SUJET : DL 102 , la 103 du mono d'époque
DL 102 , la 103 du mono d'époque 02 Nov 2023 15:53 #19
Mes recherches pour une AT33 mono LP n'ont pas abouties et je pense que c'est définitif. :cry:
Si vous avez des idées ou des commentaires pour me faire découvrir d'autres possibilités à un tarif convenable, merci bien.
DL 102 , la 103 du mono d'époque 02 Nov 2023 17:20 #20
DL 102 , la 103 du mono d'époque 02 Nov 2023 17:38 #21
Concernant mon problème de BZZZ , le patron d'Aesthetix me dit que le préampli Calypso ne permet pas le branchement préconisé par Denon, qui crée une boucle de masses en interne. Deux autres branchements sont envisageables mais pour l'instant aucun des deux n'est concluant .
J'écoute donc mes LP mono sur voie et enceinte de droite (droite: question placement) , ce qui, après tout , correspond à l'écoute habituelle de l'époque et ne me gêne finalement pas outre mesure.
Il est quand même peu compréhensible que ni l'entrée phono, ni le préampli de la marque ne permette une écoute en mono . Du moins aimerait-on que cette option soit expliquée (Il est vrai que la position MONO sur mes Audio Research comportait une certaine perte de qualité )
Pour ceux que cela intéresserait :
1ere méthode : plus de BZZZ mais un Hôômmm ; 2ème méthode : problème de charge , perte de niveau , de définition et de dynamique ,
DL 102 , la 103 du mono d'époque 03 Nov 2023 12:12 #22
Merci Thierry, pour le lien.
Pour ton Bzzz ou Hômmmm ( un Bzzzoooommm ?)
Certaines cellules ont une connexion directe du corps de la cellule ou de son"enveloppe métallique" à la masse si c'est réalisable as tu essayé de faire un lien entre cette partie e la cellule et la masse sur bras ?
DL 102 , la 103 du mono d'époque 03 Nov 2023 14:03 #23
De mes 2 "vraies mono" , c'est le cas de la VRII , pas de la 102 ; Or les deux posent le même problème avec les électroniques Aesthétix.
DL 102 , la 103 du mono d'époque 03 Nov 2023 14:14 #24
Sur la charge préconisée , je n'ai que ceci ou 47K apparait (aux quiches *ttg> ) comme possible.
Et je n'ai pas 100K .
Dans un monde idéal, l'impédance de sortie de la cellule serait nulle et l'impédance d'entrée du préampli infinie... k;)
Evidemment c'est irréalisable ! :;)
En pratique, une règle en électronique énonce que l'impédance d'une l'entrée doit être au moins 10 fois plus élevée que celle de la source.
La VRII fait 600 R, donc l'impédance de l'entrée doit faire au moins 6 kR...
GE ne pouvait pas interdire ce "minimum syndical" d'où cette possibilité, 6,2 kR étant la valeur normalisée (les résistances de 6,0 kR ne courent pas les rues !).
Et bien entendu, GE se devait de permettre 47 kR qui était la norme des entrées phono MM de tous les "receivers" de l'époque.
Mais 100 kR reste le meilleur choix lorsque c'est possible.
Tu vas sans doute te dire : mais alors pourquoi pas 200 ou 500 kR tant qu'à y être ? ?-|
Parce que plus l'impédance d'entrée est élevée, plus la capacitance du câble est gênante. Les capacités maximales autorisées par GE pour chaque impédance le montrent bien : on passe de 1 nF pour 6,2 kR à 300 pF pour 100 kR ! Au delà on se heurterait à la qualité des câbles disponibles.
GE ne précise pas avec quelle impédance d'entrée (ni capacité de câble) ils ont tracé la courbe de la notice mais je pense que c'est à 47 kR car on voit bien la petite résonance à 12 kHz puis la chute à partir de 15 kHz que j'évoquais.
Ça devrait être beaucoup plus linéaire avec l'ajout de la résistance...
Alors, j'ai mis une 68KR comme indiqué et .... cela ne marche pas . L'entrée phono sur 47KOhms , plus de signal , que du Hum . Retour sans la 68KR , tout redevient normal . Niveau un peu élevé sur le haut rendement , à + 38 dB en entrée , le minimum sur le Rhéa , mais pas de pb.
DL 102 , la 103 du mono d'époque 03 Nov 2023 19:26 #25
:shock:
?-| Pas possible !
Plus de signal ... du tout ??? Ou très faible (tellement faible que le Hum le couvre) ?
DL 102 , la 103 du mono d'époque 04 Nov 2023 18:49 #26
GE VR II : Ta réaction m'ayant mis le doute, après avoir revérifié le câblage je viens de refaire l'essai avec la 68K et je confirme : que du Hum , sauf peut-être un soupçon de signal si je me mets à 10K au lieu de 47K au Rhea..
Câblage : Bien sûr, comme pour la DL102 : je suis sur un canal , l'autre étant shunté .
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
