SUJET : Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 18 Jan 2026 20:10 #37
Après cafouillage... Je crois que cela a fonctionné...(?)
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 18 Jan 2026 20:43 #38
Yesss ! :ok:
Apparemment tout a été récupéré. Bravo LB ! (yess)
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Jan 2026 12:41 #39
  • pagir
  • Portrait de pagir
Merci pour le coup de main. Voilà où j'en suis:
- Le sifflement persiste-t-il si tu enlèves le porte cellule et donc la cellule du bras ? Oui, avec de plus un gros ronflement.
- Il y a aussi les possibles interférences avec une liaison wifi (et aussi le parasitage possible de liaisons par le réseau secteur. Mais cela toucherait plutôt par l'ampli). Si c'était intermittent avant d'être permanent il faut rechercher qu'est ce qui fonctionne à proximité, à présent en permanence et autrefois en intermittence.
J’ai tout coupé : le sifflement est toujours là.
- De retour en 2026 : Pour bien comprendre, peux-tu préciser le trajet complet du signal, notamment si la sortie RCA de la 135 va vers un adaptateur RCA ==> DIN avant le Beocenter ou si tu utilises le préampli phono externe ? Le chemin est le suivant : sortie RCA de la 135 -> Pré-ampli Thorens mm002 -> Cable adaptateur RCA ==> DIN vers le Beocenter.
- Lorsqu'il existe, le fil de masse en sortie de platine se raccorde au plus près de l'entrée phono, Et certainement pas sur un radiateur ! Théoriquement, avec la connectique DIN ce fil est inutile..Pour l’instant ce fil n’est pas relié. Quand je le branche sur la masse du peé-ampli Thorens ou du Beocenter : gros ronflement en plus du sifflement.
- Un sifflement est caractéristique d'un "étage avec du gain" (ampli, préampli) qui entre en oscillation en raison soit d'un accrochage (Larsen) soit d'une surcharge capacitive sur son entrée. Pourquoi pas un Larsen d'ailleurs ! Tu n'aurais pas un HP trop proche de la cellule de ta 135 ? J’ai éloigné la 135 des enceintes : le sifflement est toujours identique.
-Autre hypothèse : il se peut que l'étage phono du Beocenter soit devenu un peu "chatouilleux"... Le sifflement se produit-il si tu passes via le préampli phono externe sur l'entrée AUX ? Le sifflement ne se produit qu’avec le préampli phono externe sur l'entrée AUX. J’ai une beogram en DIN sur l’entrée phono du Beocenter : aucun sifflement.
Bonne journée.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Jan 2026 21:55 #40
Merci pour tes réponses précieuses qui, à défaut de trouver le coupable, permettent au moins de "fermer certaines portes" (comme disent les Gendarmes enquêteurs...) :
  1. Ce n'est pas un accrochage "Larsen" (le sifflement persiste lorsqu'on enlève le porte-cellule)
  2. La cellule et le PC ne sont pas en cause (mêmes raisons)
  3. Le WiFi non plus (tout coupé, sifflement persiste)
On a donc un bras BTD-12S, un bornier à souder, un câble avec sorties RCA, un préampli Thorens MM002, un câble RCA ==> DIN et le tout siffle sur l'entrée AUX d'un Beocenter...
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Jan 2026 22:40 #41
Bon... restons zen k;)
L'étau se resserre ! Mais une nouvelle série d'essais s'impose.
Les essais suivants porte cellule retiré et à volume réduit pour ne pas endommager les HP !
Pour l'instant on ne s'occupe pas du sifflement...
Car déjà, le gros ronflement n'est pas normal (sauf si on approche la main du connecteur PC), mais si on ne touche à rien, ça ne devrait pas ronfler !
Ce ronflement est il présent sur les 2 canaux (si le Beocenter dispose d'un bouton "MONO" s'assurer qu'il n'est pas activé) ? OUI / NON
Si OUI, débranche du MM002 la RCA rouge (droite) en provenance de la platine. As tu toujours le ronflement à gauche ?
Puis l'inverse : rebranche la rouge et débranche la blanche... Ronflement à droite ?
Le fameux fil de masse, si tu le connectes à la borne GND du MM002 est-ce que le ronflement disparait (ou s'atténue) OUI / NON ?
Si OUI, laisse le connecté. Si NON, enlève le...
J'imagine que le sifflement est toujours là, et sur les 2 canaux.
Que se passe t'il si tu enlèves l'une des 2 RCA en provenance de la platine ? D'abord la rouge... Le sifflement persiste OUI / NON ?
Si OUI, sur les 2 canaux ou seulement à gauche ?
Même test en retirant uniquement la RCA blanche... Résultat ?
Curieux de lire ton débriefing. Bon courage !
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 22 Jan 2026 10:24 #42
  • pagir
  • Portrait de pagir
Bon, je vais faire ces essais et te répondre. Une photo de la plaque interne de connexion de la TD 135 pourrait-elle aider ?
Bonne journée.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 23 Jan 2026 21:35 #43
Oui, ce sera toujours utile car la liste des coupables se resserre : le bras, la plaque, le câble RCA...
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 27 Jan 2026 11:20 #44
  • pagir
  • Portrait de pagir
voici donc le résultat des essais (porte cellule retiré):
1/LCe ronflement est il présent sur les 2 canaux (si le Beocenter dispose d'un bouton "MONO" s'assurer qu'il n'est pas activé) ? Le Beocenter ajuste automatiquement le mode mono ou stéréo. Il n'existe pas de bouton mono.
2/ Le fameux fil de masse, si tu le connectes à la borne GND du MM002 est-ce que le ronflement disparait (ou s'atténue): non.
3/ Que se passe t'il si tu enlèves l'une des 2 RCA en provenance de la platine ? D'abord la rouge... Oui, Le sifflement et le ronflement persistent à droite uniquement. Si je branche le fil de masse au MM002, sifflement et ronflement disparaissent.
Pour la blanche: le sifflement et le ronflement persistent à gauche uniquement, avec ou sans fil de masse branché au MM002.
J'espère avoir été clair. Bonne journée !
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 27 Jan 2026 17:58 #45
On avance : d'après tes investigations, le problème n'est pas symétrique et n'affecte qu'un seul canal ! :ok:
Et si j'ai bien tout compris, le canal "rouge" est suspect puisque lorsqu'on débranche la RCA rouge, sifflement et ronflement disparaissent (pour peu que le fil de masse soit connecté).
Je préfère parler de canal "rouge" car normalement le rouge correspond à la voie droite. Or sur ton système on dirait que c'est l'inverse (croisement des câbles de HP ?) mais peu importe, ce n'est nullement gênant...
Nouvel essai : laisse cette RCA "rouge" débranchée et le fil de masse relié au MM002 (car apparemment il est nécessaire). Puis remets la cellule. Toujours pas de ronflement ni sifflement ??
Joue un disque... Tu as de la musique (au moins à droite) ?? ?-|
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 30 Jan 2026 18:55 #46
  • pagir
  • Portrait de pagir
-Nouvel essai : laisse cette RCA "rouge" débranchée et le fil de masse relié au MM002 (car apparemment il est nécessaire). Puis remets la cellule. Toujours pas de ronflement ni sifflement ?? NON, ni l'un ni l'autre.
-Joue un disque... Tu as de la musique (au moins à droite) ?? Oui, sans sifflement ni ronflement.
Bonne soirée.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 30 Jan 2026 19:34 #47
Cool. C'est le moment de passer les disques mono ;)
*ttg>
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 30 Jan 2026 19:55 #48
pagir écrit:
-Nouvel essai : laisse cette RCA "rouge" débranchée et le fil de masse relié au MM002. Puis remets la cellule.
:ok: :ok: :ok: Yesss ! :music:
Bonne nouvelle car le problème est dorénavant circonscrit au câblage d'un seul des 2 canaux de la platine : celui aboutissant à la RCA rouge (normalement c'est le canal droit mais à vérifier car il y a croisement quelque part...).
D'après les symptômes je suspecte une masse mal connectée. 3 endroits possibles :
  1. sur le plaquette de connexion (le plus probable)...
  2. au niveau de la fiche RCA rouge...
  3. à l'intérieur du bras (j'espère que non car il faudrait tout démonter !).
Prends des photos de la plaquette, ça pourra aider.
As tu un multimètre pour tester la continuité ?
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 31 Jan 2026 13:18 #49
Peut être inverser sur l'ampli le RCA, pour être sûr que le son soit bon sur l'autre voie, et dédouaner un éventuel souci d'entrée d'ampli? Même s'il y a peu de chance, on élimine les causes possibles.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 31 Jan 2026 14:40 #50
Oui, mais croiser les RCA rouge et blanche ne sera possible qu’au niveau du pré phono MM002 (l’ampli B&O est en DIN).
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 01 Fév 2026 23:43 #51
:ok: donc inverser avant le DIN, et/ou avant pré, juste pour assurer que tout est ok de ce côté.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 02 Fév 2026 08:52 #52
  • pagir
  • Portrait de pagir
Bon,
- j'ai inversé RCA rouge et blanche sur le MM002,
- RCA rouge débranchée,
- fil de masse relié au MM002.
Résultat: sifflement et ronflement.
J'ai un multimètre pour tester la continuité, un modèle simple Castorama. Mais je ne suis pas certain de bien savoir l’utiliser…
Une chose qui me semble étrange, c’est le fait que certains jours le sifflement disparait puis reviens 30 min à 1 heure plus tard.
Je prends une photo de la plaquette de connexion ce jour.
Bonne semaine.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 02 Fév 2026 09:11 #53
...dédouaner un éventuel souci d'entrée d'ampli? Même s'il y a peu de chance...
Ça s'appelle la loi de Murphy : "Tout ce qui a peu de chance d'arriver arrivera quand même, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas."
Bien vu Le bleu ! (yess)
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 02 Fév 2026 09:12 #54
  • pagir
  • Portrait de pagir
Et, conclusion ?
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
