SUJET : pré pré shuterland modifs ?
pré pré shuterland modifs ? 22 Déc 2024 16:27 #1
  • sourdingue
  • Portrait de sourdingue
Bonjour, à tous.. :ok:
Voila j'ai un pré pré shuterland avec une alimentation a piles LR20 , 16 piles en série pour un total de 24vdc et 16000 Ma..( je crois que c'est ce que fournis une pile LR20??)
je ne l'utilise pas souvent et le pbm qui ce pose c'est la durée des piles...et leurs eventuelles "fuites" ?-|
je pense remplacer cette alim par un pack d'accus en 24 volt et +/- 20000Ma avec un chargeur qui va réguler la charge.
le seul interrupteur en façade sert a mettre sous tension le prépré fonction 1/0 je compte le remplacer par un autre a trois position 1/0/1 premiere position charge, deuxiéme position interrupttion de charge , troisiéme position mise sous tension...
j'ai fouillé un peux sur le net pour les accus et je trouve ce genre de chose: www.amazon.fr/aftertech-Batterie-24-Volt...e/dp/B07MXNCTHN?th=1
voila je ne sait pas si c'esst le bon choix ou adapté à ce que je veux faire ??
je vous met des photos de l'interieur du prépré , il y a la place pour faire un truc propre sans tout détruire.. :mrgreen:
pré pré shuterland modifs ? 23 Déc 2024 19:12 #2
Hello
Pou moi, il n'y pas de raison que cela ne marche pas, tant que la tension est la même.
Tu verras peut être une différence entre en charge et sur-accu.
Bon bricolage !!!
pré pré shuterland modifs ? 24 Déc 2024 16:34 #3
Goldmund , à l'époque française , avait fait une alim 24 V continu intégrant des accus et un chargeur secteur avec un relais pour passage automatique en charge à un seuil déterminé de décharge des accus.
Un peu, je pense comme les dispositifs de maintien de charge des batteries d'automobiles peu utilisées .
C'était je crois pour un préampli . J'ai le boitier, incomplet .
Il me semble que ces chargeurs auto existent en 24 V .
pré pré shuterland modifs ? 24 Déc 2024 18:11 #4
Salut TN U°)
Pour les poids-lourds, car les batteries sont en 24v :ok:
pré pré shuterland modifs ? 25 Déc 2024 10:00 #5
Même des modèles basiques comme celui-ci;
Cela m'a souvent titillé de remplacer une alim secteur par un tel montage. Notamment pour une platine disques , depuis que j'ai constaté la différence que cela fait de remplacer une alim 0.3 A par une 1 A Mais j'ai l'idée que ce n'est peut-être pas si simple .
pré pré shuterland modifs ? 26 Déc 2024 15:36 #6
Pas sur que ce soit mieux...
Une alimentation stabilisée de qualité est surement plus adapté pour faire une alimentation, une alim 12v sort du 12v stabilisé/lissé.
Un chargeur 12v ne sort pas du 12v, mais du 13/14v (ou plus) et pas toujours très stabilisée ni lissé, ce qui ne gène pas la charge de la batterie, mais cela peut faire du bruit sur un appareil audio.
- La demande finale n'est pas la même.
(peut-être que quelques chargeurs sont meilleurs que d'autres, il faudrait vérifier à l'oscillo et en charge)
Bonnes fin d'année ;)
pré pré shuterland modifs ? 26 Déc 2024 16:09 #7
Qu'un chargeur type auto ne sorte pas du propre , sans nul doute , mais il est hors service lorsque les accus sont pleins , et déconnectable par un relais , non ?
pré pré shuterland modifs ? 26 Déc 2024 17:13 #8
Oups, je croyais que tu voulais cela pour faire remplacement d'une alimentation régulée s§s,
"mais il est hors service lorsque les accus sont pleins , et déconnectable par un relais , non ? "
Les chargeurs basics anciens non, aucun relais... les plus modernes de qualité doivent avoir un gestion électronique de la charge et doivent se réguler/couper lorsque le courant devient nul (lorsqu'il n'y a plu de charge, lorsque la batterie est chargé).
Enfin je suppose.... ?-|
Une prise-minuteur sur le câble/prise du chargeur, et une mise en charge de 2h toutes les nuits, ne serait-ce pas une solution possible?
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
