SUJET : [TD 124] Restauration de ma MKII
[TD 124] Restauration de ma MKII 25 Sep 2018 14:48 #19
Belle platine!! bien-sur dommage pour l'axe, mais belle platine quand même :ok:
SI ton collègue touche à l'axe, cela voudra dire obligatoirement des paliers sur mesure.
Avant de faire quoi que ce soit, il faut vérifier ce qui est voilé, axe peut-être, mais peut-être sur la collerette des 3 vis, mais il y a plusieurs autres possibilités et des tests serrai à faire, en listant toutes les possibilités, puis en levant les doutes un par un.
A vu de nez, en y réfléchissant qqs minutes, je pense à la liste ci-dessous, mais je peux en oublier :
- plateau fonte tordu : je n'y crois pas trop, mais faut lever le doute.
le poser sur un plaque de verre épaisse (sans son axe) ou sur une fenêtre, un marbre,...
- Axe du plateau ou bien sa collerette haute : faire un repère sur le plateau au feutre sur son point haut, puis dévisser l'axe et lui faire 1/3 de tour, puis essai. SI le point de feutre est toujours au plus haut c'est que c'est le plateau. Sinon c'est que c'est l'axe ou autre chose en dessous.
donc autre recherche si dessous...
- puit de palier foiré/tordu : remettre le repère au plus haut, puis faire un quart de tour au fût. puis regarder le point de feutre...
- Chassis tordu au niveau du fût, même essai....
Je crois qu'il faut vérifier tout ça avant de faire un quelquonque usinage, pour être sur de ne pas usine pour rien ;)
Si c'était moi : je chercherai d'où est exactement le problème, puis tenter un calage avec des fines cales/rondelles sous une ou deux vis.... j'ai déjà réparé des platine comme cela, c'était pas des thorens mais elles tournent à plat.
Une fois les vis caler à plat, on sait où est le problème, on répare ou on écoute des disques U°)
Juste un avis de plus :roll:
[TD 124] Restauration de ma MKII 25 Sep 2018 14:57 #20
  • Gabi
  • Portrait de Gabi
+1 pour Le Bleu
J'avais une 135 avec le même phénomène de plateau/axe voilé.
J'avais fait un essai en changeant le plateau tout en gardant l'axe et ça tournait nickel.
Du coup j'ai fait plusieurs essais en démontant l'axe du plateau et en tournant d'1/3 de tour jusqu'à trouver le bon réglage, et ça venait simplement de là.
D'où l’intérêt de marquer au feutre le réglage où il y a le moins de fluctuations.
Après ça peut effectivement être le plateau/axe voilé, mais essai les différents test du Bleu avant pour en être sûr.
Sinon très belle platine ! :ok:
" Tourne le bouton, le bouton tout rond, et je chanterai des chansons ! "
[TD 124] Restauration de ma MKII 26 Sep 2018 00:07 #21
Effectivement de fines rondelles ou cales peuvent rémédier au problème
Des rondelles plastiques de 1mm par exemple a caler sous une des trois visses en repétant l opération a chaque visse pour redresser la fameuse collerette si je te suis bien
[TD 124] Restauration de ma MKII 26 Sep 2018 08:25 #22
  • Ambix
  • Portrait de Ambix
Je me suis mal exprimé en parlant de contrôler l'axe, c'est contrôler la collerette. Pas question d'usiner l'axe. Je suis sur que le problème vient de la collerette car dans le cas d'une défaillance du fut ou d'une bague, le plateau ne dancerait pas mais pencherait d'un côté. Sauf si la bague du fond était vraiment usée, la on pourrait imaginer que l'axe se balade dans le fond et fasse dancer le plateau en haut mais ce n'est pas le cas, elle est en bon état.
Le bleu tu as raison je vais refaire le test des 3 positions plateau/collerette des fois qu'une soit meilleure.
Pour le fond en tortex je parle bien de quelque chose de provisoire, mais je pense tout de même que ça doit être assez adapté. Un plastique lisse et assez dur pour encaisser des heures de frottement sur des cordes de guitare, c'est certainement le meilleur matériau pour cette tache dans mon bric a brac.
[TD 124] Restauration de ma MKII 26 Sep 2018 08:54 #23
Ambix écrit:
Oui, tu as raison.
Refaire un essai avec de l'huile pas trop fluide dans le fut lèverait le doute sur un jeu éventuel dans le fût, non?
[TD 124] Restauration de ma MKII 26 Sep 2018 09:20 #24
  • Ambix
  • Portrait de Ambix
Oui, il faut que j'arrive à trouver une heure à lui consacrer. On a vu qu'il y avait pas mal d'idées à tester. Après seulement j'irais voir mon mécano.
[TD 124] Restauration de ma MKII 24 Oct 2018 10:25 #25
J'pense qu'il ne faut pas essayer de caler avec des rondelles plastiques ou autres ...
Faut reprendre la collerette de l'axe au tour mécanique et la il tournera comme au premier jour, y'a suffisamment d'épaisseur pour faire une passe légère au tour .
Pour moi c'est pas plus compliqué que ça, la collerette est épaisse faut tenter l'coup et le plateau n'est pas en cause, il est en fonte et la fonte ça bouge pas ! ;)
[TD 124] Restauration de ma MKII 30 Oct 2018 20:48 #26
Je croyais avoir deja poste dans ce sujet mais non.
J'ai eule cas; j'en ai parle mais ou ?
Je suis moins optimste -desole- l'axe se tord a la jonction avec la collerette ...
Rectifier ... tu auras tjrs un spindle de travers....
Quelqu'una esaye de redresser a l'etau et au mailet et disaitavoir reussi.
Avec un bon comparateur tu peux deerminer exactement ou forcer (ou taper)...
AMAHA lemieux c un axe d'occase.
J'en ai vu passer , dans les 300 € ...
Envoye de mon gsm galere
[TD 124] Restauration de ma MKII 30 Oct 2018 21:46 #27
c'est ce que j'avais lu entre les lignes ... je fais quasi tout depuis le GSM ... :D
[TD 124] Restauration de ma MKII 30 Oct 2018 22:13 #28
Thierry a de gros doigts pates de velour sur gsm
[TD 124] Restauration de ma MKII 31 Oct 2018 06:45 #29
C'est quoi un GSM ?? s§s,
Faut voir comment l'axe est plier, le maillet et l'étau pourquoi pas mais sans voir les dégâts de visu c'est pas évident !
[TD 124] Restauration de ma MKII 31 Oct 2018 14:39 #30
Ramutch écrit:
*ttg> *ttg> *ttg> J'aime bien quand je ne suis pas le seul à poser des questions que les autres trouvent débiles (depuis peu, un GSM , je sais) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[TD 124] Restauration de ma MKII 31 Oct 2018 16:26 #31
Ramutch écrit:
Sans déc !
Je rigole mais je suis pas moderne du tout, les portables me gonflent et je préfère investir 200 balles dans une belle platine à galet que dans un iphone ! *ttg>
Et je vous parle pas de la démat !! [slurp] :evil:
[TD 124] Restauration de ma MKII 31 Oct 2018 16:39 #32
200 balles un iphone ... tu rêves !!!
un iphone c'est le prix d'une 301 sur la baie ;)
[TD 124] Restauration de ma MKII 31 Oct 2018 19:55 #33
Ben du coup je reste avec mon iphone à moi !! *vah$
Temps de génération de la page : 0.123 secondes
