Auteur |
Vincent .
Localisation: Trop loin de mon pays.. Quel(s) galet(s ): LP12/Aro/Geddon DIY Ampli: Naim 250/32.5/HiCap/Préfix/HiC Enceintes: ESL 57
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 11:08 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
C'est bien beau de relever le plateau de 1 mm, mon cher Mitchoubricole mais même si le galet est plus engagé, la surface des points de contact sur l'axe moteur et le plateau est strictement identique.... Donc couple inchangé ...
Calmé ???
____________________________________________________________________________________________________ La connerie à ce point là, moi j'dis ça devient gênant... |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 11:08 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 11:43 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
bon, ouais, un peu calmé.... "couple" n'était peut-être pas le terme approprié....
Me dis pas qu'entre A et B, il n'y a pas une différence d'entrainement ?
Revenir en haut |
Vincent .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 12:01 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Oui mais la force se transmet par les points de contact entre le moteur et le plateau. Que tu augmente ta distance axe/ plateau ou pas, le contact se fera SUR LA MÊME SURFACE des deux côtés. Il ne faut pas perdre de vue que le galet est " happé " entre le plateau et l'axe moteur et qu'il reste en place juste avec la force de traction appliquée par le moteur. Le ressort n'est là que pour le faire venir en contact. C'est la surface de contact plateau/galet/moteur qui détermine le couple..
Revenir en haut |
Vincent .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 12:03 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
En fait, mon cher Mitchougalet, si tu augmente l'épaisseur du galet, là tu auras plus de couple...
A ce moment là tu auras une Garrard
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 12:04 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
ok, le fait qu'il soit davantage happé ne change rien alors ? |
Revenir en haut |
Vincent .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 12:12 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Je me tue à te le dire depuis 1 h !!
Il me tue ce mec !! il me tue !!
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 12:20 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Oui mais alors, imaginons.....
nan je déconne, c'est bon, j'ai pigé : ça ne change rien |
Revenir en haut |
Zyggypop .
Inscrit le: 02 Juin 2011 Messages: 3 308 Quel(s) galet(s ): Lenco B - S I X T Y
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 13:33 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
comment vous appelleriez la p'tite pièce cylindrique a bord évasés qui sert de guide pour le fil sur la version jean Nantais ? je crois qu'il y aura un trou de plus sur ma version si tu est d'accord Mitch
Revenir en haut |
Vincent .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 13:39 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Zyggypop a écrit: | comment vous appelleriez la p'tite pièce cylindrique a bord évasés qui sert de guide pour le fil sur la version jean Nantais ? je crois qu'il y aura un trou de plus sur ma version si tu est d'accord Mitch |
On l'appelle pas on la siffle !!
Blague à part, j'ai utilisé le guide d'axe du levier M/A .
Revenir en haut |
Zyggypop .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 13:43 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
comme quoi il y a vraiment des différences entre les régions ici ce sont les bouteilles qu'on siffle merci pour le tuyau
Revenir en haut |
Zyggypop .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 13:49 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
ça pourrait coller ça je pense une vis creuse pour poignée de frein
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 13:51 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Zyggypop a écrit: | ça pourrait coller ça je pense une vis creuse pour poignée de frein
yes très bon ça !
ça se chope easy chez décal-thon j'imagine ? |
Revenir en haut |
Vincent .
Revenir en haut |
El-Mitch Invité
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 13:58 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
si tu vas chez le déclaron, rayon pêche ou chasse sous-marine (???) ou plongée. Sinon t'attends un peu et je te prépare un beau petit lingot de 45g |
Revenir en haut |
Zyggypop .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 14:01 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
magasin d'article de pêche? (pour le plomb)
pour la pièce ci dessus il faut voir car il doit y avoir in butée pour la gaine il me semble (quoi que je ne sais pas si ça serait un problème) sinon oui decath ou magasin de cycles
Revenir en haut |
Zyggypop .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 14:09 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
en fait en tapant vis creuse écrou creux i y a une chié de solutions
http://thorens.idler.xooit.fr/image/86/8/a/e/viscreuse03-391ce92.jpg.htm
____________________________________________________________________________________________________ www.v8shop.fr T shirts Hifi Vintage
Revenir en haut |
Vincent .
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 14:11 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
El-Mitch a écrit: | Sinon t'attends un peu et je te prépare un beau petit lingot de 45g |
C'est sympa Mitchfond le plomb mais c'est pour autre chose ...
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 14:13 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
il y a des modèles de plomb de pèche courant en forme de médaillon aussi, c'est plus propre....
ex ; http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=ipU&rls=o…
Revenir en haut |
Zyggypop .
Revenir en haut |
JGN .
Localisation: Jaja Land in SW Quel(s) galet(s ): L70, L75 DIY Ampli: Sansui AU717 Enceintes: HRC Dk4
Posté le: Lun 29 Oct 2012, 14:33 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
lenco heaven
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=4680.105
je tourne à 38 g
Pour le couple, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose.
La largeur du galet et le couple ? a bon ! un pneu étroit donne plus de pression au point de contact (ex : pneus neiges tres étroit = plus de poids sur une petite surface = plus d'adhérence sur une surface glissante), c'est le cas du galet Lenco
Mitch pour que le galet embraye entre axe et plateau, il faut que son axe a lui soit au dessus d'une ligne a 45° par rapport a un plan horizontal passant par l'axe du moteur.
Il suffit de dessérer, si necessaire, un peu le ressort de pointe du moteur
Dr Benco
Member of the L70 F.U.C.
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 15:30 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Revenir en haut |
