SUJET : TD124 MKI Plateau difficile à tourner
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 10 Aoû 2020 22:18 #19
Même bonne expérience avec 123roulement. Pas testé leurs bagues, mais plus souvent pour des roulements ou des joints.
un peu HS :
Chouette les Bsa.... on a une page vieille brèle sur le forum, pour causer vieux boulons, des cylindres à trous ou gros V8 ;)
c'est dans la zone duty-free....
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 11 Aoû 2020 00:02 #20
  • laurent 67
  • Portrait de laurent 67
Musico écrit:
Chez ce vendeur, c'est des bagues en bronze frittées "classiques", de type industriel.
Voici la dimension 14x18x14mm, tu peux peut-être trouver moins cher ailleurs ou dispo à proximité à un comptoir de roulements, par exemple ;)
où là : www.123roulement.com/rubrique.php?advanc...l=0&deQui=&preview=0
Merciiii pour le lien 123Rlt :ok: :ok: :ok:
Mais Je vois plusieurs références pour ces bagues 14x18x14 il faut prendre avec ou sans épaulement ?
Ca ne m'étonne quà moitié qui y ait sur ce forum une rubrique vieille brèles ;) merci le bleu j'irai jeter un peil et poster des photos :ok:
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 11 Aoû 2020 00:27 #21
sans épaulement.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: laurent 67
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 11 Aoû 2020 10:24 #22
  • laurent 67
C'est commandé j'ai pris 2 bagues BMG, en attendant je vais m'attaquer à la plinthe ou au bras et son cablage RCA très vintage ?,?!/ il a l'ai encore bon, je vais voir si je garde ou pas ?-|
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 11 Aoû 2020 21:53 #23
Si le câblage du bras Ortofon n'est pas HS, ne pas y toucher.
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 12 Aoû 2020 20:17 #24
Tu as encore la broche DIN ?
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 13 Aoû 2020 20:12 #25
  • laurent 67
Non je ne touche pas au cablage du bras il est bien :ok: je parlais des RCA "vintage" elles sont belles hein je vais peut etre les garder aussi ;)
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 13 Aoû 2020 20:29 #26
  • laurent 67
Le montage des bagues des chez 123Rlt sont piles poil et faciles à installer;
Apres un petite heure au congélateur et coup de flambard sur le fut... hop c'est dedans.
Rien à voir avec les vieilles bagues en nylon, j'espère que je vais réussir à régler la vitesse maintenant...
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 13 Aoû 2020 20:38 #27
(Perso, les vieilles RCA, je les change :roll: )
Cool pour les paliers, tout ce passe bien!!! Alors, ça tourne mieux??
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 14 Aoû 2020 04:32 #28
Après nettoyage, si les RCA accrochent bien, je garde. Pas sur que cela soit mieux que des vulgaires RCA chinoise.
Marrant la collerette du fut est marquée NY pour Nylon !
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 14 Aoû 2020 21:27 #29
  • laurent 67
L'avantage de trouver ces bagues nylatron c'est que l'axe ne s'use pas comparativement aux bagues.
Je n'ai pas eu le temps de commencer les réglages de vitesses, et je dois terminer le socle, j'attends un condo X2.
J'ai trouvé le miroir chez cassetout à la coupe, ils ont du 3mm d'épaisseur et c'est nikel pour 2,70€.
Pour le réglage de la vitesse, j'avais démonté l'aimant, pour régler maintenant il y a une cote d'espacement ou pas ?
Est ce que pour accélerer on recule l'aimant ou c'est l'inverse ?
merci :mrgreen:
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 15 Aoû 2020 16:44 #30
Tu devrais avoir tes réponses ici : www.theanalogdept.com/eddybrake.htm ;)
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 15 Aoû 2020 22:48 #31
  • laurent 67
MercI Musico :ok: ben voila c'est réglé au jeu de cales.
Molette du pitch a mi course, 0,8mm coté gauche et 0,55 mm à droite et c'est bon au premier coup.
Le plateau tourne environ 30sec avec les bagues bronze, contre 3 secondes avec les bagues nylon, ben ça valait le coup de les virer.
Merci encore, il me reste le condo à souder, la plinthe à peindre, et la cellule à installer, je vais lui remettre la CM1 en attendant, on verra ensuite ce que je peux mettre sur ce bras...probablement une compliance faible, peut etre une diabolic, ou une 44-7 à voir...
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 15 Aoû 2020 23:00 #32
  • laurent 67
La plinthe fabriquée "maison' à peindre en noir ou pas ? comme ça j'aime déja bien ?-|
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 15 Aoû 2020 23:21 #33
Tu te débrouilles très bien !
Tu as déjà la Diabolic ?
Je connais de nom, car utilisé principalement dans les jukebox, mais franchement quand je sais qui fabrique (Tonar), ça me fait peur... C'est les spécialistes de la daube en tout genre adaptable.
Ce qui est intéressant, c'est son haut niveau de sortie pour les juke, mais sur une platine, bof bof.
Si tu as une M44, c'est déjà mieux, même si la qualité s'est dégradée avec les années chez Shure.
Tu peux aussi regarder chez Audio-Technica qui à au moins pour eux de sortir des nouvelles cellules. Jamais été déçu par cette marque.
Après, tout est question de goût et de couleur. Le gris j'aime bien *;:>;
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 19 Aoû 2020 22:32 #34
  • laurent 67
Merci Musico, pour le compliment, en fait c'est 2 carreaux de platre plein, chevillés et collés au Map, c'est ce que j'avais sous la main. :mrgreen: L'ensemble est très lourd.
Le socle gris était sympa, j'ai un peu hésité ?-| mais finalement j'ai peint comme prévu au départ en black comme les socles Ortofon.
J'ai laissé les vieux cables "d'origine" pour l'instant, pour voir déja si le son me va...et je trouve qu'elle sonne magnifiquement bien pour cette 1ere soirée d'écoute, la cellule Shure CM1 avec le stylet BT2 rend tres bien.
La vitesse est stable, le moteur et les poulies sont tres silencieuses, en position 33T elle s'arrete en 43sec.
Je joins une photo du bornier avec le cablage d'origine, pour l'instant je ne sais pas encore comment souder le cable blindé que j'ai d'avance (mogami 2792), je ne trouve pas de photo ou de shéma pour raccorder ou pas le blindage au et bornier, et aux Rca.
Merci à tous pour vos bons conseils, ça m'a bien aidé pour restaurer cette belle platine.
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 19 Aoû 2020 22:35 #35
  • laurent 67
TD124 MKI Plateau difficile à tourner 20 Aoû 2020 00:29 #36
Pour ton câble
Tu comptes utiliser Gauche et Droite sur Transparent et Rouge, avec un seul cable mogami,
ou tu le doubles ? Chaque RCA sont propres Mogami ?
Il ne lui manques plus qu'un beau logo
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
