SUJET : [TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 00:40 #19
Je pense que cela est possible , en ajoutant une rondelle de 6mm , sur l'axe et son appuis, de façon a retrouver la bonne hauteur, en ce qui concerne le plateau lenco l450 , ensuite il suffirait de le percer de trois trous correspondant au vis des fixations de l'axe
La difficulté est de percer le plateau et de trouver une rondelle de 6mm d'épaisseur ainsi que que trois nouvelles visses plus longue de 6mm exactement
Pour percer vous avez une idée , ou je retourne chez mon deco théâtre my gyver super outillé, cette solution me tente bien, merci Cynos
Pour la rondelle 6 mm c'est assez épais , si vous avez une alternative
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 00:43 #20
voici les photos le forum est capricieux quand on est lent comme moi
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 00:46 #21
bin mince
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 01:03 #22
Sinon au lieu de percer , placer une rondelle a deux faces aimantée , gloups bonne ou mauvaise idée, comme le plateau fait 2kg c'est peut être suffisant,
Déjà rien que posé sur trois rondelles style joint robinetterie il tourne impec, heu oui je sors... :;)
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 01:43 #23
Non percer c'est bien mieux si c'est précis.
Mais dans ton cas tu va solidariser les deux plateaux c'est bien ça ?
Car il faut quand même un rebord face inférieur pour le galet ... on est d'accord ?
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 10:04 #24
pour ce plateau oui , il faut le solidariser pour que le galet face tourner l’ensemble
Cette solution ne peut convenir qu'avec un plateau a double rebord intérieur et la ce n'est vraiment évident d'en trouver un
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 11:21 #25
Si tu ne veux pas percer, tu peux utiliser du double face.
Il existe de la "mousse" double face de plusieurs mm d'épaisseur.
Cela te permettrai ç la fois de solidariser les plateaux, de combler l'espace entre ceux ci et de rendre le montage réversible.
La "mousse" devrait atténuer la résonance, et comme c'est léger, ne pas déséquilibrer l'ensemble.
exemples (se trouve aussi en GSB)
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 15:01 #26
ok grand merci.
C'est la mesure bords extérieurs ou bords intérieurs (oui, je suis chiant) ?
Dur ... c'est certain ... faut voir.
Si ça donne quelque chose, je le dirai, bien sur ... ;-)
Bah oui, l'intérieur.... pffff -(8)-
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 18:35 #27
Merci Cynos très bonne idée , je vais essayer avec cette solution , pour combler les espaces libres
Je pense ouvrir un post sur la restauration de ce Michel ANGE TD184 , pour ne pas encombrer celui ci, j'ai plusieurs choses a régler sur cette platine
[TD 184] TD184 DELUXE de ThirreyN 14 Jan 2017 21:20 #28
bin mince
Le truc top serait d'avoir un tour, et d'usiné un peu l'intérieur du plateau, juste pour bouffer l'étoile et tout remettre à plat. Simple quand on a un tour....
(je n'ai pas, sinon je te l'aurai fait :cry: )
Temps de génération de la page : 0.941 secondes
