SUJET : [B55] LENCO 380 A BASE D UNE B55
[B55] LENCO 380 A BASE D UNE B55 06 Mai 2017 17:00 #1
La voilà toute belle qui est arrivée i y a 4 jours en très bon état .
C'est une platine amplifiée a base de la b55 de chez Lenco .
Le soucis est que le preampli semble correspondre a des cellules style Ronette des années 60, gain bas, j'imagine.
J'ai remplacé la cellule Ronette d'origine, bien fatiguée, par une Grado mono, mais le son est très faible via l'ampli de la Lenco
le plateau est très clean
les dessous sans le plateau impeccable, il n'y a quasiment rien a faire, l'inertie est top , pas de bruit moteur et le galet quasi neuf.
Un galet comme ça et aucun bruit de frottement.
Le bras est impeccable, juste le lustrer et le régler, les vblock sont bons.
Par rapport au bras de la lenco l78, je trouve celui ci de bien meilleure qualité, ce n'est que mon avis.
J'ai beaucoup réfléchis à l'option a prendre, pour une utilisation avec et sans ampli interne, voici dons ce que j'ai fait
Ma solution, garder l'ampli interne en lui changeant tous ces condos bien sur
Installer un interrupteur pour le débrayer sans devoir éteindre la platine
Supprimer l'entrée tape et la remplacer par une entrée DIN phono direct pour écouter la platine sur une chaine classique , sans utiliser l'ampli ou qu'il soit sous tension et éviter tout parasitage
Remplacement de tous les condos
Ainsi je pourrais lorsque j'aurais une cellule adapté a l'ampli et pré ampli d'origine, écouter indépendamment de la chaine.
Il s'agit peut être d'un préampli MC ou alors sans correction RIAA , si quelqu'un a des infos je suis preneur sur le type de cellule que je peux choisir
LENCO 380 A BASE D UNE B55 06 Mai 2017 21:11 #2
Sympa.
Très bien, bon état.
Félicitations.
Pour l'ampli, je suis moins sur ... je ne sais pas s' il peut avoir un intérêt quelconque.
Je doute fortement qu'il y ait un préampli phono MC ... des sources à ce sujet ?
Je pense que la platine s' exprimerai mieux sur un socle (vrai socle lourd) dédié.
Le galet ... bonne pioche !
Je les ai toujours trouvées plus jolies les B5x que les L7x, pas l'extase non plus, mais du charme.
Certains disent que c'est aussi silencieux/performant (régularité ?) que les plateaux lourds avec un bon galet.
Ton expérience à ce sujet ?
LENCO 380 A BASE D UNE B55 06 Mai 2017 23:08 #3
  • en ligne
Chouette et bel état.
MC, surement pas, les MC c'était pour le haut de gamme, et pas pour les modèles de platines amplifiés (je n'en ai jamais vu avec une entrée MC).
Pour moi une ronnette n'a pas besoin de RIAA, le RIAA c'est pour les MM. Par contre elle aura sans doute besoin d'un peu de correction de grave/aigu via les réglages de ton ampli en la branchant sur AUX.
Il y a ici des spécialistes du mono, non?? ils sont où :mrgreen:
Pour une sortie vers un ampli, tu as juste à brancher 2 RCA en sortie des câbles du bras.
L'ampli a peut-être besoin d'une bonne révision, une grosse vérif, tester les capa...
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 11:43 #4
En ce qui concerne la régularité et le silence de la platine , lorsque je débraye l'ampli , silence quasi total , incroyable par rapport au moteur des 135 , il n'y a presque pas de bruit, moins qu'avec les L7* , et je n'ai pas eu besoin de lubrifier ou nettoyer le moteur , qui est d'un aspect ultra mint , le galet aussi
Le mieux étant l'ennemi du bien je ne touche surtout pas . Sur les deux précédentes Lenco que j'ai eu en ma possession , j'avais tout réviser pour un résultat égal
Je me lancerai peut être plus tard dans la fabrication d'un socle lourd, je ne sais pas, celui ci est déjà pas mal , il faut savoir que la platine est couplée au châssis et qu' il n'y a aucun effet larsen avec les enceintes, la conception d'origine est pas mal , il faut surement l’alourdir encore et placer de bon pieds , peut être revoir le châssis en le résinant mais se serait une autre histoire
Le galet oui excellente pioche , je me rend compte maintenant que cette pièce est vraiment a ne pas négliger sur ce système de transmission en général
Pour les Thorens de ma collection les 2 135 et la 184 , je vais faire une commande groupé a l'Italien
Je la trouve aussi plus jolie que la serie Lx
Sur la partie ampli de la lenco il y a un réglage possible grave aigue et l'ampli est stéréo , il s'agit d'un schéma très simple mais de bonne conception avec deux voie séparée un condo de filtrage et 4 transistor posé sur un très gros radiateur , un pont de diode de piètre qualité
Pour le pré ampli , je n'ai pas assez de connaissance pour le transformer en pré ampli mm avec correction RIAA, il doit bien y avoir une astuce mais là , il me faudrait de bon conseils
L'ampli fonctionne très bien et je viens de changer tous les condo pour 2.5 euros, j'ai vérifié les mesures avec le schéma
Je n'ai pas eu besoin de brancher deux rca car je me suis repiqué sur la prise DIN (tape) de l'ampli que j'ai bidouillé , pour un aspect plus propre , il me suffit d'un adaptateur din femelle rca mâle pour écouter via un ampli externe de meilleure qualité
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 11:55 #5
  • en ligne
Transformé un pré en pré-phono? compliquer, trop compliqué, le jeu n'en vaut pas la chandelle, et puis on trouve des petits pré-phono tout fait dans le commerce ;)
Oui et non, il faut que tu regardes si la sortie tape passe par un pré-ampli quelconque (un phono ou le pré de l'ampli), ou si elle est direct. Si elle passe par le pré-ampli c'est moins bien, si le but est de la brancher sur ton ampli ext.
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 12:08 #6
Je vais peut être dire une connerie:
Pas possible de récup un pré phono sur une sony en plastique (ou autre) des 90's pas chère et de le swapper sur l'ampli de la benco ... ?
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 12:09 #7
Pas vraiment car quand j'écoute la platine directement relié a un ampli externe l'ampli de la lenco 380 n'est pas sous tension j'ai placé un interrupteur , il n'a donc plus aucun effet , j'ai de plus débranché les résistances de la prise din qui atténuaient le signal d'entrée tape, la tape est hors fonction maintenant
Je peux donc utiliser cette platine comme a l'origine ou comme platine indépendante
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 12:19 #8
si je pense que cela est possible , et de toute façon on ne perd pas grand chose a essayer , le preampli est séparé de l'ampli sur une carte indépendante
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 15:59 #9
  • en ligne
Donc c'est en direct et pas de pré, ni de pré-phono.... :ok:
Quand à démonter celui d'une Sony... faut déjà trouver la Sony qui a un pré phono :mrgreen: ... pas courant ça !
Peu de marque en ont fait, il n'y en a pas tant que cela. Je me rappelle en avoir vu sur des BO, des DUAL et des Telefunken et sinon c'est des électrophones avec bien souvent du chip et le tout sur la même carte avec un ampli.
On trouve des pré-phono d'occase à 15/25euro, ou même des petits kit sur ebay aux quelles il faut ajouter une alim...
Une option si tu as le temps de bricoler : acheter un kit de belle qualité et le monter dans un boitier externe avec une belle alimentation bien régulée, comme ça tu pourras aussi le tester avec d'autres ampli/platines :idea:
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 16:05 #10
Sony ps j20 ... un truc dans le genre ... 10/15 euros dans lbc.
Existe en kenwood.
Format midi.
J'en ai eu une (je ne crois pas que je l'ai encore).
C'est tout pourri ... mais elle avait un son plus que correct, je vous l'assure, donc le pré doit être honnête.
EDIT
Sony ps j20
Kenwoid p110
Je vous avais dit: tout pourri ... :mdr:
La soluion de ben en séparé avec un beau boitier est top ... ;)
LENCO 380 A BASE D UNE B55 07 Mai 2017 16:30 #11
  • en ligne
je ne savais pas que tu collectionnais le HDG aussi !!!! Grand fou !!!! *ttg>
-(8)-
[B55] LENCO 380 A BASE D UNE B55 08 Mai 2017 00:05 #12
cool
Pour la partie pre phono je ne tenterais pas l'amélioration
Je vais l'utiliser comme tel , ce modèle doit rester comme à l'origine , les améliorations que j'ai apporter sont toute réversibles ainsi l'objet reste identique a son époque , c'est ce qui est plaisant aussi
En écoute indépendante cette b55 est excellente
Temps de génération de la page : 0.252 secondes
