THORENS idler Le forum des amoureux des Thorens à galet
Nouveau ! THORENS idler est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Auteur |
conrad29 .
Localisation: Dartagnan y traversa la Loire Quel(s) galet(s ): Libellule sur casserolle Ampli: oui Enceintes: oui
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 09:33 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Je pêche à la mouche.......................C'est plus joli, mais le galet s'engage moins.....................
____________________________________________________________________________________________________ Knockers step forward |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 09:33 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
JGN .
Localisation: Jaja Land in SW Quel(s) galet(s ): L70, L75 DIY Ampli: Sansui AU717 Enceintes: HRC Dk4
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 09:59 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Tu as fait mouche Conrad , le galet c'est une question de fond (de la rivière ) ! Tu es un grand de ce monde !
Member of the L70 F.U.C. |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 12:52 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Le Cidre a écrit: | Bébert, le ressort, il sert à engager le galet sous le plateau.
belle touche!
et il y en a un pour les 124, ressort en épingle de mémoire.....maintenant reste à savoir qui va aller faire des troutrous dans sa 124 pour tester
Revenir en haut |
E.P .
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 13:42 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Bon , je viens mettre mon grain de sel dans vos histoires de pèche à l'épinoche ...
pour ceux qui l'ont oublié ou qui l'ignorait , le ressort n'est là que pour amener le galet et le mettre en contact avec la piste du plateau ,une fois le galet en position ( le contact est minimum et il est même négatif qu'il soit fort !) il ne sert plus à rien .
ce ressort peut en effet être abîmé , détendu , voir cassé ou (plus rare ) manquant .
question qui n'est pas nouvelle , ce ressort peut être remplacé efficacement par celui ci ( pièce n°7):
pour + je vous renvoie au sujet dédié: http://lenco.reference.xooit.fr/t1095-ressort-du-bras-de-galet.htm
* bien évidement pour avoir ce ressort de remplacement il faut ou avoir une épave sous la main ou un un lift inutilisé - ceux qui on remplacé le bras d'origine par un nouveau bras avec lift incorporé seront privilégié !!! Les autres , si ils choisissent cette option devront prospecter le net à la recherche de pièces détachées ou piquer une Lenco à un de leurs petits camarades !!
** cela dit , je n'ai rien contre les twouik fil de nylon/ poids , chaine /ancre , câble haute tension /bloc de béton etc... ! |
Revenir en haut |
JGN .
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 17:26 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Bien sur Grand Maître qu'il ne sert plus a rien, mais le ressort, il est con, il ne le sait pas, lui, alors il continue a tirer
Et comme on chasse le petit bout de truc qui vibre ou qui oscille et qui reste calé, qu'il a certainement un peu de jeux sur l'arbre, et que si Tonton Lenco, il c'est fait chier à le faire tirer en biais p'tet qu'il y a un petit quelque chose pour constituer un système qui fasse mieux bloc ? une bonne raison ?
Donc ressort ou poids au départ, pour la mécanique, c'est pareil, évidemment, mais après ...
Pas plus con que le CP en poil de taupe du désert de Gobi, tissé a la mains par une Inuite fort habile, et feutré sous les pieds d'une Hottentotede très bonne famille et essorée entre les énormes seins d'une Bavaroise entre 2 livraisons de choppes de bière à la Hofbräushaus.
Et je ne parle même pas d'ésotérisme audiophiliesque.
signé
Esotérik Sari et Polémique Victor
Je suis content de voir qu'on peut encore s'amuser a bricoler nos merveilleux jouets, de routes marques et de tout modèle, même si certains regardent ça d'un air très condescendant (là il y a le mot descendant)
Je ne parle évidemment pas pour toi Eric, t'es déjà allumé, avec ta collec de L70 pourries
C'est juste pour rire.
PS : si j'ai rien a cannibaliser pour un ressort, je peux essayer le fil et le poids
Revenir en haut |
E.P .
Posté le: Sam 14 Sep 2013, 17:59 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Bienshure que tu peux utiliser la corde et l'enclume , depuis qu'on s'est cassé le cul à mettre au point le direct drive tout le monde s'en fout royalement des charrettes made Lenco !
Perso , sur ce coup là , il fut un temps où je me suis même amusé avec des élastiques , c'est dire !!
* à noter tout de même qu'il existe une panoplie hallucinante de ressorts en tous genres ...
http://www.axfil.fr/mdp-fabricant-ressort/fabricant-de-ressort.htm
** éviter tout de même le gros à l'extrême droite !! |
Revenir en haut |
JAC46 .
Posté le: Dim 15 Sep 2013, 18:33 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
salut ma biche , dirait feu Louis !
un incontournable : celui du centre est celui des couvertures d'hivernage de piscine !
le tout petit en bas se rencontre partout ! |
Revenir en haut |
Le Cidre Administrateur
Posté le: Dim 15 Sep 2013, 18:38 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
E.P a écrit: |
Mode MODO OFF
Il a pris sa retraite il y a quelques temps...
Je suis , d'ailleurs, vous ne m'avez pas vu!
Revenir en haut |
JGN .
Posté le: Dim 15 Sep 2013, 21:57 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Eric, fait gaffe, l'elastique, faut pas trop tirer dessus ... garde de l'énergie pour valider les tests de recrutement du pool secrétariat
illico
Revenir en haut |
E.P .
Posté le: Dim 15 Sep 2013, 23:30 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 15:30 Sujet du message: Si j'a plus d'ressort comment qu'j'm'en sort ? |
Revenir en haut |
