Salut Laurent,
Bienvenue sur ce forum
Je rejoins tardivement cette discussion et je me réjouis que ton problème soit réglé "au moins à 50%".
Je confirme ce qui a été déjà dit, à savoir que le câblage n'a strictement aucun effet sur les ronflements provoqués par le moteur.
Je préciserai juste que ces ronflements moteur peuvent se manifester de 2 manières :
- origine mécanique : transmission des vibrations via les suspensions jusqu'à la cellule
- origine électro-magnétique : le champ d'induction du moteur est capté par les bobines de la cellule
Le 2ème cas est plus rare et ne concerne que quelques cellules pas ou peu blindées. On peut le mettre en évidence lorsque le bruit diminue en éloignant le bras de la position du moteur.
Tu peux aussi faire un essai de lève-bras en soulevant lentement la pointe du disque : si le bruit cesse (ou diminue considérablement) lorsque la pointe décolle du disque, c'est que la transmission des vibrations se fait majoritairement via le plateau...
