SUJET : [TD 135] Socle / AT 1005 & RB 200
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 18 Jan 2018 23:01 #19
  • bkvins
  • Portrait de bkvins
  • Sans air pas de son
Mais c'est le pb de rotation qui me préoccupe .
Le condensateur n'y est pour rien ; s'il était foutu elle tournerait en permanence.
ok, David dit l'avoir changé en octobre 2012...
La poulie moteur tourne librement à la main ?
oui
Si oui, vérifier l'interrupteur commandé par la tringlerie ou une came. Pour cela tu peux le shunter en raccordant le fil secteur (interrompu) directement sur le domino. (le bon fil au bon endroit ). Il arrive que les languettes de contact défaillent.
Si rien ne se passe , coupe à la prise secteur.[/quote]
pas sur ttout piger mais je regarde demain matin
MERCI
benoit
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 19 Jan 2018 16:49 #20
hello,
Donc pas le moteur s'il est "libre", ni le condo puisqu'il a été changer.
(j'ai eu cette platine entre les mains via David, je l'ai entendu chanter il y a qqs années, et elle chante bien)
Si, comme tu dis, tu ne bricoles pas du tout, j'ai envie de dire "pas de fer à souder", donc pas de bêtise ;) . Juste réfléchir pour le moment et tester des petits trucs.
As-tu lu le service-manual? on le trouve partout sur le web...
une question : comment démarres-tu la platine? quelle action fais-tu pour la mettre en route?
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 19 Jan 2018 17:53 #21
  • David
  • Portrait de David
  • Remerciements reçus 4
Dans la feuille 12 du pdf que j'ai poste, il est dit qu'il faut amener doucement le bras a l'ext un peu comme un electrophone jusqu'a ce que tu entendends un clic.
Est ce la cas?
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: bkvins
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 19 Jan 2018 18:38 #22
  • bkvins
alors bon
j'ai pris le temps de regarder le fonctionnement, le pdf d'utilisation (mais çà me paraissait logique!)
j'ai compris d'ou venait le pb, :mrgreen:
la languette au bout de la tringlerie qui enclenche et des-enclenche était coincée par un bout de plastique ou polystyrène je ne sais pas trop.... j'ai mis un coups de soufflette pour bien tout regarder, et hop !! :banana2:
par contre le galet est bruyant, c'est entre la bague de serrage au dessus et le galet je pense, il n'était pas serré en arrivant et est tombé, sans gravité, dans le polystyrène.... :?
y a t il une rondelle entre galet et bague de serrage ?
Bref quel soulagement !! ;)
Désolé de l'inquiétude, mais bon ....
merci David... pour ta sympathie !
je vais la nettoyer demain, sijetrouve du miror rouge , 3 magasins ce jouren rupture !!! les vieilles s'emerdent et recurent en ces temps d'hiver pluvieux !!
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 20 Jan 2018 18:47 #23
Soulagement.
C'est pas du rouge, l'Argentil c'est le bleu .
N'est-ce pas Ben ?
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 20 Jan 2018 19:02 #24
Argentil = Bleu
Cuivre = Rouge
Expéreience perso :
L'argentil Bleu désoxyde, et peut redonner de l'éclat à la peinture, même si ce n'est pas sa fonction, il fait office de polish light.
Par contre le Cuivre Rouge, il décape beaucoup plus, à n'utiliser que sur les métaux.
Pour le plateau, je testerais à la paille de fer, car même en le faisant briller avec le Miror Rouge, il se ternira très vite.
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 20 Jan 2018 19:11 #25
  • David
  • Portrait de David
Content que tout soit rentré dans l'ordre !
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 21 Jan 2018 11:08 #26
  • bkvins
Soulagement.
N'est-ce pas Ben ?
OUI C4EST CELUI QUE J AI PRIS !
DUR APRES 1/2 H TOUJOURS TERNE;;;
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 21 Jan 2018 11:09 #27
  • bkvins
Musico écrit:
Argentil = Bleu
Cuivre = Rouge
Expéreience perso :
DONC SI AVEC LE BLEU C4EST PAS TOP ON PEU ESSAYER LE ROUGE !?
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 21 Jan 2018 11:23 #28
  • bkvins
j'ai avancé sur le socle
mise en place et perçage AT 1005
verif°,
plot en chêne (issu de scie cloche, sur bois sec, quand je faisait les boitiers interrupteur dans la maison ! rien ne se perd !!! hauteur 2,5cm)
perçage RB 200, pour etre sur de mon centrage, j'ai fait un tracé pour creuser l'emplacement de l’écrou de serrage au ciseau à bois, car le trou est conséquent pour le passage les cables !)
RB 200 sur plot, idem AT 1005, chêne
vue d'ensemble
aujourd'hui, je désassemble, ponce et prépare les pieds massifs et lourds qui se logeront sous le plateau (pièces de platane de 8cm d'épaisseur)
je suis pas bricoleur au sens électronique, je débute mais pour le reste, j'ai bien, j'ai refais la maison, terre, torchis, liege, bois, poele de masse...
allé à l'atelier !!
bk
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 21 Jan 2018 17:12 #29
  • bkvins
ALORS VOILA LE SOCLE LOURD EST FAIT, IL SECHE, JE VIENS DE L HUILER
VUE DU DESSOUS
SEUL OS... LE PLATEAU N4EST PAS EN MASSIF, QUAND CA TOMBE C EST MOCHE;
JE VAIS CHERCHER UN PLATEAU MASSIF A L OCCAZ
JE SUIS DEJA PLUS DE 15 KG JE PENSE, JE PESERAIS QD CE SERA SEC
LA SUITE DEMAIN, SI JE PICOLE PAS TROP CESOIR, LES COPAINS PASSENT , MAIS ON BOIT QUE SANS SOUFRE, :JGN) :JGN) :JGN) CA NOUS REUSSI TELEMENT !!!
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 21 Jan 2018 22:28 #30
Recherche esthétique remarquable.
Pour le plateau supérieur le massif n'est pas forcément le moins résonnant.
Mais vu le poids ...
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 22 Jan 2018 17:50 #31
  • bkvins
voila la fin de ce sujet approche
reste à régler le plots avec un niveau a bulle sur chaque bras (que je n'ai pas encore...)
et le plusdur pour moi, souder les fils de l'AT 1005, c'est vraiment fin !!! j'espère y arriver avec mes gros doigts, mon fer enorme...
derniere question:
est il possible de faire un bronier avec plusieurs prises RCA switchable afin de ne pas avoir à brancher et debrancher au cul de l'accuphase hyper lourd et hyper long les differents bras ???
peut etre que cette question est con, puisque le mieux est de limiter les branchements entre source et ampli, néanmoins, si c'est faisable je suis preneur, pour test
merci BK
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 22 Jan 2018 19:29 #32
On voit aux détails (les rehausseurs notamment) que tu maitrises le bois.
Pour ta question: tant que tu n'utilises que des cellules MM tu peux mettre un sélecteur de sources haut niveau 3 entrées ) et une sortie , que tu trouveras relativement facilement (ebay, LBC ou magasins). Tu mets tes 3 bras et la sortie sur l'entrée phono.
Il y a toujours une perte à ajouter des choses sur le trajet de courants très faibles mais avec des MM ça n'est pas très sensible.
N'oublies pas que les masses des bras doivent aller directement à la borne adéquate de ton préampli. (directement= sans passer par ce sélecteur, mais tu peux tirer un fil unique des platines au préampli).
Par contre avec des MC c'est très décevant , sauf réalisation exceptionnelle.
Pour info il y a un post ici "sélecteur haut de gamme" . Mais celui encore en chantier sera le dernier m'a dit le concepteur.
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 22 Jan 2018 19:49 #33
  • David
  • Portrait de David
C'est vraiment superbe!
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 22 Jan 2018 21:25 #34
  • bkvins
TU AS OUBLIé LE LIEN
MERCI BCP POUR TOUT
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 22 Jan 2018 22:43 #35
  • bkvins
POUR LE SELECTEUR
j'ai pas trouvégrd chose,
www.ebay.fr/itm/Stereo-3-Way-Audio-Sourc...a:g:FZsAAOSw9idaSK5q
çà parait cheap ???
sur LBC rien ?
je ne dois pas savoir le nom exact
BK
TD 135 / SOCLE/ AT 1005 & RB 200 23 Jan 2018 00:25 #36
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
  • Remerciements reçus 15
C'est normal que tu n’ai pas trouvé un très bon sélecteur.
Il n'y en a pas à ma connaissance de performants réalisés en série :mrgreen:
Temps de génération de la page : 0.801 secondes
