséquilibrées, le zoom sera plus en arrière.
Tu me suis ?
Je tente un truc comme ça ?
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 13:14 #16
Je l'ai fait, regarde le résultat.
tu préfères comme ça ?
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 13:31 #17
Le comptage est juste, regarde:
C'est la position de l'image qui est affichée dans l'album, pas son numéro.
Son numéro est affiché dans le diaporama.
Pour le titre, ça me semble possible.
C'est juste une variable à appeler.
Si ça passe sans casser le CSS, ça doit pas poser de problème.
Je teste tout à l'heure.
Aide: Fonctionnement de la galerie 09 Nov 2016 14:03 #18
ça doit être bon pour le titre (si j'ai bien compris ce que tu voulais).
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
