Arthurox .
Localisation: Paris Quel(s) galet(s ): Td 135 un jour peut etre
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 17:11 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
Ah ba je vais acheter une 124 pour voir ou c'est !!!  |
Le Cidre Administrateur
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 17:13 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
| la croix de saint andré sur ton selecteur de vitesse : c'est un bouton qui tourne dans les 2 sens!!! |
Arthurox .
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 17:24 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
j'y aurais jamais pensé !!!
Merci! Je règle ça ce soir alors ! C'est top top top ! |
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 17:25 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
je suis passé par là, la première fois que j'ai branché la mienne, j'ai flippé!!!  |
Zyggypop .
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 20:55 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
Alors ça dit quoi?
Bébert .
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 22:22 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
| Arthurox a écrit: | j'y aurais jamais pensé !!!
| Il faut aussi que tu regardes en dessous pour voir si ça fait bouger effectivement une sorte de tringle plate (sinon, ça ne sert à rien de tourner le bouton).
Si c'est un peu dur, il faut tout démonter, graisser, remonter...
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 23:05 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
| Bébert à raison: sur ma deuxième 124, j'ai ce probleme que je dois régler... tu entendras très vite si ton pitch marche, quoiqu'il arrive... |
Zyggypop .
Posté le: Jeu 6 Oct 2011, 23:12 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
il doit être en train d'écouter la musique il n'a pas le temps de poster
Arthurox .
Posté le: Ven 7 Oct 2011, 11:09 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
Malheureusement je n'ai pas eu le temps ni d'écouter, ni de régler !!!
J'étais à un tournoi de backgammon ...
Réglage remis à ce soir ! |
Arthurox .
Posté le: Sam 24 Mar 2012, 13:17 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
"A Demain, qui vient toujours un peu trop viiiteu !" Alors on dira qu'on est le surlendemain....Désolé de vous avoir fait languir si longtemps.... Voici quelques photos pour vous présenter ma douce.
Merci pour l'astuce du pitch, elle tourne rond maintenant !
Et maintenant, question :
Le réglage du bras n'est pas chose facile, et je vous demande conseil. J'avais bricolé, la pendouillette, faudrait peut être y retourner... En tous cas, pensez vous que le bras est bien posé sur le vinyle ? Bonne distance et bonne inclinaison du stylet de la cellule ? (J'ai mis une petite plaquette sur le porte cellule pour alourdir un peu.)
De plus comme vous aurez remarqué, il me manque le "lève porte cellule" , auriez vous une astuce pour le remplacer, car c'est pas très pratique sans, j'ai toujours peur de rayer mes belles galettes ! Let it bleed dans le cas présent
D'autre part, et j'a déjà posté en face à ce sujet, auriez-vous une plinthe originale en trop de par chez vous ? Comme pas mal de gens la change...Si ca peut débarrasser, je suis preneur ! C'est bon de vous retrouver les mabouls !
Allez encore une question et j'arrette, vous pensez quoi de la Td 150 MKII ? A part qu'elle est à courroie ? Bon week-end !
El-Mitch Invité
Posté le: Sam 24 Mar 2012, 14:07 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
t'auras mis le temps !!!! (si j'étais admin tu serais banni pour ça, t'as du bol )
Et maintenant, réponses !
le réglage du bras est pénible c'est vrai, mais une fois calé c'est que du bonheur. - Sur ta dernière photo, tout me semble bon, angle, parallélisme et tout le merdier. - La distance d’installation, seul l'oreille ou mieux un protractor peut te le dire. - ça pendouille encore un peu mais c'est pas mal, il y a quelque part un tuto pour retaper définitivement et bien un silent-block de BT12S - Pour la plaquette sur le porte-cellule, à part que c'est laid, rien à dire.....tu peux essayer de glisser une pièce dans le porte cellule, celles de 2cts sont du bon diamètre. ce sera plus discret et tu pourras utiliser les 2 trous pour fixer un "lève porte-cellule", que tu doit pouvoir adapter d'un autre truc, ou bidouiller toi-même. - un "lève porte-cellule", tu peux essayer d'appeler ça un fingerlift, ça marche aussi
Une chose me choque, c'est ta force d'appui réglée sur 7 là c'est sûr t'as un truc qui va pas.... Il y a 3 réglages principaux sur ce bras, le contre-poids, la force d'appui, et une petite vis à 10h sur le boitier. Faut jouer avec les 3 pour avoir quelque chose de correct, j'ai l'impression que t'en as zappé au moins 2
Pour la plinthe, la tienne me semble bien....un coup de bombe si la couleur te défrise et zou, t'économise 100balles
PS : Let It Bleed, c'est du très très bon  |
Posté le: Sam 24 Mar 2012, 14:07 Sujet du message: Publicité |
Arthurox .
Posté le: Sam 24 Mar 2012, 15:24 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
Salut Mitch, et merci pour ta réponse, plus rapide que mon réglage de pitch.
La bonne nouvelle c'est donc qu'il existe des solutions à mes problèmes.
Pour le tuto j'avais deux liens très bien, mais ça attendra un peu.... Faut aussi profiter d'la machine pendant que tout fonctionne a peu près.
Je teste donc ce soir les deux "leviers de réglage" que tu m'as indiqué, vis et force d'appui, car je crois que c'est normal que ça te choque, c'est certainement très mal réglé tout ça ! D'ailleurs avec les réglages actuels le bras ne se lève plus avec la manette, je dois le relever manuellement.
Bonne idée pour le fingerlift . ça claque ce mot ! 8-) |
Bébert .
Posté le: Jeu 29 Mar 2012, 16:47 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
| Arthurox a écrit: |
Elle est à courroie.
Bébert .
Posté le: Jeu 29 Mar 2012, 16:56 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
Et d'abord, on ne doit pas écrire "fingerlift" dans une phrase française parce que c'est anglais et que l'anglais c'est pabo pabo.
On doit écrire "ascenseur pour doigt" ce qui est la traduction littérale et correcte du terme.
Posté le: Aujourd’hui à 20:17 Sujet du message: Cellule pour porte cellule d'origine |
